Publikováno Červen 11, 200817 r Co se stane pokud je v motoru asi o 0.6 oleje více než má bejt?Nalily mi tam 4 l a má bejt u motoru 1.4 3.2l
Červen 11, 200817 r Autor Nějakej čas už jezdím s hladinou oleje asi tak 1cm nad horní ryskou.Tak ho asi trochu upustím.A jde nějak zkontrolovat jestli neodešel ten katalizator?[ Upraveno Červen 11, 200817 r od m.krizovka
Červen 11, 200817 r Při větším množství oleje se muže stát že poteče gufero a motor bude více tlakovat do karteru
Červen 11, 200817 r Víc by ho tam být asi nemělo, myslím že se tím ničí katalyzátor Je to tak, jak píše Escrito.. V servisech to odsávají, mají na to zařízení.. Jediná možnost jak to udělat v "domácích podmínkách" je opatrně uvolnit vypouštěcí šroub a nechat jednoduše něco málo odtéci. Každopádně nepřelívat, je to vážně zbytečné. Lepší nalít méně, poté spíše dolévat než upouštět..
Červen 11, 200817 r Myslím si ži 1cm nad horní rysku je už docela dost lépe 1 cm pod než nad. Nechal bych si trochu odpustit v servisu, když to budeš odpouštět sám tak vyteče zase moc, jedině že by jsi zase potřebné množství nalil zpět.
Červen 11, 200817 r presne tak nechaj si odsat olej ak mas 16V aj ja som mal preliaty olej. cize vlastna skusenost, aj ked das odsat olej tak podla mna bude klukovka viac cez odvetranie fukat olejove plyny a zasierat filter, niekto nemava olej na filtry ja mavam olej na nom. daj to odsat olej je dobre mat medzi ryskami min a max.
Srpen 18, 200817 r Zdravim Vas, nedavno mne na motore 1.4 Mpi 50 kW menili olej, 4 litre, doteraz sa mi vzdy hladina oleja drzala v tej mriezkovanej casti na mierke, teraz mam hladinu presne na tej urovni, kde sa lame mierka (je tam taky zahyb). cize asi pol cm nad tou mriezkovanou castou. je to ok?
Květen 9, 200916 r A je ok i tohle?? souvislá hladina je přesně v ohybu, ale olej zůstává ještě po krajích nad ryskou... ok
Květen 10, 200916 r Takto to je ještě dobré. Milimetr pod nebo nad ryskou se řešit nemusí.. Ideální je se držezt v označeném prostoru. Takto je to ještě OK.
Květen 14, 200916 r Ja myslim, ze to moc precenujete. Dnesni auta jsou hodne blbuvzdorna a rozhodne se vubec nic nestane, pokud je tam o 1cm nad nebo pod minimalni znackou. Ve svych zacatcich jsem s Feldou najel asi 5 000 se zcela suchou merkou a ten motor jeste ted po 10ti letech stale normalne beha. To co je tu vyfocene neudela urcite vubec nic. Upraveno Květen 14, 200916 r od mike_k
Květen 14, 200916 r Mat Alfa v Twin Sparku oleja na pol mierke tak je to na dobrej ceste k zadretiu :-) Nie je vsetko blbuvzdorne...
Květen 14, 200916 r asi tak a v dnesnej dobe je to myslim si skor naopak, to stare skodovky zniesli kadeco ale ked aj u nich nebol olej na sucho to neslo mno a u novych aut si myslim ze to netreba precenovat ako pisem myslim si ze blbu vzdorne boli skor starsie a nie nove auta, ved nas vyrobcovia len nutia kupovat nove a nove tak preco by robili blbu vdzorne? by si kazili ksef nie sory za OT
Květen 15, 200916 r Taky jsem jednou do OI nalil asi o 0,5 cm oleje nad rysku a řešení je jednoduché a čisté, stačí si od nějaké zdravotnice (mám doma) sehnat 50 ml stříkačku a hadičku od infuze, tu strčíš v klidu měrkou do olejové vany, párkrát natáhneš stříkačku a je to
