virtual pedál - nefunguje - Stránka 2 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
x-man
Ale nic nezhnilo,videl som to osobne,na oko to vypada ok,iba odlepenych par miest,co drzia kabel a antenu,mimochodom,vymenia aj tu pre istotu....takze nic tragicke,klasika oprava na zaruku
Suri,ty si presiel do autorizaku,ked riesis vymenu na rocnych autach?
Editováno: , autor: Patrik1971
neviem kde som mal prejsť , ja som v autorizáku odjakživa ...
odlepené antény , Ko jednotky , zhnité piny k anténám alebo zhnité piny smerom do auta sú klasika ,ale zase tá káblovačka má spoj v kufri a stojí pár eur takže no stress...
je to super vynález no , len nikto poriadne nevie ako má fungovať ak náhodou funguje ...
  • o 5 měsíců později...
  • o 5 týdny později...
Neviete niekto prosim vas co je toto za chybu ?
222476 - Snímač 1 otevírání zadní kapoty
          B1471 01 [137] - Elekricka chyba
          Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pameti
             info o závade:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Pocítadlo resetu: 87
                    Kilometry: 180459 km
                    Datum: 2021.09.21
                    Cas: 18:36:51
Neda sa to vymazat ,,stale ju tam vrati
cca mesiac dozadu sa mi stalo ze som mal plny kufor a 5 dvere nevedelo uplne zatvorit , vsimol som si to asi po 1km  ,, ale inak sa mi zda vsetko ok  ,, len stale pise tuto chybu
Já bych tipnul to stejné co jsem měl já (kód chyby je stejný). Špatná řídící jednotka a možná i shnilé kabely. S tou starou špatnou jednotkou se to chovalo prostě divně. Někdy to odmítlo otevřít kufr na první pokus, po otevření do plna to pípalo, občas se to nesmyslně zastavilo. A to i v době, kdy virtuální pedál normálně fungoval. Od té doby, co mi ji vyměnili, všechny problémy zmizely. Výměna vyjde zhruba na 4000 bez DPH (v autorizáku, 2500 jednotka, 1500 práce + nakódování)
  V 13. 3. 2022 na 18:43, JSvoboda napsal:
Tak jsem se konecne dostal k otestovani virtalniho pedalu. Prisel jsem na to ze kdyz mam klice v kapse tak skoro nikdy nefunguje ale kdyz je vyndam z kapsi a mam je v ruce nebo na krku tak otevira vzdy...  Ted babo rad zda je slaba baterka v klici?  Ale klic nehlasi slabou baterku...
Rozšířit
A nemáš náhodou v kapse ještě něco? Mě třeba odmítá fungovat veškeré odemykání a zamykání kdykoli mám ve stejné kapse bezdrátová sluchátka k telefonu.
  • o 2 roky později...
Zdravím.
Tak taky přispěji troškou do mlýna...
Nefunguje mi podkopávání od doby, co jsem to auto (MR 10/20)16 koupil +- 5 let zpátky.
Nějak jsem to neřešil, a říkal si ,že to tam není, páč mám tažné z výroby atd.. Měsíc zpátky mi to nedalo, cinkl do servisu a hele, virtuální pedál tam opravdu je...
Tak jsem se na to vrhl.
No zklámání, že tam opravdu dokáže takhle vlézt vlhkost a vlastně to auto po 3 letech už mělo VP nefunkční....
Tak jdu hledat součástky a budu to muset celé vyměnit (anténa, řídící jednotka, hlavní přívod z auta)...
Chudák já... 😕
EDIT1: Tak jsem se koukal na ceny položek a je zjevné, že cestou českých e-shopů se určitě nedám.
Je tu někdo schopný mi říct,. jaký je rozdíl v řídící jednotce (pokud tedy je), když má na konci označení jiné písmeno? Je to jenom revize, nebo to má nějaký hlubší význam?
Já mám řídící jednotku  3AA 962 243 G
Našel jsem na Aliku třeba toto https://www.aliexpress.com/item/1005006012453514.html
Má to ale označení H. Je to problém?
Těch řídících jednotek je tam dost, koupím klidně jinou, ale jenom by mě zajímalo, jestli to musí sedět to písmenko na konci.
Po shlédnutí cen nebudu kupovat ani celou elektriku, ale koupím jenom svorkovnice a udělám si znova koncovky.
Nebo má někdo nějakou jinou radu, jak s tím "vydrbat" a nedávat 8k za něco, co moc nepoužívám a asi to zase zhnije za 3 roky? -)))
EDIT2: Tak jsem objednal 4 a 5 polovou svorkovnici dohromady za 500,- s poštovným... K tomu jsem od borca na netu sehnal za 250 Kč tu řídící jednotu s G. V servisu mi řekli, že tam údajně jiná náhrada než G nemá být. No tak uvidíme, jak to dopadne.
Editováno: , autor: ztr00
