Březen 8, 200718 r Ešte som našiel toto: Jo, na ty dráty jsem taky koukal ale nesouhlasí to barevné provedení, jsou tam různé ale né ty které uvádíš co já bych potřeboval.Přitom kabeláž je origoš ale ty dráty jsou jinak barevné.
Březen 8, 200718 r Nuž treba ešte hľadať na nete, alebo pohrať sa s tým.... Alebo sa spýtať na www.levnealarmy.cz Upraveno Březen 8, 200718 r od octavio
Srpen 8, 200718 r Zdravím, má někdo zkušenost s problémem při zamykaní/odemykání dveří u OctavieI 1,6 GLX 1998 s centrálem a to při zamknutí od řidiče nebo pátých dveří nebo tlačítkem pro zamykání dojde k odemknutí dveří spolujezdce. Při odemykání jsou zase dveře spolujezdce zamčeny. K poruše došlo při současném odemykání dveří a "zabrání" za vnitřní kličku dveří. V servisu aniž by mechanik dveře rozebral nabízí výmenu celého mechanizmu zámku za cca 6000Kč.
Srpen 20, 200718 r Mne sa zase zamyka cele auto, ale vodicove dvere nie, tie musim manualne klucom. Bol som s tym v servise, tie dvere rozobrali a vraj do nich zatekalo a zhrdzavela nejaka riadiaca jednotka, tak ju treba vymenit - vraj cca. 10 000 SKK... Je to mozne?
Srpen 21, 200718 r Zdravím, má někdo zkušenost s problémem při zamykaní/odemykání dveří u OctavieI 1,6 GLX 1998 s centrálem a to při zamknutí od řidiče nebo pátých dveří nebo tlačítkem pro zamykání dojde k odemknutí dveří spolujezdce. Při odemykání jsou zase dveře spolujezdce zamčeny. K poruše došlo při současném odemykání dveří a "zabrání" za vnitřní kličku dveří. V servisu aniž by mechanik dveře rozebral nabízí výmenu celého mechanizmu zámku za cca 6000Kč. Skus si zosynchronizovat centralne zamykanie. Ja som s tym maval problemy este na felicii, ked mi niekto rucne zamkol predne dvere, alebo ked podrzal klucku. Nastup, zatlac oba cupliky a potom skus otvorit obidvoje dvere, pripadne to niekolko krat zopakuj. Keby sa cupliky "nechceli" dat naraz zatlacit, tak pouzi "primerane nasilie", musis presvedcit motorcek vo dverach, ze spravna je ta druha poloha. Ale zase nie, ze si tam nieco polames. Alebo urob to iste, co bolo pricinou poruchy, ale na druhych dverach. Vymena celeho zamku je podla mna zbytocna a draha, pochybujem, ze Ti odisla RJ, pripadne zamok. Len bude rozsynchronizovana.
Srpen 21, 200718 r Mne sa zase zamyka cele auto, ale vodicove dvere nie, tie musim manualne klucom. Bol som s tym v servise, tie dvere rozobrali a vraj do nich zatekalo a zhrdzavela nejaka riadiaca jednotka, tak ju treba vymenit - vraj cca. 10 000 SKK... Je to mozne? 10kSk je trochu moc... Prinajhorsom si kupis druhu RJ tu, alebo niekde na vrakaci. Skus sa pozriet do dveri, ze ake je to cislo dielu, pripadne sa spytaj toho servisaka, ze si to zozenies sam.
Srpen 21, 200718 r Nazdar! Mne na Octe ostalo zamknuté zadné dvere. Nedá sa otvoriť ani zvonka ani vznútra. keď vznútra potiahnem kľučku, tak ten kolík sa vysunie, ale hneď sa zasunie dovnútra. A neviem to ani chytiť. Čo tomu može byť? Čo s tým, ani dvere neviem rozobrať..
Srpen 21, 200718 r Nazdar! Mne na Octe ostalo zamknuté zadné dvere. Nedá sa otvoriť ani zvonka ani vznútra. keď vznútra potiahnem kľučku, tak ten kolík sa vysunie, ale hneď sa zasunie dovnútra. A neviem to ani chytiť. Čo tomu može byť? Čo s tým, ani dvere neviem rozobrať.. Bud rad, ze nezostali stale otvorene. Aku mas oktavku? Asi Ti odisiel mikrospinac vo dverach (v zamku) a ono si to stale mysli, ze je zamknute. Jedine rozobrat dvere. Uz to tu bolo kedysi rozoberane, skus pohladat. Skus to pri otvoreni zachytit kombinackami za ten cuplik ked vyskoci.
Srpen 21, 200718 r Octavia 1.8T combi r.v.99. Nedá sa to chytiť, hneď to skoči naspať, to asi ťahá dole motorček.
Srpen 22, 200718 r Octavia 1.8T combi r.v.99. Nedá sa to chytiť, hneď to skoči naspať, to asi ťahá dole motorček. No to som zabudol napisat, ze sam to nespravis... Otvor okno a kamos zachyti kombinackami.
Srpen 23, 200718 r Praskla pruzina na mechanickem zamku - je to presne na kusu kde se pripojuje tycka k zatlac. pojistkach dveri
Srpen 23, 200718 r Jo a odvtedy co to zacalo, tak mi ani neblika ta LED v dverach. Este dobre, ze som si nedal prerobit vodicovu klucku na bezzamkovu-neviem ako by som zamykal auto... V servise sa mi samy ponukli, ze zozenu nieco piuzivane tak za 1500, ale uz preslo pol roka a nic...
Srpen 23, 200718 r Octavia 1.8T combi r.v.99. Nedá sa to chytiť, hneď to skoči naspať, to asi ťahá dole motorček. No to som zabudol napisat, ze sam to nespravis... Otvor okno a kamos zachyti kombinackami. Aj keď chytíš, nedá sa otvoriť. A neide mi ani elek. okno. Elektrikár mi to kukal, hovoril že Safe je zablokované. Ja ani neviem čo to je. Odpojil konektor na B stĺpiku, a ani tak neide. Hovoril že to neni elektrická chyba. Ale potom prečo neide ani okno?
Srpen 27, 200718 r Určitě se to už tady hodně probíralo, ale za hodinku, co tu hledám jsem nenašel topic, kterej by můj problém řešil, takže zakládám nový. Mám Octavii rv. 1997 s originálním centrálem bez dálky. Fungoval celkem v pořádku, ale pak začal zlobit. Zadní dveře za spolujezdcem se při zamčení odmítaly čas od času zamknout, ale kupodivu přestaly zlobit, ale problém se přesunul na zadní dveře za řidičem. Při zamčení se všechny ostatní dveře bez problémů uzamknou, ale levé zadní čas od času zazlobily, ale pak zas třeba druhý den začaly fungovat. Pak to chvíli zase šlo a pak zas zrada. Teď už ale nefungujou asi 4tý den, tak je prostě nechávám zamčené a když je potřeba, tak je odemku zevnitř páčkou otevírání dveří a pak zas zatlačím čudlík zpět. Zámek normálně funguje, elektrika taky - okno jde stahovat v pohodě. Otázka tedy zní, kde je problém - je to chyba ve dveřní jednotce? Může tam být i nějaká mechanická chyba mimo jednotku, zaseklé lanko nebo tak něco? Prosím o radu, jak se dopátrat příčiny tohohle otravnýho problému. Jinak jsem si teda ještě všimnul, že po zavření dveří je u zadních pravých slyšitelný dozvuk, jakoby se zamknuly s krátkým spožděním, nebo jakoby nadvakrát... Tak jestli jste to někdo taky pořešil, uvítám radu i ohledně tohoto tématu. Dík
Srpen 27, 200718 r Neviem ako je to urobene na Octavii ale na Felde je tam ako pohon použity motorček so šnekovym prevodom a prave do toho prevodu keď sa dostane špina tak to raz ide a raz njde treba to skusit riadne vycistit a ak to pojde NEMAZAT OBYČAJNOU VAZELINOU lebo to pojde tak ako to islo pred tym pouziva sa tam specialna vazelina (a ta je dobre draha) kazdopadne vyčistiť
Srpen 31, 200718 r Octavia 1.8T combi r.v.99. Nedá sa to chytiť, hneď to skoči naspať, to asi ťahá dole motorček. No to som zabudol napisat, ze sam to nespravis... Otvor okno a kamos zachyti kombinackami. Aj keď chytíš, nedá sa otvoriť. A neide mi ani elek. okno. Elektrikár mi to kukal, hovoril že Safe je zablokované. Ja ani neviem čo to je. Odpojil konektor na B stĺpiku, a ani tak neide. Hovoril že to neni elektrická chyba. Ale potom prečo neide ani okno? Už som bol u iného elektrikára. Odpojil konektor na B stlpiku, vytiahol káble, všetky káble, čo idú do dverí sú holé /izolácia popraskaná/. VAG ukazuje chybu RJ dvere. Preto mi neide ani okno. Asi to vyhorelo, lebo to strašne smrdí. Za koľko sa dá zohnať RJ dverí? Alebo koľko stojí nová?
Prosinec 15, 200717 r Když zamknu dveře klíčkem tak mi zamknou všechny dveře.Ale když zamknu všechny dveře zevnitř,tak se všechny zamknou kromě pravých zadních dveří.Oni se zamknou a hned odemknou,je to hrozně divný.Snad jste se s tímto někdo setkal a poradí mi.Děkuji
Prosinec 15, 200717 r Buď budeš mít v pravých zadních dveřích špatnej mikrospínač v zámku nebo bude špatné vedení.
Prosinec 17, 200717 r Ještě takový poznatek.Když zamknu auto klíčem,tak všechny dveře zevnitř nejdou otevřít kromě těch pravých zadních ty otevřít jdou.
Prosinec 17, 200717 r Ještě takový poznatek.Když zamknu auto klíčem,tak všechny dveře zevnitř nejdou otevřít kromě těch pravých zadních ty otevřít jdou. nejspíš vadný zámek zadních dveří
Leden 10, 200817 r Ja mam to same, ale u řidiče )) Tak u řidiče je to myslím normální, že se nezamkne.Je to udělané z bezpečnostních důvodů aby při nehodě šli otevřít dveře zvenku. Ale co jsem zkoušel tak někdy se zavřou někdy ne.Nevím čím to je, jestli když se to víckrát zamkne a odemkne tak se to nějak přenastaví?
