Leonekkk Vloženo 30. Duben 2021 Vloženo 30. Duben 2021 Tak jsem si udělal dalši radost a koupil jsem si sportline volant,akorát byla sranda ho dát přesně do polohy... špatně ražená riska na hřídely volantu. A ještě jsem si koupil plaketku superb Citovat
roubic Vloženo 30. Duben 2021 Vloženo 30. Duben 2021 Hezky :) me se libi ten alcantra volant ale je zkosenej a me to proste vadi ale na pohled paradni Citovat
Leonekkk Vloženo 30. Duben 2021 Autor Vloženo 30. Duben 2021 Je to o zvyku také jsem měl kulaty.. Citovat
Rapid1.0 Vloženo 30. Duben 2021 Vloženo 30. Duben 2021 (editace) O tom novém sportovním volantu co se dává od MR2021 si neuvažoval? Ten je ještě o chlup hezčí podle mě. Editováno: 30. Duben 2021, autor: Rapid1.0 Citovat
Leonekkk Vloženo 30. Duben 2021 Autor Vloženo 30. Duben 2021 Ano uvažoval ale vyšlo by to finančně víc musel bych vzít volant + airbag to je tak 10k plus ještě převodník na volant aby jely tlačítka na volantu.... cca 15k by to vyšlo.tak pro mě bylo lepši koupit volant za 5k a jen jsem ho vyměnil kus za kus :-) Citovat
Leonekkk Vloženo 30. Duben 2021 Autor Vloženo 30. Duben 2021 A ještě příští měsíc se chystám na VC Citovat
roubic Vloženo 30. Duben 2021 Vloženo 30. Duben 2021 Tak moje ma tenhle v octavii a me to vadi nedokazu si na to zvyknout ale na pohled moc pekny a o alcantare si neuvazoval ? Citovat
Leonekkk Vloženo 30. Duben 2021 Autor Vloženo 30. Duben 2021 Nemám alcantaru v interieru mám L&K tak se mi tam nehodi... ale prý není dobrý ohlas na ten volant s alcantarou prý se šoupe. Citovat
deathskull Vloženo 9. Květen 2021 Vloženo 9. Květen 2021 ja ho mam (Alcantara) a musim priznat, ze je po vic jak roce porad jako novy. Staci jednou za cas volant trosku umyt (staci obyc voda) a zadne loupani nepozoruji (zatim, tuk tuk:) ). Jinak v aute taky nemam nic od Alcantary (jenom volant) a neprijde mi, ze by se to nehodilo... (vybava Style S3FL). Kazdopadne VC velmi doporucuji, uz bych obyc budiky nechtel... 1 Citovat
JaToNechapu Vloženo 22. Červen 2021 Vloženo 22. Červen 2021 Pánové, máte někdo úspěšnou zkušenost s výměnou volantu, který má na fotce @Leonekkk za nový tříramenný s tím, aby vše fungovalo? Ideálně i s někým, kdo by to provedl a nestálo mě to ledvinu? Citovat
Leonekkk Vloženo 22. Červen 2021 Autor Vloženo 22. Červen 2021 před 20 minutami, JaToNechapu napsal: Pánové, máte někdo úspěšnou zkušenost s výměnou volantu, který má na fotce @Leonekkk za nový tříramenný s tím, aby vše fungovalo? Ideálně i s někým, kdo by to provedl a nestálo mě to ledvinu? Jak jsem ho měnil,tak jsem odpojil baterku a ze zadu jsem sundal airbag sroubovačkem plochým… akorát je problém při nasazování netrefíš risku aby jsi měl volant v rovině… takže je zapotřebí i nová geometrie.. Citovat
JaToNechapu Vloženo 22. Červen 2021 Vloženo 22. Červen 2021 Nový volat má prý jinou ovládací krabičku, kus za kus by snad problém být neměl, ale jde mi o ty specifika. Řešilo se to na fóru po příchodu nové Octavie, ale od té doby jsem o tom nic nezahlédl. Citovat
Leonekkk Vloženo 22. Červen 2021 Autor Vloženo 22. Červen 2021 Akorát já nemám nový volant co má octavie 4 Citovat
Jan34 Vloženo 6. Listopad 2021 Vloženo 6. Listopad 2021 Zdravím vás, chci vyměnit na svém Superbu 2018 l&k volant za zkosený volant ze sportlinu. Mám očekávat nějaké problémy nebo by vše mohlo proběhnout hladce? díky moc Citovat
Leonekkk Vloženo 6. Listopad 2021 Autor Vloženo 6. Listopad 2021 Při výměně volantu se musí jit na geometrii. Netrefíš přesně risku na volantu s volantovou tyčí.. 1 Citovat
Stanson Vloženo 6. Listopad 2021 Vloženo 6. Listopad 2021 To je hloupost, po vymene volantu neni treba geometrie. Das stary volant do roviny a stejne rovne tam das novy. 1 Citovat
OnMiT312 Vloženo 6. Listopad 2021 Vloženo 6. Listopad 2021 Na volanove tyci je sipka (trojuhelnicek), na volantu je ryska a volant je nasazen na tisicihranu. Takze pokud se novy volant nasadi stejne vuci rysce, tak to musi sedet. Jedine co by se melo dodrzet je utahovaci momemt 30Nm + 90° a po utazeni oznacit dulcikem, ze sroub uz byl povolen a utazen. Podle SA prirucky, ze muze pouzit pouze 5x a pak se musi vymenit. 1 Citovat
Leonekkk Vloženo 7. Listopad 2021 Autor Vloženo 7. Listopad 2021 před 5 hodinami, Stanson napsal: To je hloupost, po vymene volantu neni treba geometrie. Das stary volant do roviny a stejne rovne tam das novy. Kdybych to nevěděl, tak to tady ani nepíšu… mluvím z vlastní zkušenosti. 1 Citovat
Stanson Vloženo 7. Listopad 2021 Vloženo 7. Listopad 2021 (editace) Tak si precti dilenskou prirucku. Mam pocit, ze te nekdo oklamal, tak jako to v servisu casto byva. Jeste pro info, muj volant. Editováno: 7. Listopad 2021, autor: Stanson 1 Citovat
Patrik1971 Vloženo 8. Listopad 2021 Vloženo 8. Listopad 2021 ...rovnaku temu tu uz mame..... 1 1 Citovat
Pawouk Vloženo 9. Listopad 2021 Vloženo 9. Listopad 2021 Témata sloučena. @Jan34 - příště před založením nového tématu pořádně hledej! 1 Citovat
Leonekkk Vloženo 25. Květen 2022 Autor Vloženo 25. Květen 2022 Vyměnil kus za kus🙂 jde lehce vytáhnout Citovat
