Dabl. Omlouvam se.
Upraveno od Ondra B.
Dablovani prispevku.
5-6 tis? To je moc. Kukni sem
https://www.carmedia.cz/montazni-material/tlumici-a-odhlucnujici-materialy-do-auta/tlumici-a-antivibracni-materialy/stp-black-silver-1-8-mm-tlumici-material/
a sem:
https://www.carmedia.cz/montazni-material/tlumici-a-odhlucnujici-materialy-do-auta/odhlucnujici-a-termoizolacni-materialy/vbf-noise-neoprene-6/
Na 4ks podbehu te staci bohate 7ks STP a 7ks VBF. To co ti zustane das za tlumice do podbehu.
Dostanes se do 3000kc. + pixlu odmastovace ;-) a je perfektni ten uhlazovaci valecek.
Z těch 7ks obalíme plastový podběh a nanesu i na zvenku na karoserii podběhu ?
Chtěl jsem to takto nějak. Pokud to stačí o nato, tak to nebudu váhat :rolleyes:.
No samozrejme na uplne vytlumeni na komplet vnitrek to samozrejme neni, ale neni to treba, kdyz kvalitne vytlumis plastovy podbeh a to co ti zustane das za tlumice, tak to poznas.
Jinak na ty podbehy to chce s rozumem.
Nesmis to dat uplne vsude, myslim ten molitan. Pak to tam nenapasujes :-)
  • 3 měsíce později...
Tento mirelon jsme používali ve firmě na odhlučnění dveří z nástojárny. No ... nebylo to nic moc. Určitě bych šel spíš cestou osvědčeného STP ;-)
V 11. 4. 2018 na 16:44, dodoB napsal:
Já jsem si dodatečně namontoval originální  ŠKODA FABIA III-KRYT do KAPOTY proti HLUKU originala subjektivně si myslím, že to docela dost pomohlo...
Ozaj to ma na utlmenie taky vplyv,lebo oproti Rapidke po FL/Fabia je pred FL/ je Fabia riadne hlucna.Ale to urco nebude iba tym deklom si myslim.
Rapid s FL (s nástupem 1.0 TSI) dostal dodatečné vytlumení, nejen ten kryt kapoty.
Je na tom lepsie aj Fabia po FL,co sa hluku tyka?
Upraveno od Patrik1971
Údajně by měla být, v materiálech se tím honosili, ale ještě jsem s ní nejel dostatečně dlouho abych mohl porovnat.
V porovnani s otcovou 1.2 TSI 66kW (2roky starou), mi prijde ten motor muj tlumenejsi. Samozrejme na druhou stranu ma 1.0 ten "diesel" dunivy zvuk v 1500 otackach. Ta jeho mi prijde takova kovova hlucnejsi. Proste jina:)
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat jaký je rozdil, jestli je vůbec nějaký v dílech 6V0 809 957 C
oproti dílu 6V0 809 957 F ?
V obojím případě se jedná o dil: panel podběhu levého předního kola. První je však bez přídavného tlumení hluku do interiéru a druhý s tlumením.
Obojí se prodává na stránkách
skoda-dily.cz
Fotky mají jen k jednomu dílu.
Idea je taková jestli se už náhodou nedá koupit díl odhlučňěný z výroby ?
  • 2 roky později...
Nejake foto tlmenia kufra. Nie moje auto, ani robota, ja som to len rozoberal a skladal, tlmil si kamos sam
received_570137370624260.thumb.jpeg.a466a5254c3f8716830e3f1fb8fc0b4c.jpeg received_558726645111289.thumb.jpeg.cffab6cfce7e0d31e4ed4eaeaca98fdb.jpeg received_207323370956738.thumb.jpeg.282f65e636dbcb146c0af5759128df68.jpeg received_3722300121201593.thumb.jpeg.27b57407702882bd5b8a7196ecbada9f.jpeg received_557075691943244.thumb.jpeg.90a3b4867b89fdf4d47e97387741893d.jpeg received_490903185661719.thumb.jpeg.afa39ad0da1b447eb6714a75c1524e95.jpeg received_1367598426930242.thumb.jpeg.917b41e42b6182bba41c9cb49ad4238a.jpeg received_1639430806448496.thumb.jpeg.f37f5bf462f96e72e9b13e909f0d6acd.jpeg received_2908846352691748.thumb.jpeg.2fee67f7e0f50fe8c9f4e25c3d9409eb.jpeg received_4004332039682309.thumb.jpeg.8688ad5d4abb73adc2fbc07bfc935ded.jpeg received_293583625745940.thumb.jpeg.a87f111ed0a66c205d40078c1048e21c.jpeg received_142726787822275.thumb.jpeg.1b23d792655ea84ef7e8ef356c77d0b6.jpeg received_792533611370854.thumb.jpeg.6f9fa5056aaf101ad63103471b35a558.jpeg received_1870784223130361.thumb.jpeg.1cdc8546950f7977c2d5a249489643af.jpeg received_2958112431119988.thumb.jpeg.6306976593f81dbe21daa17fd9065784.jpeg received_286491359630481.thumb.jpeg.9299ed832a4c483af775f9ddeed427d5.jpeg
Podle umístění tlumení cik cak, to vypadá, jako byste u toho hulili trávu :-)
Ahoj,potřebuji radu.  Chci sundat přední výplň dveří u řidiče.  Ten čudlík s červenou diodou,co je z horní části se jen vytáhne, nebo se vytlačí až když je výplň uvolněná??? Děkuji.
Odtiahni tapacir, vytiahni smerom dole
Děkuji Miro...
  • 6 měsíců později...
Dělal jsi to sám? Nebo jsi to řešil v nějaké profi firmě? Například této: https://www.2din.cz/tlumeni-odhlucneni-auta
Ale pokud jsi to řešil sám, tak jak moc těžké to bylo? A jaký přesně materiál jsi použil??
Upraveno od Malta
necituj bezprostředně předchozí příspěvek
@thomy2V tom odkazu je přece vše popsáno dopodrobna, a dělal to sám to je tam taky.  Tlumení nanést je bez problému i pro neznalce, problém je rozdělat dveře případně na podlahu i sedadla ven. Pokud si netroufáš  tak  třeba Ahifi. Já mám dveře dělané sám, všechny 4 a byla to pro mě práce na celý den.
A za chvíli přijde varování od moderátorů necituj předcházející příspěvek.
@thomy2 Dělal jsem si to všechno sám. Nejdříve jsem chtěl dveře a pak se to nějak rozjelo samo :)
V zimě jsem v akci objednal nové repro Hertz a až bude teplo tak mám v plánu torpédo, vylepšit palubku a celý kufr.
+ když už budu mít znovu rozebráné dveře, tak dám na vnitřní plech na antivibraci ještě jednu protihlukovou vrstvu + budu vylepšovat antivibraci u repro a antivibraci na tapecu dveří.
