Vše, co zveřejnil ferokulda
Výměna zapalovacích svíček
Také jsem nedávno měnil svíčky, kupované též ve Škoda dílech, NGK 04E 905 602. Původní byly směrované přibližně na tu šestou hodinu, nové po utažení někde mezi šestou a devátou hodinou. Nemusí to být zcela přesně směrované na tu šestou, je tam nějaké rozmezí (ve stupních). Záleží také, jak kvalitní (kalibrovaný) je momentový klíč, kterým se to utahuje. Na chodu motoru nepozoruji vůbec žádné změny od výměny svíček.
- Jaký olej a filtr do 1.0 TSI
- Dorazy zámků dveří alá Audi
autobateria znacka a kapacita
Johank Jojanka: Co jsem vyčetl, je to normální klasický akumulátor. Není to EFB ani AGM. Pokud máš v autě inteligentní nabíjení (funkční), moc dlouho ti tam nevydrží.
Výměna chladící kapaliny
Zdravím. Nevím, jestli zde již toto téma je. Lze vyměnit chladící kapalinu u 1.0 TSI v domácích podmínkách? Je k tomu potřeba nějaké speciální nářadí, přístroj? Mám diagnostiku (VAG-COM), pokud je třeba. U 1.0 MPI jsem si ji vyměnil sám, tam to nebyl problém. PS: Na to, že je chladící kapalina doživotní, jak hlásá Škodovka, nehraju 🙂.
- Svíčky
- Svíčky
Svíčky
Zdravím. Chystám se na motoru 1.0 TSI vyměnit svíčky. Dle servisní příručky je nutné sundat trubku vedení vzduchu i filtrbox. Při demontáži té trubky vedení vzduchu tam píší, že se mění těsnící O-kroužky (ty žluté). Je to nutné je měnit za nové, nebo pokud budou v pořádku, můžu tam vrátit stávající? Díky.
Koupě ojetého Rapida
Jak si přečteš kdekoli, na velmi krátké trasy se TSI nehodí. Osobně bych na tak krátké cesty tento motor nevybíral. Vybíral bych spíše Fabii III s 1,0 MPI (do Rapidu se asi tento motor nedával), který je do města podle mě ideální.
Oprava laku
Na drobné škrábance a ťukance od kamínků stačí ta tužka, nepotřebuješ tu opravnou sadu. Mě tu tužku, co jsem postnul (d-k) doporučil kamarád, co se živí detailingem.
Oprava laku
Doporučuju spíše opravnou tužku, škrábance či ťukance s tím opravíš lépe než se štětečkem, nekape to, není potřeba žádné ředidlo. Není ani potřeba na to potom nanášet bezbarvý lak. https://www.d-k.cz/kategorie/dk-opravne-tuzky/skoda/
Kontrolní/napouštěcí a vypouštěcí šroub převodovky u 1.0 MPI
To není torx, ale tisícihran (star bit). Velikost z hlavy teď nevím, mám celou sadu.
vymena celneho skla
Když jsem to zjišťoval já, tak jsem z autorizáku dostal odpověď: V případě výměny skla u nějaké firmy, nepřijdete o záruku na vůz , ale nelze na záruku výrobce řešit podněty, které jsou v přímé souvislosti s provedením výměny čelního skla mimo autorizovanou síť Škoda. V případě výměny čelního skla v autorizované síti Škoda, máte jistotu ,že budou dodrženy všechny předepsané postupy výrobce.
Autobaterie
Během těch 14 dní jsi s tím jezdil? Je to normální, výsledek inteligentního nabíjení. Pokud bys chtěl inteligentní nabíjení vyřadit, musel bys odpojit kablík u mínus polu akumulátoru (tím vyřadíš i start-stop). Je tu o tom popsáno dost, např. u Fabie III.
Uchycení RZ
Já bych se u toho bezrámečkovýho uchycení bál, že mi plech SPZ poškodí lak. Zejména u tebe Boleslaváku, z fotky to vypadá, že to je plech na plech (lak) a třeba při zavírání kufru (není-li elektrické a s kufrem se bouchne), tak SPZ trošku propruží a může to poškodit lak.
Uchycení RZ
Mám též rámeček Altigiri a též mohu doporučit.
Karoq kódování
bojler: Myslím, že u novějších modelů aut bude chybová hláška startstop vyskavovat i když to máš přes diagnostiku upravené (to napětí). Bude to u aut, kde startstop už takto diagnostikou deaktivovat nelze, ale musí se vytahnout kablík. Mám u Fabie 2019 vytažený kablík a hláška mi vyskakuje, ale vyskakovala by mi stejně i kdybych to napětí přes diagnostiku upravil.
Motor 1.0 TSI 81 kW
Rapid1.0: Myslím, že i pro motory 1.0 TSI s GPF (kód DKR) je povolený jako alternativa olej specifikace VW 504.00, který je 0W30 i 5W30, jen musí být LongLife.
Antikorozní ochrana
Tipuju to spíše na vadu laku. Pokud tam nebyl lak porušen, nemá odkud tam vznikat rez (puchýř).
- Brzdy
- Brzdy
Brzdy
Měl bych k zadním kotoučovým brzdám dva dotazy: 1) Destičky se ke třmenu přilepují (na destičkách je oboustranná páska). Je to z důvodu, aby se detičky po odbrždění (sundání nohy z brzdového pedálu či odbrždění ruční brzdy) oddálily od kotouče? 2) V servisním manuálu jsou nakreslené plíšky (vymezovací plechy, číslo 18). Nějaký výrobce je s novými destičkami dodává, jiný ne. Mají tam originálně být?
