Pri kolkyx km by sa mali menit alebo po akej dobe?
Není stanoveno. Až pokud začne chrastit. Setra má tento motor , byla to původně moje služební FAb. Má dnes najeto 175 000. řetěz je původní a je potichu. Ale slyšel jsem 1,4 Fab, která měla najeto cca 40 000 a chrastil až hrůza.
Záleží na stylu a povaze jízdy. Jízda ve městě, časté rozjezdy, necitlivá práce se spojkou to vše snižuje životnost rozvodového řetězu.
Chcel by som si vymenit rozvod na Fabiii 1,4 MPI ako postupovat hlavne co menit retaz jasne, ale aj ozubene kolesa?Mam nabehane 135 000 km a retaz rachoti.
Ak to niekto robil nech poradi ako postupovat co treba rozobrat a tak.
:feve: Dakujem za odpoved.
Ty jo..hele já osobně bych to sám nedelal..nejsem tak mechanicky zručný..ale jinak..známý mi na témže motoru měnil rozvody asi před měsícem( 162 tis km) koupil sem origo rozvody - cena okolo 280 kč..a samo musíš vymenit kolečka ozubený aj řetěz....jinak ..postup..no hele musíš vypustit olej, pak sundat olejovou vanu, a pak teprv můžeš shodit kryt rozvodů..možná si kup ješět do náhrady simerink, já ho mel už takovej jetej tak sme hodili projistotu novej..no nasadili se rozvody..ale musíš sip amatovat a spíš zapsat jak byly nasazený rozvody předtím aby sis to nerozházel..hodíš tam nový rozvody, pořádně utěsníš víko rozvoů, a olejovou vanu, hodíš novej olej s filtrem a snad by to melo fachat:) je to jen tak zhruba..já u toho moc nebyl:( snad ti to trošku pomohlo..jo a jinak sme shodili ještě pravý podběh a kolo kůli lepšímu přístupu a světlu.. ;)
Skusenosti dake mam olejova vana a tak to ma nezaujima menil som rozvody sebe aj kamosom ale remen, mal som vacsinou diesel auta. Kupil som Fabiu hlavne kvoli plynu.Hlavne na boku kluky je kryt a remenica co treba dat dole treba spustit motor dole,alebo sa to da dat dole na jame v pohode.Samozrejme gufero vymenim ozubene kolesa oznacim tak ako boli.Remenica ide lahko dole?
Pustim sa do toho len ak ma niekto skusenosti nech my helfne aby ma nieco neprekvapilo.Ak niekto vie dake nahradne diely kde sa to da objednat cez net ta cena co pises to je aj kolesa aj retaz ak je to tak tak super lacne aspon daco na Fabiu.
Dakujem za odpoved cau
Jozo
Upraveno od Emanuel
Jozo
Prosímtě jít do toho jen tak bezhlavě je dost velké riziko. Když už nic jiného nastuduj si to z DP. Je tam nebezpečí vypadnutí axiálních ložisek. Řetěz se dáva na značky a počet zubů.
Prečo si to neurobil keď si brúsil kluku?Alebo je to iné auto?
Dako som na tom dlho nejazdl nez sa my to zadrelo.Auto rozvod s retazou som nemal len remen takze som nevedel posudit ako to ma vrcat.Ked my to kamos opravil vravel my on ze by sa to zislo vymenit samozrejme uz ked to vrcalo.Budem to menit pri najblizsej vymene oleja.
chlapi potrebuju poradit
muzu mit rozvodovou sadu Contitech za 4200 +pumpa 1000
nebo kladky INA, remeny Gates za 3500+pumpa1000
takze co koupit? jedna se jen o tisicovku sice ale....contitech si myslim ze neni spatny ale ty ostatni firmy neznam
já najel na rozvodech 110-115.000km (koupě auta) a byla to prví věc co šla nová - řemen OK jen to plastové kolečko nebylo nic moc.
Rozvody mám vyměněné, komplet včetně pumpy. Najeto 75 tkm, dle technika by vydržely bez problému minimálně dalších 20tkm. Stav dílu na rozvodech posuďte sami.
Jakou jsi dával ZNAČKU rozvodové sady a pumpy? Kolik Tě stály díly?
Koupil jsem na inzerát tady na foru. Jednalo se o originál rozvody kupované u obchodníka škoda, zabalené v origo obalech, s origo fakturou, ale za polovinu ceny, než stály. Dotyčný co mi je prodával prodal auto dřív, než rozvody vyměnil. I s prací mě origo rozvody ve škoda servisu vyšly na necelých 5500,-Kč, což je myslím super cena. Plná záruka na materiál i práci.
Upraveno od pava
  • 3 měsíce později...
Zdravim mam dotaz pri kolikati tisicich se delaji u motoro 1.4 16V rozvody diky moc nekdo rika u 60 nekdo u 90
v servisnej knizke mas pri 90tkm tak si ich nechaj pri 60tkm skontrolovat ci vydrzia do 90tkm ( pre tvoj pokoj duse a kludne spanie ) a v 90tkm ich vymen.
p.s.: uz milion krat to tu je a staci precitat si blbu servisnu knizku od auta. :feve:
uživatel PA-CK zakládá jedno téma za druhým a nikde nehledá. Vysluhuje si ikonku ignoranta a bonusová prémie je ban na 48 hodin.
houmr: mozna si vyslouzim taky neco,ale kde jsi prisel ze u techto motoru se MENI rozvody v 90 tkm ??
servisni knizka k autu (alespon menu o tom mlci) a v DP je psana 1.kontrola na 90 tkm,pak kazdych 30tkm,tak nevim
honzik: mas pravdu je to tak salamunsky napisane lebo oni pod kontrolou v 90tkm myslia vymenu, resp. podla toho ci este vydrzia do 120tkm.
  • 4 měsíce později...
Mam jednu otazku ohladom rozvodou moze sa stat ze preskocia rozvody na Motore 1,4 50 kw ?? alebo nie, a ak su vytahane rozvody tak ma to nejaky v pliv na chod motora ?? diki moc PS: mam najazdene okolo 83tisic bude ju treba menit ??? alebo je to individualne ... dik ...
To i felicie najely 300 k bez výměny rozvodového řetězu a kol.
A retez s delsim napinakem uz nekomu preskocil, nebo je to vec vyhradne starsich modelu s kratkym napinakem?
mPavlik:ale přeskočil...teda jak ty píšeš,starší auta,motory....plno lidí tu na htp rv.2003 přeskočil řetěz...jinak novější myslím že nikomu:-)
eh, to jsem si oddech. Ve vedlejsim tematu me strasili prave timto, tak se ptam. Nakonec se ukazalo, ze to retezem neni, takze dik. Mam rok 09/2005, najeto 90kkm
je to 1.4 mpi typ motoru AME,jinak jak poznám rozvody?
