Motor 1.6 MPI 75 kW
petrenka
Osobní zkušenost
Cheb - Legoland DE od hranic DE po dálnici (cca.350-370 km odhad - jedna cesta) - tankováno N98 na ONO Tank - O2 - 1.6 FSI, 3 dospělí, 2 děti - tempomat 120-130 km. Spotřeba tam 6,4l / 100km, zpět 6,6l / 100km - tantování opět u Chebu na ONO tanku. Cestou zpět s klimou neb teploty lezly dost přes 30 st. Tchán s tím jezdí 15-30km trasy, dost město a dlouhodobou má kolem 7l/100km.
Myslím, že to není žádný zázrak - nejnižší spotřebu jsem udělal KV-Pha - 5,3 l / 100km, ale jel jsem fakt defenzivně - jinak kolem 6,5 se s tím dá normálně jezdit - N95 z ONO, žádný VPOwer apod.
K maximálce - v DE to dolezlo tak do 190km/h, ale víc ani ťuk - ten motor na to prostě nemá. Pokud by, ale soudruzi z VW do O2 nechali dát 6gang převodvku jako má golf s tímto motorem, tak si myslím, že by to auto bylo o něčem jiném. (myslím spotřebu, ne maximálku)
Editováno: , autor: xkali
klidně až bude volná dálnice, tak ti to na jaře natočim na mobil, že 215km/h to tachometrově udělá. Teďka v tomto počasí by tak rychle jel jen blázen :)
PS: Scout je těžší, vyšší a má kratší převody, ale hlavně to bude tím, že si ho špatně zajel lol
Editováno: , autor: Marios
Všechno záleží na řidiči, velikosti disků, vlastnosti silnice, počasí a hlavně kopec z kterého se jede :-) .
Tam kde je GPS jsem meril podle navigace Garmin.
Felicie 1,3MPi 50kW, kola 13" z kopce cca.180kmh
Fabia 1,4 44kW+saní z 50kW, kola 15" jela z kopce 187kmh GPS, kdyby byl delší kopec, pojede i 195kmh GPS :-)
Octavia 1,9TDi 74kW, kola 15" jela z kopce 205kmh GPS
Renault Clio 2.0 Sport 124kW, kola 16" jelo z kopce cca.225kmh
Octavku II 1,6 75kW mám krátce, 15" a 170-180kmh tam je tachometrove po rovine celkem rychle. Typuju ze 190kmh asi jo, 200kmh asi ne. Přes 200kmh jedině z kopce.
Ještě doplním že kamoš má Octavii 1,8T Turbo 110kW 4x4 a 200kmh tacho tam ma temer jako ja tech 170kmh.
Editováno: , autor: Haski
Jak řekl Huski...Všechno záleží na řidiči, velikosti disků, vlastnosti silnice, počasí a hlavně kopec z kterého se jede. Já jsem si to byl vyzkoušet a na rovince z toho dostanu celkem rychle a bez problémů 190...mno a maximum, který to dalo, bylo 220 dle tacho...měl sem navi a podle tý to jelo 214...věřte nebo ne žádné vyšší síly mi nepomáhaly :-D auto bylo na 195/R15, zkoušeno na dálnici...pokud dobře pamatuju tak bezvětří...ale možná mi foukalo trochu do zad :-D To mnou zajetá OII 1.6 MPi lift...
214 GPS je na MPI opravdu hodně (jestli je to bráno po rovině).
Když budu hloubat a z krátké zkušenosti vím, že 214GPS by mohlo být cca. 220 mozna 222kmh tacho. Polovina je 110Kmh tacho a to mam myslím 3300ot x2 je 6600ot pri cca. 220Kmh.
Nevěřím, že seriová octavia 1,6MPI má po rovině na 5.stupeň 6600ot. Maximální výkon je při cca. 5600ot pak už to vadne.
Čili ano, tento údaj 214GPS je z kopce.
Teoreticky myslím tedy vidi na tachometru tyto udaje na 5.přev. stupeň:
3000ot - 100kmh
3600ot - 120kmh
4200ot - 140kmh
4800ot - 160kmh
5400ot - 180Kmh
6000ot - 200kmh
6600ot - 220kmh
Jestli to někoho zajímá, zjistím to přesně...VAG ukáže otáčky a GPS tacho :-)
EDIT: Ještě doplním, že hlavním faktorem jsou i kola, v mém případě jde o velikost 15" 195x65, kde tacho proměřuje asi o 6-7kmh (víc). Zvýšit přesnost tachometru lze jedině vyššími pneu (disky) např. asi 17", kde se přesnost může myslím snížit na 1-3kmh.
Ale jak rikam, s Fabii 1,4 44kW jsem mel na tachometru taky okolo 190kmh a to má papírově maximálku 158kmh, těžko uvěřitelné že, ano bylo to z kopce :-).
