Krásné ceny... Dejte kluci odkaz... Dik
Dik
před 2 hodinami, danikd napsal:
 k te tve musis pripocitat prevodnik ...
To je pravda, ked mas koncernove radio.
Zdravím. Mám Gateway 1K0 907 530E a koupil jsem si čínkého columbuse s kamerou. Přehrál by mi někdo v okolí Prahy gateway na novější (z FL, co jsem se tu dočetl, tak to lze beze změny samotné jednotky) aby mi fungovala parkovací kamera? Aktuálně radio nedostane signál o zařazení zpátečky. Mám O2 před FL 05. S novější gateway by to mělo na 99% fungovat. Ozkoušeno na jiné O2. Díky . T.
No myslim zemistni odbornici za to budou chtit vice nez tech 500 za ktere sezenes novejsi GW. Shanej index Q a vyssi, FL jsou pak vicemene dva druhy, jeden pro start stop system, u te by jsi mel porad chybu na diagnostice ( ale jinak funguje OK ). Myslim ze by jsi mel hledat Q, S, AA, AD ... mozna jeste starsi  L a P ...
danikd: ok díky, sehnal jsem index AA. Problem je, že nemam kabel abych si doupravil vybavu. Ale třeba se trefim. Dík
NO to myslim potrebovat budes, trefis se tezko, ty nove jsou myslim vicebitove, musi se komplet zmenit kodovani ... ale kdo to umi, tak to je za 20 minut i s 10 minutama lamani si zad pod volantem :)
Tak uvažuji o parkovací kameře ale jak to pročítám jsou i problémy, jdou na navigaci nastavit jen senzory a kde?
je tam talcitko na vpynuti kamery ... a jake problemy?
Pavel 5 - Mám origo VW kameru na O2FL/LK, vč. automatického parkování (senzory navic), o žádných problémech netuším, na Columbusu si mohu nastavit co vidět, obraz z kamery se senzory, bez, nebo jen senzory, vše funkční viz
Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalk
  • 3 měsíce později...
Zdravím všechny mam takový dotaz mam octavii II před FL a chtěl bych si pořídit z aliexpressu parkovací kameru s plastovou krytkou pro osvětlení spz. Nemáte s prosím s tím někdo zkušenosti?Nevím kterou přesně objednat díky
Elegantnější řešení mi přijde tlačítko kufru. Tato by měla sedět(ale raději kdyžtak překontroluj rozměry).
Já sem potřeboval ještě "krycí misku" 5J0827229(cca 40 Kč), původní na tom nesedí moc dobře
Potom ti nejspíš nebude sedět konektor pro připojení tlačítka kufru, já sem to přestřihl a vyvedl dráty přímo z kamery, ale dal by se určitě sehnat protikus na origo konektor... ale je možné, že to sedět bude... já mám trošku starší "verzi"... už skoro přes rok v autě a všechno bez problému. Pokud ti nedělá problém zaimprovizovat, tak směle do toho :rolleyes:.
Osobně mi to do osvětlení SPZ přijde takové nevzhledné/nesouměrné :unsure:.
edit: ještě sem si vzpomněl, že sem musel trochu seříznout rámeček SPZ, aby to sedělo a nebylo "napružené".
Je s tím nějaká práce, ale výsledek si myslím stojí za to...a co bychom chtěli taky za 600 Kč že...
Upraveno od kuzmicz
Viz téma o (mj.)tomto rádiu. Konektor bude vypadat jinak, ale popisky by měly být stejné/podobné.
Upraveno od kuzmicz
V 16. 8. 2016 na 13:11, kuzmicz napsal:
řešil jste někdo připojení neorigo kamery ke Columbusu přes tento converter
Jestli to chápu správně, tak orig. jednotka 3C0 907 441 (pro připojení orig. kamery) je "stejný" převodník CVBS-RGB? Měl jste to někdo rozebrané, že co v tom je za střeva? :) Díky
Pokud by chtěl ke Columbusu(Columbovi :D) někdo toto řešení, tak můžu potvrdit funkčnost.. :)
Columbus sw. 5274, správná Gateway(viz rosstech wiki), kódování Columbusu
Upraveno od kuzmicz
V 9. 6. 2016 na 17:07, kuzmicz napsal:
Já to napájím z rádia, který pustí 12V po zařazení zpátečky... a dozadu po drátu který je součástí video kabelu...
Můžu poprosit o podrobnější popis zapojení? Kam na Columbusu připojit kostru a kam +12V které se sepne při zařazení zpátečky...
A dozadu po drátu který je součástí video kabelu - jestli teda chápu správně - z toho propojovacího cinch kabelu mi kouká červený drátek, když +12V napojím na ten cancour, nepotřebuju vést paralelní kabel kvůli napájení od rádia?
Edit:
Paralelní drát pro napájení opravdu vést nemusí, stačí ho připojit na obou stranách toho cinch kabelu.
Jenom ještě musím zjistit odkud vezmu +12V, úplně se mi to nechce připojovat na stálo, resp. při sepnutí spínací skříňky... Není teda někde okolo rádia možnost vzít si +12V jen při zařazené zpátečce?
Edit 2:
Vyřešil jsem to napájení jen při zapnutém zapalování. Pomocí "pojistkového pouzdra s odbočkou" (https://goo.gl/GGVyyB) jsem se napojil na pojistku č. 42 (spínač světel) v pojistkovém boxu z boku palubní desky a odtud vedu spínaných +12V. Mínus je kdekoliv na kostřících bodech karoserie.
Upraveno od zdick
Doplněno info o vedení el.
V 27. 3. 2017 na 0:54, JasonB29 napsal:
mam stejne radio a 100% spokojenost :D ale jinou kamerku https://www.aliexpress.com/item/Sony-CCD-Special-Car-Rear-View-Reverse-backup-Camera-rearview-reversing-parking-for-SKODA-ROOMSTER-OCTAVIA/937545921.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71j1vd a podobny problem :huh: akurat ja se do toho nechci poustet sam a proto hledam sikovneho autoelektrikare z Brna a okoli, co by mi to za rozumnou cenu nainstaloval. B) Jo....a nehlaste se vsichni :) Dik za info.
Upraveno od lord6969
to Natt1
lepší umístění , ...  no já si určitě tu zadní parkvoací kameru umístím, pod červené brzdové světlo, na zadních 5tých dveřích, Ano, nebudu vidět přímo za prdel auta, ale budu mít kameru čisotu, protože za autem se bude vířit prach a kdybych ji měl umístěnou u registrační značky, tak bych musel při couvání vystoupit a omýt kameru, abych pak mohl zacouvat. a na to , abych věděl přibližně kolik tam mám místě od Nárazu, tam mám parkovací čidla.
Jenže řeším jiný problém, a to, kde vzadu napojím kameru, abyc snímala po celou dobu a né jen když budu couvat.
K tomu bych rád viděl i foto zapojení.
Nem u té zadní kamery mám asi 1m dlouhý červený kabel (připojení k plus vodiči)
prosim obradu, budu dodelavat high kameru, mam uplne vse, vcetne kamery, ale tu nemam kam dat, naivne jsem doufal, ze se prodava madlo s pripravou na kameru jako samostatny dil, ale to jsem opravdu nenasel, to se v pripade selhani mikrospinace musi menit i kamera?!:)
Staci mi jen cislo dilu nebo kam se podivat
Mam v ruce madlobz audi, ale to je jednak vetsi a jednak k nemu nemam protiplech, takze jestli kupovat jen plech nebo komlet spinac je skoro jedno.
Dekuji moc!
Ahoj, odkud jste brali original parkovaci kameru ? Cekaji me nejake strasti a pasti pri instalaci ? Octa 2 FL L&K + Columbus
Měl jsem to same co ty (O2FL L&K + Columbus), kameru jsem kupoval na eBay (z Nemecka). Ale je to jiz hoooodne daaaavno (mnoho let) :D
Zkus ale zdejsi zname auto-bastlire, ty mají sve zdroje.
Čau chlapi. Tak jsem si pořídil parkovací kameru + CVBS/RGBS adapter na Columba RNS510. Včera jsem se do toho pustil, ale nějak jsem se zaseknul, se zapojením kabelů u radia. Kameru jsem pořídil tuhle s madlem na otvírání a se změnou trajektorie, https://www.aliexpress.com/item/CCD-600Line-Dynamic-Trajectory-Trunk-handle-Rear-View-Camera-For-Audi-A1-Skoda-Roomster-Fabia-Octavia/32840247840.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qFX77O&dp=594d5f3e799a26f225faede680b88d7b&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1525770525522&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=b01193faabe64de5907e4e0561af855c-1525770525522-02866-VnYZvQVf&terminal_id=646408b9fa6c4897a62149f5a1f659ec
Mají u ní úzký konektor, který je stejný s originálem, OII po FL r.v. 2010. Ale Pozor, musí se vybrat správný model 8011. Model 8012 má široký konektor. Akorát jsem musel ulomit malé boční pacičky, aby to tam přesně sedlo. A ta vnitřní kovová miska  na přitažení madla, sedí taky úplně perfektně a celé madlo jde krásně přitáhnout.
A ten adaptér na video je tento, pro model RNS510, https://www.aliexpress.com/item/Longate-RNS510-Camera-in-input-adapter-RGB-to-CVBS-AV-Rear-View-Adapter-RVC-RCA-Converter/32613341050.html?aff_platform=aaf&cpt=1525770056427&sk=6mia6uv&aff_trace_key=41063a002cd34713a7c7b21362191c9b-1525770056427-01029-6mia6uv&terminal_id=646408b9fa6c4897a62149f5a1f659ec
Tak že mi vlastně vzniklo toto schéma zapojení ,co je na obrázku, jen kamera je jiná, ale její zapojení je stejné jako u kamery s madlem. Tak že zadek jsem zapojil takto: D2 na kostru auta pod šroubek co je hned vedle LZ světla, D3 na modrý kabel co vede k žárovce zpátečky, B1, A1, R1 jsou jasný. A kam nejlépe zapojit D1??? Ten kabel vede v jedné bužírce s tím bílím A1 a mají na tom nálepku +12V. Přičemž ten bílí A1 napájí video kabel. A ten černý D1 se má dát kamkoliv na kostru, nebo přímo na nějaky (-)kabel přímo u rádia??? Přes VAG už jsem funkci kamery v rádiu aktivoval. Jinak k tomu obrázku se mi nepodařilo najít žádný popisek kam přesně vše zapojit, jen toto foto. Máte už někdo s tímhle zkušenosti? Díky za rady. Nejlépe kdyby bylo i foto zapojeni, líp se mi to pochopí :-D Díky.
Ahoj, potřeboval bych radu.
Zapojoval jsem parkovací kameru a zkoušku jsem prováděl při nenastartovaném autě. Kamera ukazovala a všechno bylo v pohodě, ale když jsem nastartoval a zařadil zpátečku, tak kamera neběží, nevíte v čem je chyba?? Předem DÍKY
Panove pokud by chtel nekdo originalni kameru 1T0 827 566 B, mam na prodej, vcetne kabelaze ... mel sjem ji na O2 s Columbusem ...
