Áno ,,dle výbavy" to som skôr bral že nie všetky výbavy majú navigáciu a kde nie je navygacia netreba kábel od GPS. To či to berie info z OCU nemám potuchy. Každopádne ďakujem za podnet. Bude to ako prvé čo preverím.
  • o 4 týdny později...
Aktuální verze SW je tato kdyby někdo byl zvědav..problémy s občasnym ukazováním navigační šipky někde mimo silnici, jsem zvědav, jestli tohle vyřeší soft nebo blbne třeba anténa
Zhruba au 14 dní mě zlobí  v mapách ukazování navigační šipky. Ukazuje to úplně mimo silnici a oblast kde jedu. Prostě najednou auto neví kde jsem.  Pak zaparkuji a nejdou se to chytne. Jde o RS benzin, rok výroby 2022 červen. Problém začal po skoro třech letech provozu. Jasně, že do servisu. Ale je zde někdo s podobným problémem, popř jak bylo řešeno (nový soft, nebo výměna nějakého železa), díky.
Mne to blblo tiež. Mám rok výroby január 2022. Začalo i to asi po pol roku, vždy to servis riešil novým SW, ale po čase to robilo zas. Až keď som zmenil servis, tam mi urobili diagnostiku a vymenili mi riadiacu jednotku na navigácii minulý rok v septembri. Skoro rok mi to fungovalo bez problémov a minulý týždeň to znovu ukazovalo nesprávnu polohu a naskočilo to správne asi po troch hodinách. Tak som bol štvrtok v servise, urobili mi diagnostiku a nahrali nový SW 1985, predtým som mal 1969. Povedali, že ten to vyrieši, pretože na diagnostike nenašli poruchu v riadiacej jednotke, ako minulý rok, tak mal by to vyriešiť nový SW. Tak uvidíme.
Mám ten samý problém u Karoqu už dva dny. Jsem v navigaci cca 50km jinde a nefungují tím pádem dopravní značky s ACC. V aplikaci MyŠkoda vidím auto už druhý den parkovat v Modřanech cca 14km úplně jinde než teď parkuji.
Editováno: , autor: Pheorinos
O4 FL, je pravda ze nemám vstavanú navi a používam Waze, ale aj ten mi blbol asi 2 týždne späť. Otázka znie, nemohol byť nejaký problém s GPS satelitmi? (Rečnícka otázka na úvahu)
No, ale to neznamená, že GPS je v pořádku. Telefony si zjišťují polohu pomocí triangulace BTS mobilního operátora, GPS (a ostatní satelitní poziční systémy) použijí pro zpřesnění polohy.
No a právě ten telefon ukazuje polohu téměř přesně na metr, takže GPS je asi OK.  Navíc pokud by byl problém s GPS, tak si myslím, že by bylo obecně větší haló, myslím, že je to asi jen problém škodovkářů. I když to nechápu.....
Tak idú mi vymeniť riadiacu jednotku navigácie, to isté, čo mi menili pred rokom. O týždeň idem na tú výmenu. Tá prvá výmena mi fungovala rok bez problémov. Dúfam, že po tejto výmene to bude fungovať oveľa dlhšie.
Za 2 roky, čo som s týmto zázrakom (vyrobenom 02/2022) jazdil sa navigácia "stratila" asi 10x - samozrejme podľa Murphyho zákona vždy keď ju bolo treba. Nepomohlo nikdy nič, len počkať do druhého dňa, Škoda riešila a nedoriešila. Preto som vozil so sebou starý dobrý Garmin.
Môžem Vás všetkých ubezpečiť, že satelity GPS v našich zemepisných šírkach fungujú každý deň dobre.
