Taky mi to na jednicku nebo dvojku piska, ale postrehl jsem to az ted pri mrazech, mam pocity ze kdyz auto vytopim tak to prestane. Zatim neresim a pockam jak se to bude chovat az bude tepleji.
Díky za odpověď, asi to o víkendu rozeberu. Ale moc se mi dotoho nechce, kor v tomhle mrazu. Kdyby to alspoň tak nehvízdalo.
Na mé bývalé FI, která je stále v rodině, vydává ventilátor v těchto mrazech různé pazvuky. Při prohřátí auta se tento "jev" ztrácí.
Tak už to mam, nedalo mě to a v těch -12 co tu na severu teď vládnou jsem to rozebral. Pro toho kdo se na to chystá tak bude muset povolit celkem 5šroubů, 3 v kastlíku a 2 pod kastlíkem. Samotný motor má celkem 6 šroubu ač mě tam jeden chyběl z výroby.Po vyndání motoru byl docela čistý až na zadní část motoru, ložiska vzhledově nebyla vidět, tak jsem ty konce prostříkal olejem a profoukl kompresorem aby se olej dostal na ložiska. Po vyčištění, složení a zakrytování běží potichu je jen slyšet jak proudí vzduch, ale moc velkou výdrž tomu nedávám, vrtulka šla trochu ztuha a bylo slyšet slabé hučení zřejmě od ložisek. Výměna ložisek asi nepřipadá v úvahu jelikož by se určitě hnulo s uložením ložiska a nebylo by přesně ve středu osy. A sundání plastové vrtulky jedině se speciálním stahovákem jinak hrozí prasknutí. Takže do budoucna budu muset koupit zřejmě nový ventilátor pokud se znova ohlásí vrzání. A musím upozornit na ještě jedno pískání, pokud máte klimatizovanou přihrádku, tak to kolečko se kterým se otáčí u vnitř kastlíku, když je malinko volné tak taky píská pozor nato aby jste kvůli tomu nerozebírali větrák. Přikládám nějaké foto a video.
http://fisjir.rajce....cz/fabia_topeni
Upraveno od joza221
Jo to vrzání co je slyšet na videu u zastavování.. to já mám prakticky trvale :-)) |Zkusím to taky rozebrat a vyčistit.. uvidíme co to udělá
btw. proč máš mezi těma fotkama tak dúkladně nafoceného parrota? :-D
Když už jsem to měl rozebrané, tak jsem fotil co se dalo a fotky jsem už nepřebíral. Ale zarazilo mě kolik drátů má parrot. Jinak dnes ani vrznutí běží jak má :kol-47: Natož že jsem si nikdy na autě nic nedělal ani výměnu destiček se divým že jsem to dal dohromady a funkční.
musim se k tomu take dokopat ....snad u fabie II to jde taky v poho rozebrat ...pac to huceni uz se neda..to je extreem
Cawte,
robil som nedavno to iste, na otcovej fabii to strasne piskalo pri vsetkych rychlostiach... otvoril som to a zistil ze su uplne suche loziska. K jednemu je dobry pristup, druhy som riesil predlzovacou hadickou na spreji s olejom... odvtedy ticho a samozrejme, ze som to robil, ked bolo vonku asi -5C. Najhorsie bolo dostat naspat ventilator do toho plastu na tie 3 gumene silentbloky... skoro ma porazilo...
MAM OTAZKU: Preco sa mi pri zaradeni spiatocky zapne vnutorna cirkulacia? Ma to nejake logicke vysvetlenie? Na starej fabke bez klimy to nerobilo... Tato je uz z klimou...
Aby se ti nedostaly do auta výfukové plyny když couváš ... :kol-32:
Napadalo ma vselico komplikovane ale toto teda nie... :doh na starej fabke som to nemal...
mne tiež píska na fabii. skúsil som to rozobrať a pustiť ho mimo a nepískal. keď som všetko  poskladal ako má byť opäť pískal. bude chyba ložisko?
Určitě ložiska!
post-8433-0-03117100-1363549698_thumb.jp
post-8433-0-19616300-1363549753_thumb.jp
post-8433-0-37562900-1363549788_thumb.jp
Upraveno od kluvo
 Mne tiez piskal cca pred 5 rokmi. Dal so dole skrinku pred spolujazcom a navrtal cca 4 dierku do motora kurenia v mieste kde je oska motora kurenia. Ijnekcnou striekackou som tam potom strekol oleja. Uz je to asi 5 rokov a zatial nepiska.
aký olej?
Motorovy alebo prevodovy. WD alebo konkor no skratka tie co su v spreji vyprchaju.
ak mám aj AC tak aj pritom budem v lete využívať ten ventilátor?
No JISTĚ ! Bez něj ti přece klima nepojede.
Aký rozdiel medzi ventilátorom kurenia a klimatizácie ktorý sa používa vo fabiach bez klimy a s klimou?
To je ten isty ventilator
pískal mi ventilátor žačalo mi vybíjať poistky tak som ho premazal ale opäť mi vybilo poistky a už som musel ísť do servisu a tam mi povedali že mám pohorené káble. ako sa to mohlo stať?
Cos tam dal za pojistky jak silné?
25 A ako tam bola povodne resp. pri kupe
Upraveno od lakystar
  • 6 měsíců později...
Tak se přidávám do diskuze, mě ventilátor vrzal a teď už jede jen na 4 takže asi zatuhl... Podle toho co jsem četl to snad zmáknu bez újmy na zdraví :)
Když jede jen na 4,tak máš spálený předřadný odpor topení.Taky mi to udělalo a jeden den už nejel ani na 4 a byla spálená pojistka.Nezbývalo než vyměnit ventilátor a od té doby je klid.
