Když už se tak bavíte o osvětlení SPZ, našel jsem na ob autodíly , tyto žárovky probarvené, může to být, nebo to bude jako mucholapka na PČR?
A kde bych případně sehnal ty ledsulfidky.
Dííky
Nevím jestli budou ledový, ale sulfidky se kupujou v drogérii. Můžeš mít různý, měďnatý, železnatý nebo třeba i zinečnatý - říká se jim SKALICE (modrá, zelená, bílá).
Pokud ale sháníš žárovky ve tvaru různě velké trubičky s podélným vláknem a vývody na obou koncích, musíš shánět SUFITKY . Třeba i s ledem... Něco najdeš třeba tady:
http://www.flajzar.cz/led-zarovky/sufitka.htm
http://www.flajzar.cz/led-zarovky/sufitka-1.htm
http://www.flajzar.cz/led-zarovky/sufitka-2.htm
http://www.flajzar.cz/led-zarovky/sufitka-3.htm
http://www.flajzar.cz/led-zarovky/sufitka-4.htm
http://www.flajzar.cz/led-zarovky/sufitka-5.htm
http://www.flajzar.cz/led-zarovky/sufitka-6.htm
http://www.flajzar.cz/led-zarovky/sufitka-7.htm
http://www.flajzar.cz/led-zarovky/sufitka-12v-38mm-bila-2x0-5w-30lm.htm
Ale pokud to dáš někam jinam, než do osvětlení interiéru, připrav se na to, že ne každýmu PaChovi se to bude zamlouvat - i na té SPZetce...
Já si koupil LED sufitky nebo jak Ekkar říká ,,trubičky s vývody na obou koncích,, v TV-servisu nebo v krámu zaměřující elektronické součástky to seženeš. Nebo přes internet, hledej prostě tvar jako je v interiéru.. Nevím sice jestli PČR vadí červená, zelená, ale asi bych to neriskoval..modrá 100% nebrat. Jen bílé. Svítí to dost, vlastně záleží jak silný jsou, ale já mám hodně takže SPZ vidím i z půl kilometru :D . Je to hezký, vydrží a PČR jsou rádi, že to krásně vidí.
  • o 3 týdny později...
Zdravím, no vidím, že předchozí můj dotaz si někteří změnili v češtinářsko-technický rozbor, ale to je jedno.
Mám jiný problém, po několika výměnách sulfitek v osvětlení spz mi dneska přestala svitit zase jedna, když jsem hledal kde je zakopaný pes, tak po rozebraní patice jsem zjistil, že mi koroze sežrala kontakty v patici.
Můj dotaz zní: jak sunda z té patice kabely, jsou tam lisovane?Jelikož ta je taky hin.
Mám jiný problém, po několika výměnách sulfitek v osvětlení spz mi dneska přestala svitit zase jedna...
Holt komu není rady, tomu těžko může být nějaké vzájemné nebo dokonce hospodářské pomoci. Ono říkat kočce "kačka" se skutečně nevyplácí - jak uvidíš, až se pokusíš svoje "samodomo pojmenování" použít třeba při nákupu v nějakém e-shopu. Zkus si slovo "sulfitka" zadat do Googla, co vyhodí - a pochybuju, že to budou žárovky - leda jako alternativní možnost... Ale nejseš v tom sám, spousta lidí taky říká "SILEMBOK" když chce hovořit o pružném útlumovém článku neboli SILENTBLOKU...
Jinak tu lucerničku nad SPZ musíš vyměnit celou, je to snýtované a bodově svařené dohromady, aby to mělo co největší odolnost proti vibracím a oxidaci vinou vlhka, které tam zákonitě pronikne - výměna je možná jen jako celku. Když se ti posere vypínač doma v obýváku, taky nesháníš šroubky a kontaktní pérka, ale jdeš si koupit nový (nebo voláš souseda elektrikáře, protože o elektrice víš jen tolik, že chodí po drátech a kope...) - zachovej se taky tak a kup tu lucernu radši novou. Nějaká z vrakáče, pokud nebude z měsíc starého auta, bude stejně na půl cestě k podobnému stavu, v jakém máš tu svoji starou...
EDIT: tak Ujec Gůgl vyhodil 2200 odkazů na podobné jazykolamače - jak vidno, VSKUTKU V TOM NEJEDEŠ SÁM... lollollollollollollollollollollollollollollollollollollollol
To "silembok" je na tom hůř (jak se to teda vezme :p:p:p ) - "jen" 35 odkazů...
Editováno: , autor: Ekkar_z_Bastlírny
Nevím proč ale zase jsem tam to (el) nacpal.Asi tím, že to tak každý komolí hovorově a člověk to má hold zažité.
Jinak na vrakači jsem to sehnal světýlko bez problemu i s konektorem ,
jelikož urezavělý kousek kontaktu byl v konektoru.
Takže operace se zdařila pacient přežil.
Editováno: , autor: lucashr
  • o 6 měsíců později...
Včera mi nadobro zhasla palubní deska, kontrolky svítily ale podsvícení ne. Pročítal jsem různá fora a dočetl jsem že to muže být třeba prasklá žárovka ve světýlku nad SPZ. Světýlko nesvítilo tak jsem žárovky vyndal a ejhle, všechno funguje jak má.
Dnes jsem koupil nový žárovky a po zapojení zase nic nesvitilo. Tak co stím???
Proměřil jsem to. Na svorkách je 12V přidám tam suftilku a palubovka zhasne a na svorkách se suftilkou není skoro ádné napětí.
Nikoho nenapadá čím to může být?
Jít po drátech počínaje pojistkovou lištou. Zatížení obvodu na konci SUFITKOU (kurva lidi naučte se už jednou konečně jak se ta žárovka správně jmenuje!!!) s následným zhasnutím celé palubovky signalizuje poruchu PŘED bodem, kam je obojí společně napojeno - v tomhle případě je to někde v oblasti pojistek, kde je odbočeno napájení jak pro palubovku, tak pro obrysový světla (číslovky se rozsvěcují zároveň s parkovačkami = obrysovkami).
  • o 9 měsíců později...
Nazdárek,
dnes jsem chtěl vyměnit prasklé žárovičky u osvětlení SPZ. Četl jsem zde spousty návodů, že se to dá lehce měnit zevnitř. Když jsem však zkoušel sundat plast ze zadných dveří (Fabia kombi) vůbec to nešlo dolů. Jak je to tam přidělané nebo jak to sundávat?? Nerad bych to polámal. Díky za rady.
nad SPZ jsou u každého světla dva šroubky torx, ty vyšroubuješ a vytáhneš celý světýlko, světýlko jde vytáhnout trochu, ale stačí to na výměnu žárovky.
A bacha ať ti nespadne do kufru právě za ten plast. Mě se to stalo na krátké a v servise měli už bohaté zkušenosti od majitelů kombíku .. :) Vždycky jsem na to myslel jak jsem měnil žárovky .. hlavně nevyklápět víko naplno. Skočí tam ani nevíš jak :D
Stačí dávat bacha, nejlépe aby ti někdo druhý držel víko, ale dá se to zvládnout i sám. A z venčí odšroubuješ ty 2 šroubky a žárovky vypáčiš třeba šroubovákem. A nebo se dá celé světýlko vycvaknout z konektoru a nasadit žárovku .. Ten plast by mohl lehce prasknout.
Já si zajel do servisu a jen jsem řekl žárovka nad spz, fábie už věděli co se stalo. Za 5 minut mě to vyměnili a pohoda. Za děkuju to udělali :)
Ta žárovka jde vytáhnout .. zůstane v tom krytu uvnitř kufru a aspoň mě tam štěrkala.. Oddělali kryt a žárovku vyndali.
Editováno: , autor: Petrkiller
netreba v tom hladať žiadnu vedu..presne to popísal Casy...
za minútku musíš mať žiarovku vymenenú ;)
Ano a jak ti tam zapadne, tak za hodinu musíš mít žárovku taky vyměněnu! :D
A nebo ti mohu doporučit, hoď si tam SMD ledky v sulfitce a máš vystaráno do smrti auta :) Doporučuji. A jak budeš chtít kempovat, dá se s tím i slušně svítit po okolí :D
Já to vpovytáhl, jenže jak máš kufr zvedlý dost vysoko a žárovička vyskočí, nebo tam tlačíš novou tak se dost často stává i z reakce servisu že hlavně u combíku ta žárovka vletí do toho víka dovnitř.
no já neviem...mne sa to nikdy nestalo,nepoviem,keby to bola Oct1...
veď dvere neotvorím...načo?...nemusím sa nikde naťahovať...sufitku osadím do držiačku a potom to celé vložím do dverí
Dobře, díky za rady. A s těma LEDkama na osvětlení, musí se tam předřazovat ještě nějakej odpor?? Někde jsem četl, že ty LED mají menší odběr a může to pak hlásit chybu. A taky na STK to prej nemají rádi :-D Můžeš sem hodit kdyžtak nějaký link na konkrétní led, které třeba máš ty??
