1.9 TDI při vyřazení rychlostí klesá teplota motoru
Caute,
Mám následující problém. Když vyjedu tak se mi motor dokáže ohřát max na 80 °C a pokud jedu z kopce a necham vyřazeno a nebo necham zařazenou rychlost či jen stojim na místě chvilku tak mi ručička klesá jakoby se motor chladil. Zkoušel jsem vyměnit termostat ale tím to nebylo... problém je pořád stejný. Poradíte čím by to mohlo být ?
Caute,
Ja mam ten samy problem to j tim ze je zima zkus to trochu vice vytacet a uvidis jak teplota poroste nahoru
Začni topit až se ti zahřeje motor. Dal jsem před chladič karton a pokud hned netopíš tak je celkem rychle zahřátý a teplota už neklesá. To že ti z kopce bez kvaltu nebo sním klesá teplota je normální.
Editováno: , autor: martikk
  • o 3 týdny později...
  • o 5 týdny později...
