Martab Vloženo 20. Listopad 2023 Vloženo 20. Listopad 2023 Teď se dobíjení sleduje špatně, jak jsou nízké teploty, přepne se do "plného dobíjení" a napětí na baterii neklesá. Toto se dá bohužel pozorovat je v létě (za vyšších teplot). 2 Citovat
Rondo Vloženo 8. Prosinec 2023 Vloženo 8. Prosinec 2023 Zdravím. Viete mi poradiť, ktoré úpravy nového Karoqa kódovaním prejdú cez servisnú prehliadku a pri ktorých bude problém? Chcel by som nasledovné: deaktivovať startstop a ostrekovače svetiel, aktivovať diaľkové zamykanie aj pri naštartovanom motore, predĺžit čas kým začne zvukové upozornenie pri nedržaní volantu pri Travel Assist, aktivácia videa za jazdy, sklápanie pravého zrkadla pri cúvani, vypnúť zvukové upozornenie pri otvorených dverách a naštartovanom motore; plus ak to bude možné, zvýšit rýchlostné obmedzenie pri pACC pri značkách rýchlosti (napr. z 50 na 55 a pod.) a nahradiť na volante funkciu hlasového ovládania funkciou telefónu. Vďaka. Citovat
medoo Vloženo 8. Prosinec 2023 Vloženo 8. Prosinec 2023 (editace) "nahradiť na volante funkciu hlasového ovládania funkciou telefónu" Ak mas na mysli vyvolanie Google asistenta tak to staci podrzat tlacitko hlasoveho ovladania dlhsie 2 sec. a neozve sa Ti auto, ale Google 🙂 Editováno: 8. Prosinec 2023, autor: medoo 1 Citovat
Rondo Vloženo 8. Prosinec 2023 Vloženo 8. Prosinec 2023 Vďaka za odpoveď. Ano to poznám. Len sa niekedy so Siri nezhodneme, koho má vytočiť – väčšinou vytočí len mňa na doterajšom aute (Golf VI) som sa po stlačení tlačidla telefónu na multifunkčnom volante dostal do menu prehľadu hovorov a rýchlo som vedel nájsť adresáta… neviem, či je možné to nejako takto nastaviť aj na volante Karoqu… Citovat
Gappa Vloženo 22. Únor 2024 Vloženo 22. Únor 2024 (editace) Zdravím vás, nevíte někdo heslo pro bezpečnostní přístup pro kódování Offroad (Karoq po fl 2023). Editováno: 22. Únor 2024, autor: Gappa Citovat
JiVi Vloženo 23. Únor 2024 Vloženo 23. Únor 2024 (editace) Zajimalo by me, jde u Karoqa FL, zakladni LED nakodovat conerring? Car Scanner pise, ze je to pro Karoq/Kodiaq zakazano. Editováno: 23. Únor 2024, autor: JiVi Citovat
Wansal Vloženo 27. Březen 2024 Vloženo 27. Březen 2024 Ahoj bratr si koupil Karoqa 2021 a chtěl tam lane assist. Má tam výbavu style ale tam je jen ACC front assist. Vepředu má kameru. Jak jsem pochopil tak se to dá dohrát. Dělá to někdo prosím v západních čechách? Vary? Plzeň? Citovat
jamescz Vloženo 18. Duben 2024 Vloženo 18. Duben 2024 (editace) Karoq FL Sportline 2022 1.5TSI DSG, dá se vypnout ECO vypínaní dvou válců? Editováno: 18. Duben 2024, autor: jamescz Citovat
Pompeus Vloženo 23. Červenec 2024 Vloženo 23. Červenec 2024 Ahoj, chtěl bych se zeptat.. chtěl jsem si na Karoqa nakodovat, aby při světelné houkačce s dálkovýma, svítily společně i mlhovky. Postupoval jsem podle návodu ve videu, ale neúspěšně. Je možné, že na Karoqa to nejde, či je jiný postup? Děkuji Citovat
Nejt Vloženo 12. Září 2024 Vloženo 12. Září 2024 V 22. 4. 2018 na 12:51, ferda25 napsal: Chybu 291104, není problém u mě vyřešit. Zdravím, pořád to platí? Mám 291104 - Temperature Sensor for Heated Steering Wheel B1455 01 [008] - Electrical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Citovat
kvetosm Vloženo 19. Září 2024 Vloženo 19. Září 2024 (editace) V 23. 7. 2024 na 20:56, Pompeus napsal: Ahoj, chtěl bych se zeptat.. chtěl jsem si na Karoqa nakodovat, aby při světelné houkačce s dálkovýma, svítily společně i mlhovky. Postupoval jsem podle návodu ve videu, ale neúspěšně. Je možné, že na Karoqa to nejde, či je jiný postup? Děkuji A koukal ses na jakých kanálech ma tvuj karoq mlhovky? Jestli jsou jinde, tak to samozřejmě jít nemůže Editováno: 19. Září 2024, autor: kvetosm Citovat
Pompeus Vloženo 28. Září 2024 Vloženo 28. Září 2024 Ano, už jsem to vyřešil… jak píšeš, byly jinde 🙈 Citovat
muhrin1 Vloženo 15. Říjen 2024 Vloženo 15. Říjen 2024 Ahoj, chci se zeptat zda jde na Karoqu vyrobeném v září 2024 něco nakódovat přes OBDeleven, jestli má vůbec smysl ho kupovat. Mám zájem jenom o drobnosti ostřikovač světel, směrovky 3x změnit na 5x, otáčky ventilátoru klimatizace, možná sklápění pr.zrcátka... Citovat
majkl.s Vloženo 15. Říjen 2024 Vloženo 15. Říjen 2024 Co vím, tak zatím kódování nejde. cca od března mají všechny škodovky SFD2. Citovat
Pheorinos Vloženo 29. Říjen 2024 Vloženo 29. Říjen 2024 Uměl by někdo z Vás v Praze tohle málo : 1.Zobrazení intenzity ventilátoru v režimu AUTO 2.Sklopení pravého zrcatka při couvaní 3. Aktivace položky denní světla v menu - možnost vypnutí/zapnutí Připadně deaktivace funkce Start/Stop. Nevim zda se dá i bez paměťového modulu. Díky Citovat
JiVi Vloženo 4. Listopad 2024 Vloženo 4. Listopad 2024 (editace) Zeptam, se, Karoq prosinec 2023: nemam na VCDS 23 dostupne tlacitko Adaptation na jednotce 09 - Centr. elect. Zadam bezpecnostni kod, ale tlacitko je stale disabled. Long coding ma same nuly. Pritom treba jednotak 08. Clima jde normlane cist a menit. Diky za odpoved. Editováno: 4. Listopad 2024, autor: JiVi Citovat
DavesMan Vloženo 6. Listopad 2024 Vloženo 6. Listopad 2024 Ahoj, vím, že tyhle nový jepky jsou problém, ale VCP VIM Manager tvrdí, že zvládne i MIB3. Bohužel včera neúspěch (verze MIBu jsem vyfotil). Pomohlo by vlézt do 5F, Security, SFD2 E2E, pak se vrátit do VIM Manager a zkusit? VIM aktuální hodnoty (3 km/h) vyčte. Ale nové už nedokáže zapsat... Citovat
medoo Vloženo 13. Prosinec 2024 Vloženo 13. Prosinec 2024 (editace) V 26. 7. 2023 na 20:11, proforko napsal: Na mojom MR 23 som bol schopný vypnúť zobrazenie navigácie na budíkoch (ako aj prepnutie zo zobrazenia ktorejkoľvek obrazovky na obrazovku navi alebo navádzania pri Waze) v long coding: Adresa 17 Security 25327 Bajt 10 Bit 6 Navigation&Compass tak toto som celkom asi nepochopil... preco si chcel vypnut zobrazovanie navi na budikoch (mas na mysli Maxdot, alebo virtual cocpit?) Editováno: 13. Prosinec 2024, autor: medoo Citovat
JiVi Vloženo 20. Prosinec 2024 Vloženo 20. Prosinec 2024 dotaz, je tu nekdo HK, Pce, Chrudim, Kolin ... kapituluji a hledam nekoho, kdo umi nakodovat Karoq 2024 (zrejme ma uz jednotku 09 chranenou SFD) jednalo by se o ostrik svetlometu az po podrzeni packy 1.5 sec, mlhovky - cornering, rozsviceni mlhovek na zpatecku, leaving zmenit z hlavnich svetel na mlhovky.. Diky Citovat
DavesMan Vloženo 21. Prosinec 2024 Vloženo 21. Prosinec 2024 Ten už bude mít nejspíš SFD2. Protože jsem tu měl kluka právě Karoqem 2024 a ukazoval mi, jak OBD11 neumí odemknout video za jízdy... A OBD11 umí SFD. Ale unlock se nezdařil. Takže ODIS only. Citovat
lipoforall Vloženo 8. Ledna Vloženo 8. Ledna Lze nějak vypnout to pípání, když otevřu dveře při nastartovanym motoru? Fak už z toho teču, několikrát už mi to vzbudilo malou.. 1 Citovat
Guppy Vloženo 13. Ledna Vloženo 13. Ledna lipoforall: Softwarově určitě. Já používám manuální vypnutí. Při otevření dveří zevnitř zmáčknout pravou rolnu na volantu. To pípání vypne. Ale pouze jednou. Příště zase musím zmáčknout..... 1 Citovat
lipoforall Vloženo 15. Ledna Vloženo 15. Ledna Teď sem to zkoušel tím čudlem a sice to vypne ale už to zapípa, tzn. škody byly napáchány 😆 ale i tak dík. o pár stránek zpět někdo dával jak to vypnout úplně, tak nastuduju jak na to a zkusím to. Citovat
Simunekjarosl Vloženo 12. Března Vloženo 12. Března Ahoj všem, Věděl by někdo jak se dostat do centrální elektriky? Při zadání bezpečnostního přístupu 31347 se objeví tato hláška. Děkuji Citovat
