RedRose Vloženo 26. Duben 2021 Sdílet Vloženo 26. Duben 2021 Zdravím. Poprosím o radu. Mám F2 2009 bez mlhovek. Koupil jsem mlhovky, ale nevím který přepínač světel sehnat, je jich víc. Teď tam mám přepínač 3B0 941 531 B REH který je jen pro zadní mlhovku. Poradí mi někdo, kdo má přehled, jeho náhradu i pro přední mlhovky? Ideálně takový, aby sedělo zapojení původního konektoru a jen do něj přidám pin od předních mlhovek?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dula Vloženo 26. Duben 2021 Sdílet Vloženo 26. Duben 2021 Třeba tenhle, přidáš pin na pozici 8 konektoru spínače světel T17a a natáhneš přes pojistku 38 (budeš muset osadit oba piny) . Od pojistky k mlhovkám a ke kontrolce v přistrojovce konektor T32a pin 19. Přepínač světel na přístrojové desce - Fabia-II/Room.p+z.ml. 3B0941531B (elancar.cz) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 26. Duben 2021 Sdílet Vloženo 26. Duben 2021 Zdravim. Podle etky mel by byt tento spinac svetel p + z mlhovka Jestli mas dlouhy to bude toto. Jestli mas kratky to musis dal hledat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RedRose Vloženo 29. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 29. Duben 2021 (editace) Díky za rady. Odkaz na elancar je na stejný přepínač který tam mám teď, ten je jen pro zadní mlhovku. Příští týden se tomu budu věnovat. Pojistka je už součást té kabeláže kterou jsou koupil s těma mlhovkama, takže to přes pojistkovou skříň asi nebude třeba. Na kontrolku v přístrojovce jsem nemyslel. To budu muset dořešit. Ten co tam je teď je podle fotky "dlouhý" ;-) Editováno: 29. Duben 2021, autor: RedRose Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 29. Duben 2021 Sdílet Vloženo 29. Duben 2021 @RedRose jestli mas dlouhy to musis mit spinac z meho odkazu. Ja taky mam dlouhy u dvojkove faceliftove fabie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dula Vloženo 30. Duben 2021 Sdílet Vloženo 30. Duben 2021 (editace) Na tom elancaru tedy měli špatný obrázek i nadpis. Odkaz stejně už nefunguje. Tyhle už by měly být ty pravé (na konci je A) 3B0 941 531 A Spínač, Hlavní světlo s číslem OEM VW, SKODA, AUDI, SEAT (autodoc.cz) Editováno: 30. Duben 2021, autor: Dula Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 30. Duben 2021 Sdílet Vloženo 30. Duben 2021 @Dula tvuj odkaz na spinac neni dobry. Porovnej si 3B0 941 531A s 5B0 941 531B a 1U0941531D . Tvuj spinac na jeste nejakou regulace. To neni potrebne @RedRose. Redrose potrebuji jenom predni mlhovku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dula Vloženo 30. Duben 2021 Sdílet Vloženo 30. Duben 2021 Toho bych se nebál, je to spínač z jedničkové Oktávky, který má v sobě regulaci jasu osvětlení přístrojové desky. Zapojení a rozměry jsou stejné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RedRose Vloženo 12. Květen 2021 Autor Sdílet Vloženo 12. Květen 2021 Díky chlapi. Trochu jsem se lekl toho dohadování tady, protože jsem v mezičase sehnal 1U0 941 531 D z druhé ruky. Teď 3 otázky jako od blbce... S pájením a elektrikou problém obecně nemám, ale v těch schématech trošku plavu, takže se raději 2x zeptám než se do toho pustím... 1) Když pouze vyměním původní přepínač 3B0941531B za 1U0941531D bude vše fungovat? Je zapojení pinů v konektorech stejné? 2) Který (prázdný) pin je určený pro dopojení předních mlhovek? Pin číslo 8? 3) Pin číslo 3 (prázdný), označený jako TFL by měl sloužit pro dopojení přídavného denního svícení (měl jsem to na F1 i O1 a tady by to mělo být stejné)? Předem díky za věnovaný čas a znalosti... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
