ben06 Vloženo 14. leden 2021 Sdílet Vloženo 14. leden 2021 Koupil jsem si taky na dojetí juniora a už ho mám 5 let, sic jen necelých 200 tis.km, ale kdyby bylo všechno jak převodovka bylo by to super auto. U O1 se olej měnil při 170 tis. ale jen protože si ho bral mladej a četl nějaký chytrý rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nicco Vloženo 26. Července Sdílet Vloženo 26. Července (editace) Divam se na skoda-dily podle VIN vozida a mam 3 kandidaty na prevodovy olej: 1) Origo G05 252 7A2 za 74Euro (G05 252 7A2 doporucuje i Sixta) 2) Febi 75W GL4 za14,5Euro 3) a z alternativnich je tam Castrol, Shell a prave SHELL SPIRAX S4 G 75W-90 za 11,80Euro ma stejny obal jako Originalni olej Takze se rozhoduji mezi Febi a Shell, a vypeda, ze zkusim ten Shell a budu sledovat nejake zmeny. Pokud se tedy nepletu, tak Fabie 3 ma MQ200 6 stupnovou prevodovku pro 1.2TSI 81KW Editováno: 26. Července, autor: nicco Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
informator Vloženo 27. Července Sdílet Vloženo 27. Července (editace) Originál OK, Castrlon ani Shell, který postuješ tam nedávej bude to řadit špatně, 75W90 do těch to převodovek už nepatří. Febi komprosim ale dost lidí tvrdí že pak špatně fungují synchrony za studena. Někdo tu doporučoval top tec od Liqui a po osobní zkušenosti můžu potvrdit že pro MQ200 funguje perfektně, rozhodně lépe než Spirax, který řadil velmi špatně a lépe než Febi, který sice za tepla už řadí dobře ale za studena a v zimě se mu taky moc nechce. https://www.motora.cz/autokosmetika/neroztrideno/na-roztrideni/prevodovy-olej-top-tec-mtf-5300-70w-75w-1l-214367029.htm Problém totiž je že u převodovek MQ200 od roku 2016 jsou převodová kolečka z molybdenu a původní oleje které fungovali tj. 75W-90 nefungují dobře. U originálu není jasné o co přesně jde ale oleje 70/75W zdá se budou originálu velmi blízko. Teoreticky bych si tipnul na originál toto: https://www.motora.cz/oleje/castrol/prevodove-oleje/transmax-manual-v-75w-80-1l-147623941.htm Editováno: 27. Července, autor: informator Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
