Palivoměr
astrana
  • o 3 měsíce později...
Tak toto se mne stalo ted prvne. Natankoval jsem plnou do automatickeho vycvaknuti pistole.
Pred tankovanim ukazoval pal. poc. dojezd 100 km po natankovani 780. Uz jsem od te doby najel 180 km a rucicka na palivomeru se ani nehne, furt je na max.
Pal. poc. ukazuje dojezd stale okolo 750 km.
Astrana> sorry, myslime asi kazdy na jinou vec, tobe asi rucicka nezajede az (za roh) :huh: a j ji mam za rohem a nehne se.
to je normalny stav ak natankujes trochu benzinu do expanznej nadrze.
Ked sa mi podarilo natankovat 53 litrv, tak sa rucicka nepohla nablizsich 350km,
tym padom PP ukazoval nerealne cisla, ale to je v poriadku
O tomto problemu vim, ale zarazi me to hlavne proto, ze jsem nedotankovaval na silu, ale do prvniho vycvaknuti pistole. Pred tankovanim jsem mohl mit v nadrzi tak okolo 9 litru a tankoval jsem 39 litru.
Predpokladam, ze by nemelo dojit pri automatickem vycvaknuti k pretankovani do expanzky.
Uvidim, co to udela az najedu napr. dalsich 200 km.
Mě se podařilo nalejt tam 57litrů -_-
Pak se ručička 200 až 400km jízdy nehne (podle spotřeby). A maximální dojezd na nádrž mám cca 980km (fabia combi 1,4 55KW)
Ale k tématu: se zastavenou ručičkou u předposledního dílku jsem se nesetkal :angry:
  • o 7 měsíců později...
Tak jsem schvalne zajel do servisu, budiky jsou v pohode. Tak to bude na snimaci stavu paliva. Ve skodovce stoji neco pres dva tisice. Bud to bude zaneseny nebo uplne odesel. U dieselu pry neni klasickej plovak. Ale zkusil jsem tam ted nalejt naftu a nalil jsem tam tak sest litru a mam to po okraj. Tak ja vubec nevim kde je chyba. Prece neni mozny, aby ta nadrz byla plna, kdyz jsem vcera najel pomalu 400 km pri prumeru 5,3 l/100 km. Jeste pred tim, nez jsem tam lil naftu, tak jsem povolil na nadrzi to cerbadlo, trochu jsem s tim lomcoval, jestli nahodou se to nevzpamatuje. Tak jestli se tam nedostal vzduch a neni ta nadrz zavzdusnena. Jinak fakt nevim.
Ahoj ak chceš tak ti to môžem vybaviť. Dodávame komplet palivové nádrže čiže aj plaváky tak ak mi povieš číslo aké je na čerpadle keď odklopíš zadné sedadlo a dáš dole ten plastový kryt na nádrž tak ti ho zoženiem a ešte ti ho môžem aj vymeniť . Malo by tam byť číslo 6Q0.919.051 a dáke písmeno.
Tak jsem se na to sel podivat. Na tom cerpadle je kod :
22.0.212/007/001
6Q0 919 050
a pak dale na tech kabelech co k tomu vedou je stitek a na nem:
DELPHI PE CR - UVS
6Q1 970 083R
sv.nadrze
31.1.2000
Time:11:26
Date:18.09.01
Mam i foto:)
A za kolik by mohl bejt ten plovak?
Do 700 by to malo byť komplet nové čerpadlo plus plavák. Mení sa to celé je to tak lepšie lebo plavák je uchytený na tele čerpadla a keď ho chceš dať dole tak môžeš ulomiť plastové úchyty. Ešte jedna otázka. Farba čerpadla je biela?
než tady budete řešit barvy čerpadla, tak ať ti řekne, jaké je číslo destičky na plováku a můžeš mu ji poslat (spíše patřičný plovák). Protože destičky zůstavají stejné, jen VW čísla se časem mění dle motoru a výkonu čerpadla.
Anebo, jestli chce zkusit hardcore verzi, tak vyndat čerpadlo a lihem očistit tu odporovou dráhu. Stejně tam bude váznout ten jezdec na odporové dráze.
Je mozne, ze by se to samo vzpamatovalo? Palivomer zacal neco ukazovat, ale verit mu........radsi jsem dal jeden plnej kanystr do kufru. Zkusim to par dni sondovat a dam pak vedet. Pak by urcite nic jineho nezbyvalo, nez nejakej ten plovak koupit.....kor kdyz tady jsou tak zajimave nabidky.Ale urcite dekuji za ne a urcite dam vedet.....kde mi dosla nafta:)
Myslím si, že jsi předčasně podlehl panice a že je všechno v pořádku. Dle mého názoru se Ti podařilo neúmyslně přeplnit nádrž do expanzní nádoby a tím pádem načepovat o 13l nafty víc. Pak je opravdu možné při Tvé spotřebě, že se ručička po 400km ani nehnula. Když toto udělám já u své Fábie 2,0, tak ujedu 260km aniž by se ručička hnula.
  • o 4 týdny později...
