Duben 13, 20205 r Mrkni se do dveřní průchodky u řidiče na kabely,z 90% to jsou popraskaný a utrhaný kabely. Já řešil spolujezdce zrovna předevčírem a po kouknutí do gumové průchodky jsem zjistil 5 slabých kabílků naprasklých a hlavní silný kabel hnědé barvy přetržený,takže jsem vše opravil a funguje. Diagnostika mi taky hlásila řídící jednotka spolujezdce vadná,ale nakonec to byl kabel.
Květen 11, 20205 r Ahoj, dnes z niceho nic prestalo fungovat ovladani všech 4 oken a ani klidkem v zámku nejdou stahnout. Předpokládám že pojistkama to není bude. Takže jit po kabelazi v pruchodkach? r. v. 2012Odesláno z mého JSN-L21 pomocí Tapatalk
Květen 11, 20205 r Ahoj. určitě bych kouknul na kabely v průchodce řidičových dveří jestli tam nebude utržený nějaký hlavní kabel z jednotky oken.
Květen 11, 20205 r Takze to byl pretrzeny kabel ve dverich řidiče. A dalsich asi 5 uz bylo nacnutych tak jsem je dal dohromady všechny. Odesláno z mého JSN-L21 pomocí Tapatalk
Květen 12, 20205 r Takto jsem to měl já,ale u spolujezdce. K řidiči jsem se ještě nekoukal,ale předpokládám že to bude taky načatý.
Květen 22, 20205 r Zdravím páni, kde zoženiem náhradne piny a vhodné káble k tomu zväzku. Budem opravovať na dvoch autách a cena 90€ je vysoká.
Srpen 7, 20205 r Caute, neni to uplne zavada, ale nevite, prosim, ktery ze 4 privodnich kabelu ke spinaci oken napaji podsviceni spinace? Tedy pokud vubec samostatny je. Potreboval bych to vypnout. El. okna mam jen ve predu. Diky moc
Srpen 25, 20205 r Dobrý den, Nefunkčnost stahování oken se mi projevila potřetí. Vždy při jízdě v dešti a při zaparkování v garáži bylo cítit poměrně velké teplé vlhko od vysýchajícího motoru a následující den byly okna mrtvé (mezi čalouněním a plechem dveří bylo sucho). Stačilo několik dní nechat auto venku na sluníčku a vše zase fungovalo. Takže jsem sundal čalounění od řidičových dveří a odpojil přívodní konektor mezi dveřmi. Provedl kontrolu všech vodičů a jejich izolací (dva měly popraskanou izolací). Po sundání motorku s elektronikou a odpojení dvou konektoru (nejdou odpojit bez demontáže motorku s elektronikou) jsem prozvonil jednotlivé vodiče mezi přívodním konektorem a konektorem elektroniky motorku ( vše se jevilo v pořádku). Takže jsem prostříkal konektory Kontakt sprayem a protáhnul zubním kartáčkem jednotlivé kontakty. Následně jsem konektory vyfoukal stlačeným vzduchem. Jelikož jsem nebyl spokojený s touto opravou, tak jsem pro jistotu přepájel všechny přechody konektorů a tištěného spoje elektroniky (pouze pro ty, kteří umí pájet – přechody jsou velice titěrné). Gumovou harmoniku mezi dveřmi jsem pro jistotu ještě přilepil na silikonový tmel. Nyní už okna fungují jak mají (asi 14 dnů) a zatím jsem jel v dešti jenom jednou. Tak uvidíme.
Prosinec 18, 20204 r taky mám problém prosím o radu nejdou mi stahovat okna přední . zadní jsou na kličku roomster 2006 benzín 1.4 16v . Ani klíčkem v zámku když ho podržím . to nic nedělá třeba po 100x sjedou jednou dolů a zase nejdou nahoru musím u pantů odpojit elektriku restart a dostanu okna oboje nahoru. a zase to nejde . KABELY U PANTŮ JSOU JAKO NOVÝ servis proměřil a vše v pořádku. Dal jsem za 3500 kč nový zámek tím to nebylo jenom se vyřešilo odemykání dveří u řidiče dálkovým ovladačem který nechodil , musel jsem klíčkem odemykat LP zamykat dálkačem šlo , ostatní dveře OK . Bylo mi ted řečeno NA STAHOVÁNÍ OKEN že je vadná elektronika v motůrku LP dveří .Stojí ranec asi okolo 4000 km číslo 6Y2959802 na LP dveře. Na vrakovišti je hodně motůrků ale ne tenhle typ s elektronikou aspon u nás , mě stačí jen ten plošný spoj prý je vadný nebo celý motůrek . Proto prosím zdali ho někdo doma náhodou nemá z bouračky atd. , nebo zdali to může vůbec tim být ,abych ho nekoupil a nebylo to zase něčím jiným . Jde stahování oken přes konforku nebo ne a má ji vůbec Roomster !! Proud do motůrku jde . Moc děkuji za každou radu zavody@seznam.cz
Prosinec 19, 20204 r Tak se zkus optat tady. https://www.sbazar.cz/PROFIECU/detail/42969952-6y2959802-6y2-959-802-stahovacka
Květen 19, 20214 r Dokázal by mi prosím někdo spolehlivě říct, jak je logicky řešeno ovládání oken na FII předfacelift? Je okno spolujezdce napojené na motorek řidiče a ten vždy dává signál motorku spolujezdce, nebo ten funguje i samostatně?
Květen 19, 20214 r Pokud vím, tak každé okno lze ovládat samostatně svými ovladači, ale ŘJ u řidiče ovládá přes jednovodičový LIN-BUS, taky ostatní okna - jejich ŘJ. Takže při nějaké poruše je možné, že každé okno samostaně ovládat jde, ale ostatní od řidiče ne.
Květen 22, 20214 r Chci se zepat dnes mě přestalo fungovat stahování oken na straně řidiče. Ani spolujezdcove okno nefunguje tlačítem na straně řidiče. Ale spolujezdcove straně to funguje. Vytáhl jsem pojistku ta je vporadku chvíli fungovalo. Teď už zase nic. Čím by to mohlo být. Nevím si rady.
Květen 25, 20214 r Když budu měnit vypínače u řidiče musím tozebirat tamecirunk nebo stačí nějak vycvaknout. Díky za radu
Květen 26, 20214 r Dnes výměna vypínače a nepomohlo. Stále nefunguje. Dráty ve dveřích dobrý. Tak nevím čím by to mohlo byt
Červen 24, 20214 r On 10/26/2015 at 10:24 AM, system44 said: Ahoj :-) Pročetl jsem to tu celé, ale nejsem si jistý jestli je tu odpověď na můj problém. Jsem další z řady, kterému zlobí druhá poloha na ovladačích oken. Závada se projevuje na všech oknech, ale jen při zapnutých světlech. Tedy když vypnu světla, ať tlumené nebo jen parkovací je vše v pořádku. Poradíte? Díky On 3/28/2016 at 2:43 PM, KennyMc said: Od vypínačů vedou vodiče přímo do řídící jednotky ve dveřích. V kabelovém svazku do dveří tedy samostatně přítomny nejsou. Pro každé okno vede od spínačů do řídící jednotky jeden vodič. Sepnutá poloha se vyhodnocuje podle připojeného odporu na kostru. Konkrétně: 1. poloha zavírání - 1800 ohmů 2. poloha zavírání - 540 1. poloha otevírání - 160 2. poloha otevírání - 0 (přímo na kostru). Mně dělala problémy ta druhá poloha (automatický dojezd) pro otevírání. Domnívám se, že se zvyšuje přechodový odpor u ukostření v některém konektoru, a pak řídící jednotka nevyhodnotí to správné sepnutí spínače. Dělalo to při rozsvícených světlech, a tedy rozsvíceném podsvětlení vypínačů. Domnívám se, že kvůli přechodovému odporu ukostření a zároveň napájení podsvícení, na vodiči, kde má být 0V (kostra) bylo nějaké nízké napětí. Zkusil jsem změřit odpor na konektoru pro ovladače oken a jinou kostrou (zkusil jsem to proti zásuvce na tunelu) a byl tam rozdíl téměř 2 ohmy. Rozdíl může dělat i ukostření té zásuvky ale nechtěl jsem něco víc rozdělávat abych se dostal na nějaký kostřící bod. Protože jsem proměřoval všechny polohy všech snímačů na panelu, tak jsem očistil kontakty toho propojovacího konektoru a zatím to vypadá, že to stačilo. Zatím to funguje. 2. Celý panel se posune dozadu jak to jde, předek se nadzvihne a pak trochu vysune dopředu. V montážní příručce je to napsané jinak, ale podle ní se mi to nepodařilo vyndat. Ten kryt madla jsem zbytečně nesundaval, nechtěl jsem ho nijak poškodit. Demontáž a montáž spínačů elektrického spouštění oken (list z dílenské příručky) - Elektrická-zarízení.pdf Řídící jednotka dveří řidiče, ... spínače oken ve dveřích řidiče (schéma) - Základní-schéma---Fabia-II-(od-prosince-2006).pdf Mám stejný problém - zlobí mi druhá dolní poloha obou předních tlačítek (u řidiče všechny 4 + u spolujezdce) při zapnutých světlech (dálková i tlumená) vč. ovládání zadních oken z místa řidiče. Zadní okna ovládaná ze zadních dveří fungují správně, ovládání oken dálkově přes klíček i přes vložku zámku fungují též jak mají. Doplním informaci, že u mě je to navíc proměnlivé - někdy to funguje, někdy ne. Např. teď už mi to zase asi 14 nefungovalo a dnes mi to zase začalo fungovat poté, co jsem přes noc měl na baterce připojenou nabíječku... Ještě pro úplnost - mám na autě svépomocí dodělanou řadu věcí z elektroinstalace a kódování - zadní elektrická okna, Climatic místo manuální klimatizace, XDS, HCA, BTHF, multifunkci na volant, corner mlhovky, senzor hladiny ostřikovačů... Bohužel si nepamatuji, po které z těchto akcí se tento problém objevil poprvé a pochopitelně ani netuším, jestli to s tím může nějak souviset (teoreticky může)... Informace, že by to mohlo souviset s odpory vedení a že cesta by mohla být ve vyčištění kontaktů spínačů mi přijde jako zajímavé vodítko, takže to zkusím a uvidíme...
Červen 24, 20214 r Jestli to má spojitost se zapnutími světly, tak bych hledal příčinu v podsvícení tlačítek. Ovládání oken je založeno na připojování odporů různých veličin, přes polohy tlačítek. A rozsvícení podsvícení může mít za následek rozhození toku proudů od ovladače k ŘJ. V dnešních deštivých dobách bych to viděl, že zateklo do tlačítek.
