GSM II HF Bluetooth
bendy123
Zdar, mne se to odpojuje taky, OII, MR2006, telef. SE K750i.
Kdyz vypnu svetla, otevru dvere atd.
V "servise" je to prekvapilo ?!?!
Asi pujdu natvrdo do reklamace jako Diamant - budu chtít novou RJ.
Jo pokud to mas v zaruce, tak upaluj. Ja to tam mam dodelane, tak muzu akorat utrit nos... :feve:
Ahoj, já mám MR2008, taky SE K750i, měsíc v provozu a naštěstí ani jedno samovolné odpojení HF-BT.
No jeste aby se Ti to odpojovalo, kdyz mas MR2008... :p
Dneska jsem zkoušel při vypnutí motoru nedávat klíček až do krajní polohy (pro vysunutí klíčku). Nechal jsem jej v poloze těsně před zapnutím zapalování (kontrolky se ještě nerožnou). Zdá se mi, že v této poloze se to HF neodpojuje (alespoň ne tak často). Budu to ještě zkoušet.
Moje peripetie s originálnou BT handsfree neskončili ani po roku a niekoľkých mesiacoch. Konečne som dostal novú RJ z MR 2008 (je to trochu neskôr, než som pôvodne avizoval). Dobrá správa je, že telefón sa už konečne neodpája. Po zapnutí zapaľovania sa HF pripojí a je pripojená až do chvíle, kým sa úplne nevytiahne kľúč zo zapaľovania. Takto to malo fungovať hneď od začiatku.
Stále to však nerieši môj problém s telefónnym zoznamom. Ten sa so Symbianom nekoná a basta. A nakoľko ma môj milovaný telefón (N73) značne irituje, vymením ho za niečo iné. Preto by ma zaujímali nejaké skúsenosti s telefónmi, ktoré ste s originálnou HF sadou cez BT skúšali. Teda čo zoznam a register hovorov zobrazí a čo už nie. Zvažujem totiž kúpu nejakého telefónu s Windows mobile. Pred časom sa tu nejaké skúsenosti popisovali, ale problém bol v tom, že do auta sa prekopírovani viaceré čísla, ale stále s rovnakým menom. Používa niekto originálnu BT HF sadu s Windows Mobile?
Pred časom som tu aj písal o originálnej Nokia HF sade CK-15W. Ale ani táto si s N73 úplne nerozumie. Nezobrazuje silu signálu a stav nabitia betérie a niektoré čísla totálne ignoruje a nezobrazí. Rovnako neraz zobrazuje u príchodzieho hovoru len "Súkromné číslo" (na displeji telefónu sa meno zobrazuje, takže volajúci nemá skryté číslo), hoci toto konkrétne číslo v zozname na CK-15W figuruje (a len raz samozrejme). A ešte perlička! Po pripojení k originálnej sade Nokia CK-15W mi zvykne občas telefón vytuhnúť (na displeji neraz ostane aj posledný čas). So Škoda sadou sa to nestalo ešte nikdy!
Mozem potvrdit funkcnost s Win Mobile 6. Tiez mam ten isty problem ako ty. ze tato HF sada ani za boha nechce spolupracovat so symbianom tak som dnes vyskusal WM6 a ku podivu to funguje este lepsie ako s Nokiou 6300. Tak teraz rozmyslam ze vymenim svoju N95 za HTC Touch Dual.... :(
Zdar,
dnes mi v ramci zaruky vymenili RJ pro HF a je to OK. Ani se moc necukali. Pokud mate auto v zaruce doporucuji okamzite jit reklamovat.
Pred casem jsem psal v jinem vlaknu, ze HF Bluetooth MR2008 funguje s urcitym omezenim i se symbianovskymi nokiemi. Osobne jsem vyzkousel E61 a E65.
Je vsak potreba do telefonu nainstalovat aplikaci download contacts (Staženi kontaktu) ze stranek nokie. Myslim, ze je to k Car phone 810.
Podrobnosti jsou v jinem vlakne (Nokia N95 a Skoda Handsfree). Stazeni kontaktu funguje, nefunguje synchronizace cisel volane, prijate a neprijate hovory. Pouze seznam ale i to celkem postacuje. Hlasove vytaceni je plne funkcni.
Editováno: , autor: Paina
Mam info ze software jde prahrat pomoci VAS. Takze se pak zkusim zeptat v servise.
Jestli ho tam budou mít..mně by to mohlo pomoct s tím soustavným odpojovaním, kdy vozidlo stojí, motor zhasnutý a klíček v zapalování..pak stačí otevřít dveře a už se to odpojí..a hned zas připojí
No já byl v servise a řekli mi, že na tu starou mám poslední software a ta nová hlásí chybu a chová se divně. Podle zjištění nemá ta nová co v předchozích verzích O2 co dělat. Tak jedině, že vydali novej software pro tu starou jednotku od prosince 2007. Já mám doma jednotky obě...stará: vše OK jen nefunguje Symbian, Nová: funguje symbian, ale občas se nenačte do Maxi-Dotu a hlásí chybu o komunikaci...zřejmě nevidí tu Gateway co by měla vidět. Pokud Doli objeví servis kde to přehrajou tak snad nebude labuť a dá sem info...Tu novou jednotku s tímhle problémem taky asi nechce. Odborník může juknout na info o té předchozí jednotce a na chyby na nové...taky kdyby někdo vyřešil rád zaplatím.
Tak tady to je:
Jen chci rict ze prehrat software jde jen na novych jednotkach HW24. A uz ted je tam software ktery umi komunikovat s Trinaxem. viz. email:
"Co se zkusit poptat v místním servisu? Update pomocí VASu je možný, ušetří se tím cesta. Na 100%je už dostupný software s číslem 0020 ten, co v tom je teď je první v pořadí tedy 0010. Tenhle novější odstraňuje pár chyby a už funguje s novou navi. Pak jsou ještě novější, ale ty nejsou zatím oficiálně puštěné, jsou ve zkouškách."
Má stará jednotka má na sobě už 020 a stejně se odpojuje.........a neběhá na něm Symbian....
Mysím, že tohle nemá cenu řešit...nech si přehrát soft na tu novější verzi a dej info co nového.....já taky budu rád, když bude s novým softem jakékoliv verze vše už OK.
No zkusim to, snad to pujde. Uz vidim jak mi tvrdi ze to nejde...(zase) :aggressive:
  • o 4 týdny později...
Tak jsem zavolal do servisu a rekl jsem jim muj problem. Takze az bude cas, tak tam zajedu a zkusim to nechat prehrat na novejsi soft. :)
Tak co software??? Nebo to bude chtít udělat změnu hardware??? Např. koupit nový modelový ročník tého samého auta???
