sltuning Vloženo 10. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2007 zdravim vsetkych.potrebujem diagnostikovat chybu.pri rychlosti cca medzi 80 az 60 sa mi obcas ozyva od kolies nejake zahucanie.je to pocut aj pri brdeni motorom,aj pri vyhodenej rychlosti..ak vozidlo plynule zrychluje je vsetko ok.neviete co by to mohla byt za zavada....dakujem za odpoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aleshh Vloženo 10. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2007 Nemáš náhodou gumy PIRELI P6000 DRAGO?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sltuning Vloženo 10. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 10. Červenec 2007 nie.gumy su 205/16 BARUM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 10. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2007 nie.gumy su 205/16 BARUM A nový nebo si měnil za nějaký jetý? Teda jestli si vůbec měnil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maca13 Vloženo 11. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2007 a neměnil jsi za pneu,nebo kola za větší rozměr ??? ...... mohli by to dělat ložiska, to se mi dříve stalo u megana , změnil jsem kola a slyšel jsem ložiska Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sltuning Vloženo 11. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 11. Červenec 2007 no,zeby to boli loziska?neviem.uvidime.chystamsa do servisu napisem,co to bolo..dufam,ze nic vazne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David-pv Vloženo 15. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 15. Červenec 2007 Barum Bravuris je poměrně hlučná pneumatika... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beeson Vloženo 16. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2007 U mě je to stejný problém, gumy Goodyear Hydragrip 205/55. Hučí jako prase. Na služební Octě nám hučí Barumky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peterer Vloženo 16. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2007 Mám Goodyear Excellence 195/15" a trochu hučí taky. Zimáky Continental TS810 jsou paradoxně tiché... Taky bych tipoval to hučení na pneu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 16. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2007 zdravim vsetkych.potrebujem diagnostikovat chybu.pri rychlosti cca medzi 80 az 60 sa mi obcas ozyva od kolies nejake zahucanie.je to pocut aj pri brdeni motorom,aj pri vyhodenej rychlosti..ak vozidlo plynule zrychluje je vsetko ok.neviete co by to mohla byt za zavada....dakujem za odpoved Nepřehazoval jsi nějak pneu na vozidle? Pokud ne tak holou rukou pohlaď zadní pneu po běhounu jedním a potom druhým směrem. Pokud budeš jedním směrem cítit výstupky a druhým bude běhoun hladký tak to je to co ti způsobuje ten hluk. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sltuning Vloženo 29. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 29. Červenec 2007 tak to servis diagnostikoval ako gumy...zadne,no nech radsej vymenim vseky 4...znacka neni barum.ale akesi goodrich...sipovy vzor,tak pozor na ne...zdarec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 29. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 29. Červenec 2007 (editace) tak to servis diagnostikoval ako gumy...zadne,no nech radsej vymenim vseky 4...znacka neni barum.ale akesi goodrich...sipovy vzor,tak pozor na ne...zdarec To prostě není způsobeno značkou gum . Zažil jsem to na Klebrech , barumkách, continentalech, pirelkách. A zkusil jsi po pneu přejet holou rukou jak jsem psal v mém předchozím příspěvku ? To pro zjištění závady stačí a je to hned zřejmé že pneu. Editováno: 29. Červenec 2007, autor: Pepa007 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacka Vloženo 29. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 29. Červenec 2007 tak to servis diagnostikoval ako gumy...zadne,no nech radsej vymenim vseky 4...znacka neni barum.ale akesi goodrich...sipovy vzor,tak pozor na ne...zdarec To prostě není způsobeno značkou gum . Zažil jsem to na Klebrech , barumkách, continentalech, pirelkách. A zkusil jsi po pneu přejet holou rukou jak jsem psal v mém předchozím příspěvku ? To pro zjištění závady stačí a je to hned zřejmé že pneu. Je to stejně divný, mě něco podobnýho dělaj přední, ale stačí je trošku ohrábnout a daj zas chvíli pokoj... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuVIrs Vloženo 29. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 29. Červenec 2007 vzadu mam bravuris cca 3,5mm a hučí mezi 40-80km už je brzy vyměním... a snad to přestane... do předu jsem dal před 3měsícy bravurius a doufám, že budou v poho.. chci je hodit i do zadu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sltuning Vloženo 1. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 1. Srpen 2007 tak som zasiel este za jednym servisakom,previezol sa a tiez tvri ze su to gumy.dali to na zdvihak,na podvozku vsetko ok aj loziska.uz len teraz kupit nieco za rozumnu cenu a tiche...privitam nazor co kupit...zdarec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 1. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 1. Srpen 2007 Když jsem koupil svou Oktu, tak jsem tam měl Kleber DYNAXER HP2 a musím přiznat, že mě docela mile překvapily, jsou fakt tichý a na silnici drží taky dobře a prodávají se za dobrý peníze. Kdybych teď měl kupovat dobré a levné pneu, šel bych asi do Dunlop SP 01. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Filips Vloženo 3. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 3. Srpen 2007 ahoj, mám podobný problém. Mám Oct.I 1,6i,r.2003, najeto 63tis.km, v předu se mě začal ozývat nějaký hluk, spíše bych řekl, že je to hluk jako by mě vybrovala poloosa. Hluk je pořád stejnej a řekl bych, že při zatáčení doleva nebo do prava nemizí. Byl jsem s tím v servisu , ale tam nic nenašli. Zkoušeli ložiska, poloosy, zkrátka všechzno. Byl jsem u toho. Abych měl větší jistotu, navštívil jsem ještě další dva servisy. V jednom mě zkoušeli ložiska. Zvednuli auto a rozjeli je na prázdno, pak poslouchali hluk u kol, prý mě začíná hlučet právé ložisko. Já jsem však nic neslyšel. Navíc při jízdě- při prudším zatáčení by to bylo poznat podle ustupování hluku. Ve druhém servisu mě řekli, že to může být i převodovka, nebo rozvodovka (diferenciál). Že prý na to 1,6 Octávky občas trpí. A jeden technik mě řekl, že mě převodovka hlučí, druhej technik však řekl, že je to normální, že u těchto aut jsou převodovky hlučnější. Výměna nové převodovky by stála ca.40tis. V minulosti jsem si přečetl, že před jakoukoliv výměnou ložisek a dalších dílů je dobré prvně zkusit vyměnit gumy (půjčit si a projet to), a pak ještě nechat udělat geometrii. Geometrie prý může nadělat hluk, jako hodně špatné ložisko. V servisu mě ale řekli, že u těchto aut se geometrie jen tak nerozhodí. Tak nevím. Nemáte s tí někdo větší zkušenosti. Nebyla by nějaká dobrá rada ? Díky moc předem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sltuning Vloženo 4. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 4. Srpen 2007 zaujimave poznatky.normalne si ma teraz rozhodil,ze to nebudu gumy.ja som robil to same.hore auto,loziska,polosi a nic...ze su to gumy a hned vyberal katalog aby som si vybral nejake...opytal som sa ho,ze aj ked to potom bude hucat,ci mi tie gumy zoberie spat,tak povedal ze ani nahodou..vraj si ich mam nechat do buducna...tak tiez u dvoch mehanikoch...skuslil som aj gumy podhustit a mal som pocit ze to tak nebolo pocut..fakt tiez neviem co by to mohlo byt.ked to nahodou vyriesis,daj mi vediet....nechce sa mi vyhodit 10 litrov za gumy,a ked to neprestane zase hladat pricinu inde a znova pchat peniaze do niecoho co neviem ci mi pomoze... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Delf Vloženo 9. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2007 Já jsem řešil problém s hučením gum následovně: 1. pohmatová kontrola pneumatik 2. zjištšní vůlí (čepy atp.) 3. zkusil jsem jinou sadu gum (zimni) 4. geometrie 5. nakonec hučelo ložisko > výměna a je klid Na služebním byly odskákaný gumy > test tlumičů > výměna tlumičů + gum a je klid. Bavil jsem se v Barumu s technikem a interval pro výměnu tlumičů by měl být kolem 80tis. km. Jen tak pro představu na OII r.v. 2005 najeto cca 200tkm účinnost tlumičů pod 50%, což je dost málo!! Auto více než pravidelně servisované. Dle mého by se měla přidělat v servsisce další kolonka a to výměna tlumičů po xx tkm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sltuning Vloženo 9. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 9. Srpen 2007 Já jsem řešil problém s hučením gum následovně:1. pohmatová kontrola pneumatik 2. zjištšní vůlí (čepy atp.) 3. zkusil jsem jinou sadu gum (zimni) 4. geometrie 5. nakonec hučelo ložisko > výměna a je klid Na služebním byly odskákaný gumy > test tlumičů > výměna tlumičů + gum a je klid. Bavil jsem se v Barumu s technikem a interval pro výměnu tlumičů by měl být kolem 80tis. km. Jen tak pro představu na OII r.v. 2005 najeto cca 200tkm účinnost tlumičů pod 50%, což je dost málo!! Auto více než pravidelně servisované. Dle mého by se měla přidělat v servsisce další kolonka a to výměna tlumičů po xx tkm. je mozne aby mi lozisko hucalo len od urcitej rychlosti????ak je v hajzli,nemalo by hucat stale?je do tej 50kmh vsetko v pohode.tak v 70 to robi uz pekny randal..skusal som to pocuvat cez otvorene okno,ale to nic nepocut,len valivy hluk... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sltuning Vloženo 9. Srpen 2007 Autor Sdílet Vloženo 9. Srpen 2007 tak to servis diagnostikoval ako gumy...zadne,no nech radsej vymenim vseky 4...znacka neni barum.ale akesi goodrich...sipovy vzor,tak pozor na ne...zdarec To prostě není způsobeno značkou gum . Zažil jsem to na Klebrech , barumkách, continentalech, pirelkách. A zkusil jsi po pneu přejet holou rukou jak jsem psal v mém předchozím příspěvku ? To pro zjištění závady stačí a je to hned zřejmé že pneu. no po tych pneumatikach som presiel,ale neviem.ja tam nic necitim....dnes mi jeden znamy povedal ze to moze byt poloos...neviem ako moze poloos hucat.je to mozne??mohlo sa na nej nieco sku....mne sa to zda na gumu hlucne velmi..mohlo by to byt aj lozisko?to by ale hucalo vzdy nie??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Delf Vloženo 10. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2007 Já jsem řešil problém s hučením gum následovně:1. pohmatová kontrola pneumatik 2. zjištšní vůlí (čepy atp.) 3. zkusil jsem jinou sadu gum (zimni) 4. geometrie 5. nakonec hučelo ložisko > výměna a je klid Na služebním byly odskákaný gumy > test tlumičů > výměna tlumičů + gum a je klid. Bavil jsem se v Barumu s technikem a interval pro výměnu tlumičů by měl být kolem 80tis. km. Jen tak pro představu na OII r.v. 2005 najeto cca 200tkm účinnost tlumičů pod 50%, což je dost málo!! Auto více než pravidelně servisované. Dle mého by se měla přidělat v servsisce další kolonka a to výměna tlumičů po xx tkm. je mozne aby mi lozisko hucalo len od urcitej rychlosti????ak je v hajzli,nemalo by hucat stale?je do tej 50kmh vsetko v pohode.tak v 70 to robi uz pekny randal..skusal som to pocuvat cez otvorene okno,ale to nic nepocut,len valivy hluk... Ze zacatku to lozisko hucelo take zhruba od 60-70km/h a jen pri lehkem zatoceni. V primem smeru auto jelo tise. Po par stovkach km zacalo i pri mensich rychlostech. Nechal jsem ho vymenit i s praci to vyslo na 2500,-. Da se sehnat i levnejsi servis, ale ja to potreboval rychle.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Filips Vloženo 15. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 15. Srpen 2007 Zdravím vás, takže můj problém vyřešen. Byly to špatné gumy. Už jsem koupil nové. Po poradě s několika kolegy, kteří mají v jedné firmě na starosti služební auta, jsem šel do Michelinů. Původní gumy byly Bridgestone B390. Do teď jsem myslel, že je to ta lepší kvalitnější značka, takže jsem byl celkem nepřijemně překvapenej. Přední pneu byly sjetý na 4mm a zadní na 5mm, takže by celkem ještě vydržely. Závadu jsem nakonec odhalil sám. Přezul jsem auto na zimní kola a bylo po hluku. Musím ale přiznat, že takovej hluk jsem v autě ještě nezažil. Při rychlosti 80-90km/h jsem myslel, že se mě rozskočí motor, jak to hlučelo. Jo, a taky jsem odzkoušel jednu radu. Přejel jsem dlaní po pneumatice. Na jednu stranu byla hladká a na druhou stranu drhla. To znamená, že se mě vzorek sjel šikmo a to pak dělalo ten hluk. Akorát jsem se přesvědčil, že naše servisy nejsou žádní profíci, ale úplní amatéři, kteří chtějí ze zákazníka akorát vyždímat prachy. Já po této zkušenosti bych jako první zkusil vyměnit kola a až pak bych hledal jinde. V servisu mě akorát diktovali, kolik bude stát výměna ložiska, nová převodovka (40tis.), atd. Ještě mám však jednu závadu, která, jak jsem si přečetl, trápí více Octáváků. Jedná se o klepání vpředu (u mě) na levé straně při přejezdu nerovností. Značkový servis si s tím neví rady, tak mě tvrdí, že je to normální a že nic neslyší (opět profesionální přístup), takže jsem se rozhodl, že to zkusím vyřešit sám. Už mám zjištěno, že to můžou dělat 4 věci: 1) horní uložení tlumiče 2) kovová trubka (výstup) dole u chladiče hned vedle vypouštěcího ventilu (tady se konstruktéři ŠKODOVKy zase jednou vyřádili, ta trubka je pouze několik milimetrů od kovového nosníku, při přejezdu nerovností při trošku opotřebených silenblocích na chladiči to může krásně ťukat do nosníku a tento hluk se přenáší přímo do kabiny, a to nemluvím o tom, že se trubka může časem poškodit) 3) silenblok uložení motoru (už jsem měl částečně demontováno, je tam ale špatný přístup, takže to ověřím až na druhý pokus) 4) táhla řazení Příště zkusím přiložit pro názornost i několik fotek a snad i nové zkušenosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadlec Vloženo 20. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2007 sakriš čím to je, že se zadní gumy tak kur.ěj, dal jsem zadní dopředu a najednou zvuky, jak když odejde ložisko tak ošahám gumu a po směru hladký a proti cítím že vzorek není jednotně ojetej čím to že se to oskáče a to mám origo 15 a žádný široký balony to abych každej měsíc prohazoval kola ne? nebo jak to mu předejít Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 20. Srpen 2007 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2007 sakriš čím to je, že se zadní gumy tak kur.ěj, dal jsem zadní dopředu a najednou zvuky, jak když odejde ložiskotak ošahám gumu a po směru hladký a proti cítím že vzorek není jednotně ojetej čím to že se to oskáče a to mám origo 15 a žádný široký balony to abych každej měsíc prohazoval kola ne? nebo jak to mu předejít A v jakém stavu máš na zadku tlumiče? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
