milosk Vloženo 30. Červenec 2008 Vloženo 30. Červenec 2008 (editace) Tak to zvladnu taky,parada.Jeste k te kapaline,ja ji chtel vymenit,a muj servisak vzal nejakou merkum,vrazil to tam a rika,ze neni treba.Co tim vlastne zjisti,da se tomu verit? Editováno: 30. Červenec 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE Citovat
kartmen Vloženo 1. Září 2008 Vloženo 1. Září 2008 Zdarec! A jak je to s tou spojkou (konkrétně odvzdušněním), jak je uvedeno v přiložených nafocených textech? Jak dosáhnout úplné výměny brzd.kapaliny? Děkuji Citovat
Tomas.cz Vloženo 6. Září 2008 Vloženo 6. Září 2008 Jednoduše, šlápneš na spojku, pomocník povolí odvzdušňovák na pomocném spojkovém válci ( to je ten u spojky ), kapalina uteče ( doporučuju nasadit hadičku ), pomocník zavře odvzdušňovák a ty pustíš spojkový pedál. Tohle párkrát zopakujede a máš vyměněno. Jo a je dobré mít dost kapaliny v nádobce jelikož sání je v cca její jedné polovině. Sice DP Škoda píše cosi o odvzdušnění skrz brzdy spojením se spojkovím válcem, ale to se mi zdá jako zbytečné, kor tenhle postup co jsem psal výš mám vyzkoušený na hodně autech VW group a vždy bez problémů. Citovat
andrew25 Vloženo 29. Listopad 2008 Vloženo 29. Listopad 2008 co hovorite na brzdovu kvapalinu Ferodo Synthetic Brake Fluid DOT 4 ? ? ? kolko jej mam kupit ? ? ? kolko jej mam kupit? Citovat
PROCHY603 Vloženo 30. Listopad 2008 Vloženo 30. Listopad 2008 (editace) Zalezi ake mas auto ?? s ABS?? bez ABS??? Kup 1 liter a mas po starostiach. Editováno: 5. leden 2011, autor: Wojnar Citovat
andrew25 Vloženo 30. Listopad 2008 Vloženo 30. Listopad 2008 mam Skoda Octavia I 1.6 55kw bez ABS ... kolko jej budem potrebovat? Citovat
PROCHY603 Vloženo 30. Listopad 2008 Vloženo 30. Listopad 2008 (editace) 0,5l ti bude stacit v pohode. Editováno: 5. leden 2011, autor: Wojnar Citovat
andrew25 Vloženo 30. Listopad 2008 Vloženo 30. Listopad 2008 a ta brzdova kvapalina je OK? to len 0.5l mi bude stacit nieje to malo? Citovat
andrew25 Vloženo 8. Prosinec 2008 Vloženo 8. Prosinec 2008 tak mam brzdovu kvapalinu vymenenu dal som to vymenit v Skoda servise dali vlastnu nejakym pristrojom ju vytiahli a automaticky dotlacili novu a dal som aj vycistit zadne brzdy specialny sprejom boli max. zanesene a piskali pri brzdeni teraz je to ok bez zavad !!! takze odporucam servis je to za par korun a mate na to zaruku ... Citovat
PROCHY603 Vloženo 8. Prosinec 2008 Vloženo 8. Prosinec 2008 (editace) A co ta to stalo??? ta oprava?? Editováno: 5. leden 2011, autor: Wojnar Citovat
andrew25 Vloženo 8. Prosinec 2008 Vloženo 8. Prosinec 2008 takze vymena oleja 5w40 Total, palivovy, olejovy, sviecky NGK, brzdova kvapalina a jej vymena, nastavenie svetiel, vycistenie zadny brzd sprejom .. takze material 2600.-sk a robota 1200.-sk 1 Citovat
Crros Vloženo 3. Březen 2009 Vloženo 3. Březen 2009 Tak olej si dokážu vyměnit sám stejně tak filtry, takže jediné v čem si moc nevěřím jsou ty brzdy, takže výměnu kapaliny nechám na svýho mechanika a to včetně předních brzd, páč už taky potřebují oživit. 1 Citovat
RiderPaul Vloženo 10. Květen 2009 Vloženo 10. Květen 2009 (editace) Zdravíčko kolegové Škodováci, na své Koktě jsem zjistil další problém.. Poprvé jsem jej pozoroval po 30denní stáni auta "nebyl alternátor" když jsem jel, tak mi po strašné chvíli začala na přistrojovce blikat "ruční brzda" že mam minimum kapaliny brzdicí "dával jsem to za vinnu rezavým brzdám, jelikož jsem si říkal asi se seřizují a mažou jak píšou v manuálu" Dolil jsem jí, a byl cca 14dní klid, ale poté zase!, a teď co jsem ji dolil tak opět po 14dnech mi hlásí brzdicí kapalina že je pod minimem, a je to fakt.. Brzdný účinek brzd je chabý, a musím strašně brzo na brzdy, aby to začalo vůbec brzdit. Únik kapaliny jsem nepozoroval, a následně všechny vodicí hadičky jsou v naprostém pořádku a suché.. Je možné že by mi jej žraly zadní bubnové brzdy? "Octavia 1.6 74kw" strašně docela při brzdění poslední dobou dřou, mírně i za jízdy, jedna brzda "pravá".. Nemohlo dojít k zaseknutí brzdného lanka, u ruční brzdy na jednom kole? a proto teď neustále dře a dochází ke ztrátě kapaliny? Děkuji za Vaší odpověď.. Btw.. ŠPATNÉ ZAŘAZENÍ PROSÍM O PŘESUN SORRY, MODERATORUM =) Editováno: 10. Květen 2009, autor: RiderPaul Citovat
Jirka21 Vloženo 10. Květen 2009 Vloženo 10. Květen 2009 Asi ti začal téct brzd váleček.Podívej se na kotevní plechy a bubny z druhé strany od nápravy.Možná už bude vidět mastný flek. Citovat
RiderPaul Vloženo 10. Květen 2009 Vloženo 10. Květen 2009 Asi ti začal téct brzd váleček.Podívej se na kotevní plechy a bubny z druhé strany od nápravy.Možná už bude vidět mastný flek. Ohhhm, tak to vůbec nevím co myslíš.. Popřípadě, na kolik asi vyjde ten váleček? kdyby tam byla závada? a co sním se musí ještě měnit? Citovat
RiderPaul Vloženo 15. Květen 2009 Vloženo 15. Květen 2009 Rozebráno rozděláno, okoukáno.. Brzdicí váleček neteče Co teď? Ke všemu mi začali pískat brzd desky ve předu ) A to byly v prosinci měněné údajně v servise Autodům Vrána, mám to na faktuře, jako položku 1600kč ) Je snad možné abych je za 4měsíce sjel? Uplně totalně? Při najeti 6tisic KM max?? Nebo prostě k výměně nedošlo? Citovat
lostsoul Vloženo 15. Květen 2009 Vloženo 15. Květen 2009 člověče destičky za 1600 kč ? to je palba celkem. Jinak je třeba se podívat pod gumičku toho válečku, a taky mrknout jestli nemáš brzdovku vytečenou do bubnu Citovat
RiderPaul Vloženo 15. Květen 2009 Vloženo 15. Květen 2009 člověče destičky za 1600 kč ? to je palba celkem. Jinak je třeba se podívat pod gumičku toho válečku, a taky mrknout jestli nemáš brzdovku vytečenou do bubnu Taky jsem si říkal že je to celkem palba, bohužel jak jsem dostal fakturu tak jsem to radši bez protestu zaplatil, s dalšími 25tisici za kompletní opravu auta, kde bohužel nějak zapomněli vyměnit rozvody ) Takže mě to čeká teď Jsou to kuny na prachy Jinak ale jak rozdělat buben? to jen tak přeci neudělám k tomu je potřeba nějaké spešl nářadí ne? Citovat
FilipV Vloženo 15. Květen 2009 Vloženo 15. Květen 2009 (editace) Sundá se kolo a pod ním je v bubnu jeden šroubek na křížový šroubovák, vyšroubuje se a buben půjde sundat, pokud ne, natočí se buben tak aby dírou na šroub od kola byl vidět takovej klínek na pérku. Dírou se prostrčí šroubovák a ten klínek se trochu nadzvedne, čímž se uvolní čelisti a buben půjde sundat. Tak snad sem to popsal dobře ... :-) Editováno: 15. Květen 2009, autor: FilipV Citovat
RiderPaul Vloženo 15. Květen 2009 Vloženo 15. Květen 2009 Sundá se kolo a pod ním je v bubnu jeden šroubek na křížový šroubovák, vyšroubuje se a buben půjde sundat, pokud ne, natočí se buben tak aby dírou na šroub od kola byl vidět takovej klínek na pérku. Dírou se prostrčí šroubovák a ten klínek se trochu nadzvedne, čímž se uvolní čelisti a buben půjde sundat. Tak snad sem to popsal dobře ... :-)A pak nechápu proč je toto téma v sekci motor, hodilo by se to spíš do podvozku Díky moooc =) Jinak psal jsem to už první příspěvku, nějak jsem se překlikl a zařadil jsem to sem Bohužel to nikdo ještě nepřesunul Jinak ještě jednou díky, zítra to zkusím =) Bude sekec mazec, ale snad ho nasadím potom z5 Btw... Nic na mě nevyskočí? když to otevřu? Citovat
psurn Vloženo 28. Červen 2011 Vloženo 28. Červen 2011 Ahoj všem, chtěl bych se vás zeptat na radu: provedl jsem výměnu kapaliny u brzd u fabie a auto brzdí dobře, tak snad úspěšně. Ale nepodařilo se mi asi žádnou kapalinu vyšlapat ze spojky a tak mám obavy, zda-li se spojka ještě nezavzdušnila. Řadit jde snad stejně. Víte někdo, jak ji přesně vyměnit a odvzdušnit? Citovat
libero Vloženo 28. Červen 2011 Vloženo 28. Červen 2011 nakolko brzdy a spojka majú spoločnú nádobku na kapalinu,tak stará kapalina ti ostala max.v trubke do pomocného valčeka a vo valčeku.. ak ju chceš aj tam vymeniť,tak nasaď na odvzušňovák valčeka hadičku,povol ho a nechaj tiecť...bude ti vytekať samospádom z valčeka alebo vyšlapávaj spojk.pedálom,tak ako si robil brzdy.. Citovat
psurn Vloženo 28. Červen 2011 Vloženo 28. Červen 2011 Máš pravdu, že by měla vytéci vlastně samospádem (alespoň z trubičky). Dnes jsme fakt šlapali a nic neteklo, dokonce se pak ani nevrátil pedál. Asi jsem odvzdušňovák málo povolil. Zítra to zkusím znovu, díky za radu! Citovat
psurn Vloženo 29. Červen 2011 Vloženo 29. Červen 2011 Konečně se mi podařilo vyčerpat téměř 2 dcl ze spojky, stačilo povolit a pouze šlapat. Použil jsem lepší, průhlednou hadičku. Kapalina nebyla ani moc špinavá. Díky za pomoc. Citovat
