Nefunkcni ventilator topeni / klimatizace - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
martkawa
Ahoj lidi,
potreboval bych radu. U me Fabky 2 1.4 16V mi zlobi ventilator topeni/klimy. Je to climatronik. Spina jenom nekdy a kdyz je to dam na plno, tak funguje. Takze jsem si myslel ze to bude predradny odpor u ventilatoru, ale kdyz jsem se k ventilatoru dostal, tak je tam tohle viz. fotky...... ?‍♂️
Muzete mi poradit, co s tim ...
diky
to máš  sundanou palubovku   kvůli odporu ?  Mě ho  dělali z  díry  jak je AIERBAG  u spolujezdce  . Zajímám  se ale  za jak  dlouho  jsi to  rozebral   mě čeká  ventilátor měnit  . To máš  volant ,páčky  rádio  atd. ? Někdo  to  jen  povolí  a šikovně  šahne   . děkuji  To  bych  chtěl  moc  nafotit  vetilátor  + štítek   mám  taky  1.4.16v   , ale  manual   děkuji
  • o 1 rok později...
Zdravím všechny, jak to tak čtu, tak odhalit problém s netočícím ventilátorem je docela kumšt.
Máme Fabii 2003, když se vůz koupil, fungoval ventilátor pouze od druhého stupně rychlosti výš.
Nyní mi zdechl i druhý stupeň rychlosti a provozovat ventilátor od trojky už je pro nás někdy nekomfortní.
Rád bych problém vyřešil, aby byly opět funkční všechny stupně.  Jak jsem pročítal na netu informace, tak předřadný odpor může způsobit jak netočení ventilátoru na všechny stupně vyjma čtvrtého... tak stupně jednotlivé. Setkal se třeba někdo s tím, že by byl špatný volič rychlosti ?
Kumšt to ani moc není. V předřadném odporu jsou tři rezistory a termopojistka. Jsou-li rezistory a přepínač v pořádku se dá snadno proměřit. Je-li to opravdu jedničková fábie z roku 2003, tak je předřadný odpor přístupný po demontáži odkládací schránky.
Když se dívám na to schema, tak tepelná pojistka je vřazena ve všech polohách s odporama 1 - 3. To znamená, že by ventilátor jel jen na 4. polohu napřímo. Když nejede jen na 1. a 2. polohu, tak to nemůže být jen pojistka, ale někde přerušené odpory, nebo taky to může být vadným přepínačem.
  • o 3 roky později...
