Kvapka olej z motora 1,2 TSI 63kw
dodko-k
Kvapka mi olej z motora, ktorý som objavil na kryte pod motorom, kryt som vyutieral a zase na ňom kopu oleja? Olej na kryte som objavil niekde v časti pod alternátorom a kompresorom klimatizácie, no presne nevidím kde. Kompresor klimatizácie je od oleja, akokeby niekde z motora kvapkalo na neho a po ňom stekalo dole.
Z kadiaľ to môže byť? Riešim momentálne aj problém benzín v oleji, môže to mať s tým súvis?
  V 27. 6. 2018 na 14:51, touareg3 napsal:
Rozšířit
Kvapká to z krytu odvetrávania rozvodov, je tam bakelitový kryt, ktorý praskne a kvapká olej na spodný kryt motora. Menili mi to na záruku. Odvtedy netečie.
Rozšířit
Ahoj, tento problém mám aj ja, bol som v servise a povedali mi, že ma to bude stáť 100€. 60€ kryt, 40,€ práca.
Editováno: , autor: rasto.p
Dnes som zistil odlomeny ovzdušňovací ventil odvetravania hlavy  motora,  hneď som vymenil ( 18,72€ v škodovke).
Otvoril som aj skrtiacu klapku a v nej pozerám  že  je olej,  vyťahal som striekačkou až  1,5 dcl oleja.  Ako sa tam dostal? Je to normálne??
  • o 3 týdny později...
  V 20. 7. 2018 na 6:36, ČudlR napsal:
Nebude to nahodou od toho ulomeneho ventilu ? Kdyz byl ulomeny tak ten vysrazeny olej stekal dolu.
Rozšířit
Nie, tam bolo len trochu  oleja  okolo ventila,  az  dole toľko nepretieklo. A to je v pravej  časti  motora (pohľad  zpredu)  A ja mám olej na opačnej  strane
Editováno: , autor: dodko-k
  • o 3 měsíce později...
Dneska jsem si vsiml, ze mam motor trochu od oleje, v leve casti motoru. Nemuze to byt stejny problem jako jsi mel ty @dodko-k?
IMG_20190111_171431.jpgIMG_20190111_171343.jpgIMG_20190111_171714.jpgIMG_20190111_171539.jpgIMG_20190111_171609.jpg
Skvrna jde cca od merky oleje dolu, pak vlevo az k tomu plastovemu bazmeku (viko rozvodovych kol). Nejprve jsem si rikal, ze je to z toho kdyz mi menili olej. Ale to bylo uz v kvetnu 2018 a nesedi mi, ze to je i kolem toho plastu.... Co myslite? A nebo to je, kdyz tam lili olej? Mam to vycistit a pockat jestli se to ukaze znovu?
Editováno: , autor: SkodaRapid
Upresneni
  • o 3 roky později...
  V 17. 9. 2018 na 19:22, dodko-k napsal:
Zistené  miesto  úniku  oleja: treba  vymeniť  tesnenie Lring   03F 903 575 C medzi blokom motora a držiakom  olej.filtra. Stretol  sa už  niekto  z vás  s týmto problémom?
Rozšířit
Mam asi stejný problém. Kolik tě stála výměna? Když ten klimakompresor utřu od toho oleje , tak druhý den je suchý ale je vždy kapka oleje na tom spodním šroubu , nechápu kudy se tam dostane. A je to černý olej.
  • o 2 roky později...
Minulý týden jsem zjistil nízkou hladinu oleje a kapky pod autem. Po sundání plastu, odmaštění a pozorování jsem zjistil, že se bude jednat o stejnou závadu jaká se diskutuje výše. Tedy vadné těsnění mezi držákem olejového filtru a blokem motoru. Včera vyměněno v neautorizovaném servise, tak jen tak pro info, těsnění asi 100,-Kč, celkem s prací 2.200,-Kč. Jen co mi řekli orientačně a co si pamatuji, tak musel kompresor klimy dolů z držáku, držák taky pryč, řemen s napínákem, alternátor dolů, potom snad trubka mazání turba, plech u výfuku, nějaký hadice od chlazení a ještě mnoho dalšího. Jinak závada se projevila při nájezdu okolo 180.000km.
Editováno: , autor: vpv
