Květen 26, 200916 r mohu potvrdit,plechy jsou stejné a opravdu stačí jen převrtat díry,jsou tam vlastně i prolisy kam přijdou motory
Květen 26, 200916 r Plechy jdou sice pouzit, ale URCITE to nemuzu doporucit. Byla by to desna makacka a navic ty lanovody, ktery jsou jiny se saostatne shani docela tezko
Květen 26, 200916 r jasně ta práce za to nestojí. Stahovačka = plech + kompletní mechanismus stahování okna. Je to jeden díl! Nová stojí cca 1200,- bez motoru. Lze bez problémů sehnat použitou za +/- 1000,- včetně motoru. Myslím, že není co řešit
Květen 27, 200916 r Prosim vas nema niekto schemu na zadne okna?Ale facelift verziu (LIN) dakujem Schéma na facelift mohu dodat
Červen 4, 200916 r Dobrý deň, idem si robiť predné elektrické okna a chcem sa opýtať či musím mať rovnaké čísla motorčekov ? (je mi jasne že musia byť obe CAN-ové) ale či nevadia odlišné čísla motorčekov ? Lebo mám možnosť mať pravú ktorá má číslo: 6Q1 959 802 a teraz neviem či k nej môžem dať ten istý plech ale z iným číslom motorčeka ? napr: ako je na fotke: Etka mi vyhodila tieto: Proste či to nebude vadiť pri spúštaní, alebo či koncovky káblov budú pasovať ??? Ďakujem pekne
Červen 4, 200916 r co myslíš tím "rovnaké čísla motorčekov"? jako, že oba mají stejné číslo, nebo že číslo souhlasí s Etkou? V každém případě potřebuješ toto: levé dveře 6Q1 959 801A pravé dveře 6Q1 959 802A motory začínající 6Q2 jsou určeny pro pravostranné řízení
Červen 4, 200916 r áno, že čísla motorčekov budú odlišné, ale už som to asi pochopil proste musím mať toto: levé dveře 6Q1 959 801A pravé dveře 6Q1 959 802A alebo toto: levé dveře 6Q2 959 801A pravé dveře 6Q2 959 802A aby mi to išlo. a ešte sa chcem opýtať čo si myslel týmto: ,,motory začínající 6Q2 jsou určeny pro pravostranné řízení,, nejako som to nepochopil ?! aký je rozdiel medzi 6Q1 a 6Q2 Ďakujem Upraveno Červen 4, 200916 r od Standis není potřeba citovat předešlý příspěvky
Červen 4, 200916 r no rozdíl asi bude v tom že 6Q1 motorek pro levou stranu bude mít kabeláž pro oba spínače (jak řidičovi tak i spolujezdcovi), kdežto pro 6Q2 toto dvojí ovládání bude na motorku pro pravou stranu, páč tam sedí řidič vpravo
Červen 4, 200916 r přesně tak, a tuším, že v tom figuruje i ovládání el. zrcátek. Prostě pokud použiješ motorky 6Q2..... tak budeš muset dát ovládání ke spolujezdci . Jinak pravostrané řízení mají například vozy exportované do Anglie.
Červen 7, 200916 r Domontoval som Canove origo el. okná zapojené sú podla fabrickej schémy. Mohol by som ich doťahovať týmto modulom? CZ a alarm nie sú originálne ale dorábané.Prosím znalých a tých čo už nejaký modul majú o radu a pomoc so zapojením. m03.pdf
Červen 9, 200916 r Ako pozeram nie som sam co by privital el.oknaaa dost lidi si ich dokupilo ci orgio alebo nejake ine neorigo riesenie ja som uvazoval na hotovym stahovanim okien ... ale neviem ci by to slo prepojit s alarmom Meta resp. ci by sa taketo cosi dalo napojit na origo vypiance skoda??? Nie som velky kamos s elektrikou ... ;)Tak poradte ... pytam sa preto lebo nechcem instalovat ten ovladaci prvok na stredovy panel ... a doma mam ovladace ako pracu stranu tak i lavu... tak len ci by to slo nejako prepojit asi by to chcelo premerat a poprapajat len ci by to slo ??? Upraveno Červen 9, 200916 r od Mathias
Červen 10, 200916 r Ako pozeram nie som sam co by privital el.oknaaa dost lidi si ich dokupilo ci orgio alebo nejake ine neorigo riesenie ja som uvazoval na hotovym stahovanim okien ... ale neviem ci by to slo prepojit s alarmom Meta resp. ci by sa taketo cosi dalo napojit na origo vypiance skoda??? Nie som velky kamos s elektrikou ... ;)Tak poradte ... pytam sa preto lebo nechcem instalovat ten ovladaci prvok na stredovy panel ... a doma mam ovladace ako pracu stranu tak i lavu... tak len ci by to slo nejako prepojit asi by to chcelo premerat a poprapajat len ci by to slo ??? Originál ovladače k těmto stahovačkám nedáš.Sice by to šlo ale dost složitě.Na obrázku jsou motorky ovládané přímým napětím a přehazuje se pouze + a - . Origo ovladače posílají signály přes odpory a jednotky si to vyhodnotí.Když jsem původně uvažoval o těchto motorcích,taky se mi nelíbil ten panel s ovladači pod rádio.Zjistil jsem ale,že se dají koupit UNI ovladače,které tvaremm připomínají origo a dají se s trochou šikovnosti napasovat na origo plasty v madlech.
Červen 16, 200916 r Diki za odpoved aspon viem co by mohlo cakat pri tomto rieseni ono cenovo by mozno sa dali zohnat pouzite komplet plechy s motorkami ... no neviem budem musiet popremyslat o tom ... Takze UNI by mohli ist s tymto systemom ....
Srpen 12, 200916 r Čavte, predné sťahovačky na Facelift nemá niekto? Chcel by som tiež a rozmýšľam či origo alebo neoriginálne, keďže origoš, je ťažšie zohnať... Nepomôže niekto?
Srpen 13, 200916 r Když budeš sledovat například na aukru ,tak určitě seženeš.Viděl jsem i v jiných inzerátech.
Srpen 31, 200916 r Tu máš predné dvere: Ahoj, nemáš ta schémata v trochu lepší kvalitě, tohle je po vytištění celkem nečitelné... Jinak, zkoušel jsem dneska zapojit dveře řidiče.. mám fabii předface a stahovačky LINové.. zapojil jsem jenom +12V a kostru, stahování kupodivu jelo :-) ale zhruba 15 minut, potom přestalo jet. Pevně věřím, že to je způsobeno tím, že jsem něpřipojil další kabely (BSG, komfortka...). Jinak BSG mám 6Q1, takže by problém být neměl.. Další věc, v A sloupku mám mít 4 svorkovnice, mám tam jenom 3, ta čtvrtá (modrá) chybí.. chtěl bych ji dodělat, ale nevím jak z toho sloupku vytáhnout ten kus plastu co drží ty svorkovnice pohromadě... zavazely mi tam dveře.. to musím ty dveře sundat?? jak se to proboha dělá? Další věc co mě zajímá... v tom schématu se píše o připojení na kladný pól 30a, 75x, a 58b za přístrojovou deskou. Svorkovnici 30 jsem našel :-) ale ty další dvě jsou kde? A proč jsou v tom schématu dvě pojistky? jedna 25A (tu chápu) ale ta druhá 5A je tam k čemu? Díky za odpovědi
Září 1, 200916 r Zduř.Jestli jsem tě dobře pochopil,tak jsi na předface dal LINové stahovačky.Jako já.To znamená,že na BSG se vůbec nepřipojují.Motorek na straně řidiče má dvojí napájení.25A je hlavní silový přívod a 5A ovládací.Dá se to odrbat a na konektoru oba plusy propojit což znamená,že okna budou funkční stále.Ta 5A pojistka se napojí podle schémata na plus po zapnutí klíčku.Funguje to tak,že okna fungují až když zapneš klíček,povytažení klíčku je možno ještě okna např.dovřít do té doby než otevřeš jakékoli dveře.Dveřní spínač tak dá povel a jednotka se vypne a okna jsou nehybná.Snad jsem to popsal srozumitelně.Konektory v A sloupku jsem neřešil.Protáhl jsem to skrz.Takže detajly bohužel.Když tak se klidně ještě poptej. Čus
Září 1, 200916 r ahoj, jj pochopils dobře. Myslel jsem si to, že to bude spínané.. Když to přemostím, nebude mi to vybíjet baterku? Nebo jaký je jiný důvod, aby tam bylo spínané a ne stálé? Takže vlastně kromě +12 (2x) a kostry stačí natáhnout kabel napříč palubovkou do druhých dveří a to je vše? Jaký by mohl být důvod že mi ty okna fungovaly 15 minut a pak přestaly? právě tím, že nebylo připojené to spínané napětí? :-) Díky jo a nemáš náhodou LINové schéma v lepší kvalitě? Díky
Září 1, 200916 r No s tím vybíjením baterky těžko říct.Jeden nikdy neví.Jinak já jsem nasadil plechy ,přivedl 2x +,1x - ,propojil káblíkem LIN komunikaci mezi motorkama a ještě musíš přivést káblík z vypínače světel pro podsvětlení vypínačů.nic složitého.Kabely jsem protáhl do sloupku natvrdo.(tak jako uni centrál). Pokud máš origo centrál,tak to můžeš ještě propojit s komfortkou.To by se ti pak měly ovládat okna klíčem.To slabší + tam bude nejspíš z bezpečnostních důvodů. Jima koukni na ty schémata,jestli je to čitelnější. okna.pdf
Září 1, 200916 r Paráda, tyhle schémata jsou mnohem lepší :-) Kurnik, tam je toho o dost víc než jsem čekal... napojení na komfortku 2x, napojení na BSG do portu XS4... sakra :-D S tím protažením kabelů je to horší... mám tam origo dveřní kabeláž takže je tam všechno (doufám) vyvedené do těch svorkovnic, ale nemají protikusy ve dveřích.. buď jednotlivé piny, nebo i celá svorkovnice...
Září 2, 200916 r Zdravim paaani, neviete je nejaky rozdiel medzi el.oknami a plechami z fabie kombi a kratkou fabcou daju sa pouzit z dlhej na kratku podla mna asi nie, ale v tomto neviem no niesom si isty tak sa pytam ... vacsinouo sa stretavame s tym ze v inzeratoch nikto neuvadza ci su z kombi ale su na kratku .... ospravedlnujem sa za offf ak to niekomu bude prekazat tak zmaaaznite ...
