Chcel by som si spraviť nejaky modul na kontrolu vypalenej žiarovky... spraviť elektroniku na monitorovanie mi nerobi problem... skor mi vrta hlavou že ako to potom pri pripadnej poruche zobraziť ?
Existuje na pristrojovke nejaka kontrolka ktora by sa dala takto využiť ?? pripadne nejaka alternativa aby ma to upozornilo na vypalenu žiarovku.
Predpokladam že CAN bus asi nekontroluje žiarovky...
Jasne že ako zobrazovaci prvok sa da jednoducho použiť nejaka ledka... ale take riešenie sa mi nepači.. aby mi niekde z pristrojovky trčala ledka :)
V přístrojovém štítu na to kontrolka není, s tím se nepočítalo (takovej Superb má už teď kontrolky na hlídání jízdních pruhů) - takže když ne LED, tak asi zbejvá využití jiný ikonky.
a co takhle to nějak zadat do maxidotu :palec2:
to by šlo... lenže nemam maxidot :feve:
Spravim si test budikov a uvidim čo tam zvyšuje :D
tož to si tam dej ten maxík,když si elektronik tak ti to nebude na škodu :palec2:
Jako hotová věc je maxík dost k ničemu - nějaké velké bastlení se u něj moc nepředpokládá...
To má snad i Octa.
Jenže u té není moc pravděpodobné nasazení :)
uz som aj ja rozmyslal jak to spraviť este sa musím pospravovať elektrikárom v skode
po teste budikov som si všimol že tam je nejaka kontrolka so symbolom tlmenych svetiel a pri nej je taka zahnuta šipka... na čo to služi ??
Není to pro signalizaci "corner" funkce mlhovek?
Jde o kontrolku natáčení světel.
  • 2 roky později...
Tu ta kontrolka je...
post-37797-0-29788200-1345314354_thumb.j
Upraveno od ivomb
Tady u Fab II a Roomsteru je totiž jeden základní problém a to Vás majitelů a tech co se ptáte. Nerozlišujete totiž před a po faceliftu. FAb II po faceliftu má úplně jinou elektriku s jiným CANen a ne už BSG ale BCM a zpravidla má kontrolu žárovek a samozřejmě i příslušnou kontrolku v přístrojovce.
Předpokládám, že Napster ma F II před faceliftem.
Tak jest, Napster ma predFL, kontrolka je v budikach poFL.
Po faceliftu je v tachometru zluta kontrolka (zarovka s vikricnikem). Zrovna dnes mi svitila. Nevim proc, ale aktivoval to spatny kontakt v zasuvce na taznem zarizeni. Pripojena kara nejak zblbla blinkry. Auto prestalo blikat a zapnula se tato kontrolka.
nechce sa mi verit, ze FII pred face by signalizaciu nemala... moja FI po face to ma a ma na to kontrolku na budikoch a aj funguje, skusal som... myslim, ze to mali vyssie vybavy v standarde...
Ta kontrola žárovek to bude další funkce která dělá jenom problémy. Kára má elektroinstalaci OK. Když jí ale připojím, tak to při použití blinkrů dvakrát blikne a konec. Svítí kontrolka poruchy osvětlení, rychle bliká kontrolka blinkrů a venku nic ani neblikne.
Až když jsem do světel káry dal slabší žárovky (5W místo 21W), tak to začalo fungovat. Abych si ověřil že to není károu, zapojil jsem 21W žárovku přímo do zásuvky na autě a opět to hodilo závadu a přestalo blikat. Prostě to po připojení žárovky navíc vyhodnotí chybu. Sakra, to jsou dneska aparáty.
nerozumiem presne co pises, skus to napisat jasnejsie, mozno ti poradim... :kol-47:
Mám úplně nového Roomstera na kterého mi ještě před prodejem namontovali tažné zařízení (pevné, polská druhovýroba).
Když připojím káru (přívěs), tak všechna světla fungují, ale při zapnutí pravé nebo levé směrovky to cca dvakrát blikne normálně, pak dvakrát krátce a přestane to blikat úplně. Na palubní desce se rozsvítí kontrolka závady osvětlení (žlutá žárovka s vykřičníkem) a kontrolka směrovek začne blikat dvojnásobnou rychlostí.
Pomůže až odpojení káry a vypnutí zapalování. Až poté to zase začne normálně blikat a žlutá kontrolka zhasne.
Elektroinstalaci káry jsem kompletně předělal (nový kabel, nová zástrčka, nová svorkovnice). Přesto problém přetrval. Proto jsem začal zkoušet dál. Když jsem do směrovek na káře osadil 5W žárovky, vše funguje jak má. Nakonec jsem zkusil přímo do zásuvky na autě připojit 21W žárovku a auto opět hodilo chybu. Zjevně elektronika kontroluje proud tekoucí do blinkrů a když připojím další žárovku vyhodí to chybu.
Aha, hned je to jasnejsie :kol-47: Je jasne, ze po pripojeni privesu sa zvysi odber prudu, ta kontrola to teda povazuje za skrat a odpoji blinkre (myslim si).... Predajca by ale o tomto mal vediet. Niekde som cital, ze sa montuju specialne zasuvky, aby auto vedelo napriklad odpojit parkovacie senzory, tak takato zasuvka by deaktivovala aj tuto funkciu. Ked zapnes nomalne stretavacie svetla alebo zatlacis na brzdu, nerobi to to iste?
Ja by som to reklamoval....
Kdo to tažné montoval? to musí být asi pěkný blbec! tažné potřebuje origo jednotku napojenou na can sběrnici!!!
Pokud ti nedodali "řídící jednotku tažného zařízení" a zásuvku k ní nepřipojilii, a máš ji připojenou jen k zadním světlům, jak se to dříve dělalo, tak samozřejmě, že to vyhodnocuje jako nadproud, nebo zkrat. Asi budeš muset wagem tuhle kontrolu zrušit. Nevím jestli to jde u blinkrů. Nebo dát do vleku LEDžárovky.
Jestli jsi si sám dělal objednávku nového auta, tak jsi to měl zadat už z výroby. Mám to na F2 a nejsou s tím potíže.
Montovali to v autosalonu před prodejem auta. Předpokládám že to dělají poměrně běžně a tak by měli mít vyzkoušené co funguje a co ne. Nabídli mi dvě varianty. Odnímatelné tažné, nebo pevné tažné za mnohem příznivější cenu. S károu jezdím skoro pořád, tak jsem si objednal pevné. Kolega má z toho samého autosalonu na 02 tažné od toho samého výrobce a nemá problém.
Chyba se projevuje pouze u směrovek. Mlhovka, brzdová světla a obrysová světla fungují normálně.
Reklamovat to budu.
Upraveno od atnarfus
Ano máš to v záruce reklamuj Je to evidentně špatně.
