Marian23 Vloženo 3. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2024 Jsou dvě V1.5 a V2.1, většinou ta 2.1 nefunguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MajklPol Vloženo 23. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2024 Dobrý den můžete mi prosím někdo poradit jaký protokol zvolit v aplikaci car scanner pro VW Passat B7, rok výroby 2014, 1.4 TSi, benzín + CNG, automat? Nelze se připojit k palubnímu počítači proběhne pouze první krok připojení mobilu ke krabičce OBD2. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marian23 Vloženo 23. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2024 Zkus podle kódu motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MajklPol Vloženo 23. Listopad 2024 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2024 Díky za info👍Díval jsem se ale můj typ motoru CDGA tam nemůžu najít... Tak nevím jestli zkusit jinou aplikaci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Johnyy Vloženo 2. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 2. Prosinec 2024 Octavia RS TDi 2017. Hodnoty motoru, jako teplotu a takove mi to precte. Ale kodovani mi prostě nejde. Porad dokola mi to pise to same. Je potreba nekde neco povolit v nastaveni? Pridavam i screenshot, kdyz jsem zkoušel adaptér.Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hustodrak Vloženo 9. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2024 Ahoj, nevíte někdo kam se ukládá záloha před kódování v carscanner? Udělal jsem ji a pro sichr si ji chci dát na disk Google. Ale prostě v telefonu ji nemůžu nikde najít a ani v nastavení nevidím nějakou volbu kam se záloha ukládá.. Dík za příp. pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinhomola94 Vloženo 13. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2024 Ahoj, už se to tu řešilo, ale bez pozitivní odpovědi. Nakodoval si tu někdo úspěšně novou baterku přes car scanner? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FCCID Vloženo 13. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2024 Já jsem kodoval a dle změny chování rekuperace si myslím že úspěšně. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukyv Vloženo 13. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2024 Mozem sa opytat ako si zistil zmenu chovania rekuperacie? Ja som tiez nakodoval bat.cez carscanner. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FCCID Vloženo 13. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2024 Voltmetrem v zapalovači. U staré baterie už nedocházelo ke skokovým změnám napětí při rekuperaci ani po výměně baterie. Po nakódování nové baterie okamžitě skoky k 15V při rekuperaci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kimmi Vloženo 31. Prosinec 2024 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2024 Nevedel by niekto poradiť či sa dajú kontrolovať cez Car Scanner Pro výpadky horenia (Ignition Misfire) valec 1-4,ako je to vo VCDS na kanáli 15,16 meraných hodnôt, nikde som to v apke nenašiel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ooctaviuss Vloženo 8. Ledna Sdílet Vloženo 8. Ledna Mam plnu verziu car scanner a kodovanie mi ide. Chcel by som vediet ako sa vola alebo ako najdem v tom zozname zmena virtual kokpitu na RS LOOK? diiik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Johnyy Vloženo 15. Ledna Sdílet Vloženo 15. Ledna Ahoj. Jde nakodovat nova baterka pres aplikaci? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stovi Vloženo 18. Ledna Sdílet Vloženo 18. Ledna (editace) Ahoj, v Car scanner mi nefunguje kódování, může to být levným ELM 327 z Aliexpressu? Editováno: 18. Ledna, autor: stovi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukyv Vloženo 18. Ledna Sdílet Vloženo 18. Ledna V 15. 1. 2025 na 5:25, Johnyy napsal: Ahoj. Jde nakodovat nova baterka pres aplikaci? Jasne ze sa da. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukyv Vloženo 18. Ledna Sdílet Vloženo 18. Ledna před 3 hodinami, stovi napsal: Ahoj, v Car scanner mi nefunguje kódování, může to být levným ELM 327 z Aliexpressu? Urob si test elm327. Apka elm327 identifier. (OBD2 Bluetooth musi mat 2xplosak) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stovi Vloženo 19. Ledna Sdílet Vloženo 19. Ledna Udělal jsem test a vše v zeleném není. Verzi to ukazuje 2.1 , musí být 1.5 ? Mám Octavii 3 2017. Nemáte tip kde koupi správný ELM 327 ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukyv Vloženo 19. Ledna Sdílet Vloženo 19. Ledna (editace) Tento je urcite dobry, objednaj verziu DOUBLE 25k80, musi mat 2 plosaky nad sebou, nie jeden ( objednal som uz min 4ks) I just found this on AliExpress: US $3.32 | Super Mini ELM327 Bluetooth V1.5 With Double Pic18f25k80 WIFI ELM 327 V1.5 OBD2 Scanner Universal Disgnostic Tool Android IOS https://a.aliexpress.com/_EGKpacs Test musi dopadnut takto. Plus apka Car scanner Pro a mozes nakodovat spustu veci. ODPORUCAM Editováno: 19. Ledna, autor: lukyv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stovi Vloženo 19. Ledna Sdílet Vloženo 19. Ledna Moc díky, objednal jsem ho, až to přijde tak dám vědět jak to funguje. 👍 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kimmi Vloženo 21. Ledna Sdílet Vloženo 21. Ledna Mám z Alzy 1.5 biely a funguje OK, modrý z Alli mi padal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stovi Vloženo před 14 hodinami Sdílet Vloženo před 14 hodinami Dá se přes Car Scanner dokódovat rozpoznávání dopravnich značek? Lane a Front assist mám aktivní. Na fotce je 5Q nebo 3Q kamera? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
