nízký posez
gosh
Musíš být pěkný čahoun :D . Mám pomalu 180cm, sedačku až dole, nad hlavou kopu místa a bohatě to stačí. Aspoň mně. Když budeš náhodou vytahovat tu sedačku a sedat až na zem, nazapomeň si tam dát aspoň podprdelník ať nepřijdeš o body. -_- Jinak nic ve zlém.
nepsal jsem že mam malo místa nad hlavou, ale že bych chtěl o něco nižší posez.
Jestli s tím někdo nemá zkušenosti .. předělává se tu kde co.
Pokud k tomu nemáte seriozní odpověd prosím neodpovídat ... Odpovědi jako ty dvě poslední pouze znepřehledňuji diskusi a mají nulovou informační hodnotu.
tak sedačky už sem rozdělával mockrát...jedny sem dokonce cpal do Favorita..ale nikdy sem neviděl nic, čím by se to dalo posunout ještě níž...jedině vydělat a natvrdo to převařit níž -_- jinak si myslim,že s tim nic neuděláš..
já myslim, že už se níž nedostaneš, mám v autě sedačky z komforta uplně dole a taky bych možná okus ještě dolu šel-ale nejde(ani ji nejde nijak podsadit, co sem ale jezdil v classicu MR 05 tak tam šli spumpovat ještě níž a i u kámoše když jsem zkoušel RS sedačky tak mi taky přišly že sedim níž ;)-_- , takže podle mě je řešení v jinejch sedačkách, ale zase který :(
spravným nastavením opěradla je možno posez doladit, ale stejne mám pocit že by to ještě kousek níž chtělo ...
Za zajímavé považuji že se některým z vás zdá že v ruzých fabiích jdou sedačky ruzně snížit.
Vy co máte možnost jezdit ve více fabiích podělte se se svými dojmy ... možná přijdeme na to které sedačky popřípadě který modelový rok jde níž ... a nebo taky ne :-)
Já mám 179cm, mám sedačku skoro nahoře a za mnou je 40 cm mezera mezi zadním sedákem a předním opěradlem. Vzadu za mnou má cestující místa jak v Superbu. Před tím jsem měl Toyotu Corollu a je fakt, že tam jsem seděl oproti nejnižší poloze sedačky ve Fabce ještě o něco níž.
A co kdybysme to zmerili? Sedacku uplne dolu a uplne dozadu a zmerit vzdalenost nejvyssiho bodu (asi vpredu) ke stropu? Ja to klidne zitra udelam.
Ja kdyz si to dam uplne dolu tak je to nepouzitelne. Merim 187cm a nevidim poradne na silnici :)
Je to určitě sedačkama a ročnikem. Sice to nemohu říst k sedačkam fabie protože jezdim jenom jednou ale: Dneska v praci jsem v OI 2002 vezl dva lidi vzadu a musel jsem sedadlo z nejnižší polohy pumpnout asi 2x výš protože vzadu se nedalo pod něho dat nohy vubec. Pak jsem skusil o OI konec 2003 dat sedadlo uplně dolu a vklidu jsem si vzadu pod ni nohy dal. Ted sem dojel domu a zkusil jsem to same u segry v OI 2002 a tam to sedadlo de taky tak nizko že se vzadu neda sedět.
Takže si myslím že rok 2002 byl nějaký přlom v typech sedaček.
jinak jsem zkoušel změřit to co jsi napsal ale moc se to nedá tak jsem změřil následující:
sedak uplně dolů a dozadu - měřena výška od podlahy (bez gumového koberečku) k přední hraně sedadla = 31cm
pro uplnost: 2002, elegance
si děláš prdelky ne?? Já jsem oproti tobě malý pivo, mám 176, sedačku úplně dole a fajnovej výhled B)
z debaty je zrejme ze kazdy ma inu predstavu o vyhlade. anyway, mam cca. 180, sedacku uplne dolu, volant dolu, velka pohoda.
ak presadnem do brachovej toyoty avensis chyta ma zavrat z vysky aj v spodnej polohe sedadla :D je to ako sedadlo vo fabii vypumpovane na max. vysku.
Ne mluvim vazne :) ale mozna je to tim, ze mam sedadlo dost sklonene dozadu, protoze v kolme poloze me boli zada, takze ve vysledku mame hlavu ve stejne vysce.
mám výškově stavitelnou sedačku , ale i nejnižsí poloha mi připadá vysoká ( jsem zvyknutý na nižší posez). Je možno sedačku nějakým způspbem ješte více "snížit" ?? dik za rady
To uz budes koukat do budiku ne? :D
Nechci být mimo téma, ale jak vidíte z různě nastavených/vysokých sedaček dozadu?
Měřím 190 a mám problém s combi, sedačky jsou pevné. Vidím hůř protože horní okraj zadního okna mi začíná zmenšovat výhled. Podotýkám že je to v porovnání s bočním zrcátkem přes které vidím skvěle...
Z krátké Fabie vidím dobře, sedačky které jsem zkusil jsou taky pevné.
A kolena si kopes do brady,ne??? :D:D:D
