Jan Zlamal Vloženo 5. Únor 2020 Sdílet Vloženo 5. Únor 2020 Zdravím, mám dotaz řešil někdo na citigu rozvody? Mám 2013,55 kw, najeto 65000? Kdy se mění, co se všechno mění? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DušanV Vloženo 5. Únor 2020 Sdílet Vloženo 5. Únor 2020 (editace) Buď zatím v klidu. V rozvodech u tvého motoru 1.0 Mpi 55 kW je řemen a u něj není fabrikou předepsána výměna, ale jen kontrola po ujetí 240 000 km a pak dále kontrolovat po 30.000 km. Ještě jsem zatím já osobně neslyšel a to i od známých mechaniků, že by se to někde měnilo a to ty motory mají prý nalítáno i více než těch 240.000 km. Já ten motor mám taky, ale ve Fabii, ale je úplně stejný a tak si říkám, že bych ho asi preventivně měnil po 10 letech provozu, člověk nikdy neví, i ten řemen časem stárne. Nevím kolik to může stát, odhaduji tak 7000,- až 10.000,- Kč, ale s řemenem bych určitě vyměnil i vodící a taky napínací kladku. Nejhorší je u toho ta práce, každopádně jen v autorizáku, nějakému tzv. domácímu mechanikovi bych tuto práci nesvěřil, potřebuješ k tomu nějaké specifické přípravky na zablokování motoru a taky Ti nesmí rozhodit časování motoru. Každopádně jestli chceš, tak se na ten řemen můžeš podívat po odmontování vrchního černého plastového krytu rozvodů . U něj akorát odjistíš 2 postranní svorky a vyšroubuješ 1 šroub co je nahoře krytu a vyhákneš hadičky, které jsou do krytu zaklapnuty a pak kryt sundáš, stejnou cestou to dáš nazpět. Nic se nepřetěsňuje a netmelí. Řemen je krásně vidět, ale musíš si ručně třeba pomocí stranového klíče pootočit motorem, aby jsi viděl celý obvod řemene. Pokud na řemeni nebudou praskliny, otřepy ani jiné nesrovnalosti, tak je OK. Celková práce, sundání, nahození krytu a kontrola řemene tak na 10-15 minut, nic na tom není. Editováno: 5. Únor 2020, autor: DušanV Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vormen Vloženo 5. Únor 2020 Sdílet Vloženo 5. Únor 2020 mezi ty jiné nesrovnalosti patří konkrétně obrysy zubů z vnitřní strany řemenu na vnější Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
