Publikováno Srpen 31, 20232 r Ahoj, mám F3 bez dešťového senzoru, ale se světelným snímačem (automatické přepínání světel). Je možné nějak nakódovat, aby se při spuštění stěračů automaticky zapnuly potkávací světla tak, jak se to děje s automatickými stěrači?
Srpen 31, 20232 r Ne neda 🙂 by sis striknul na okno, setrel a na tu chvili by se ti rozsvitili svetla, dobra ptakovina :-)) by si lidi myslli ze je problikavas :-))))
Srpen 31, 20232 r Proč to je ptákovina? S dešťovým senzorem se zapnout světla po 30 sekundách(aspoň u Karoqu), co jsou stěrače zaple a ne při pár kapkách. Tak by se to mohlo nastavit stejně. Jen ti stěrače nezapne automatika, ale ruka EDIT: Ale netuším, jestli to tak jde nastavit Upraveno Srpen 31, 20232 r od Karpitec
Srpen 31, 20232 r ano presne jak pises, tak to funguje.. ale tady se bavime o tom ze kdyz clovek zapne sterace. takze ostriknu okno, pak setru , tim padem zapinam sterace, svetla se rozsviti. predemnou auto si ostrikne okno a jde to az me na sklo, takze zapnu sterace, zase se rozsviti svetla... a spousta dalsich situací.. takze pri kazdem namacknuti packy by se rozsvicovala a zhasinala svetla..:-) A kdyby to slo tak nastavit tak jak rikas, tak na co by se pak delal destovy senzor, ktery prave tuto funkci vykonava? 🙂
Srpen 31, 20232 r před 5 hodinami, hasa3 napsal: Ahoj, mám F3 bez dešťového senzoru, ale se světelným snímačem (automatické přepínání světel). Je možné nějak nakódovat, aby se při spuštění stěračů automaticky zapnuly potkávací světla tak, jak se to děje s automatickými stěrači? Jestli máš na spínači světel režim auto, tak by ti to mělo samo přepínat. V návodu se na straně 60 píše: Pokud je spínač světel v poloze AUTO, v závislosti na výbavě se světla automaticky zapínají/vypínají podle okolních světelných podmínek, popř. i povětrnostních podmínek (déšť). Nastavení citlivosti snímače, který vyhodnocuje světelné podmínky, je možné provést v infotainmentu » návod k obsluze infotainmentu, kapitola CAR - Na-stavení vozidla. Automatické zapnutí/vypnutí světel za deště Potkávací světla se automaticky zapnou při splnění následujících podmínek. Funkce je aktivovaná. Spínač světel je v poloze AUTO. Přední stěrače jsou zapnuté déle než 30 s. Světla se automaticky vypnou asi 4 min po vypnutí stěračů. Aktivaci/deaktivaci automatického zapnutí/vypnutí světel za deště je možné provést v infotainmentu » návod k obsluze infotainmentu, kapitola CAR - Nastavení vozidla. Pokud nemáš v infotaimentu možnost zapnout světla za deště, mělo by to jít dokódvat. Přes co si to chceš dělat?
Srpen 31, 20232 r Toto platí jen pro auta, které mají Light senzor + Tunnel light + senzor deště, ale Fabie mohla mít i Easy light, který umí jen spínat světla dle senzoru v palubní desce a ten na stěrače nereaguje.
Září 1, 20232 r Autor Byl jsem zvyklý ze Superba, kde byly automatické stěrače, že se asi po 30 vteřinách automaticky zapnuly i světla. Na rádiu tam ty možnosti nemám
