Vše, co zveřejnil Pepa007
Rezonující motor po výměně rozvodu
To je teda sentinel. Sundej řemen a zkus to chvíli bez řemenu. Ne dlouho. Nezapomeň, že se netočí vodní pumpa že nepojede alternátor nevadí.
Video jede ,ale bez zvuku
Výměna horního uložení př.tlumičů O1
To máš zase něco špatně. Nic nesmí vrzat.
Samozřejmě že řemenice bude řádně dotažená, ale nepochopil jsi to. Šroub se neopírá do řemenice, ale do klikovky. Řemenice má axiální vůli a rezonuje . Tomáš BMM nebo MPI? Hadice u BMM je pouze na předehřev U MPI by prasklá hadice hluk mohla dělat.
Komfort III-799B!!!!!!!!
Na O1 3. generace půjdou oba To máš nabídku z www.auto-klic.cz ?
Mohla by rezonovat řemenice na klice. Zkontroluj zda je dotažená řemenice na klice, nebo se taky ten šroub co je jím přitažena opřel jen do kliky a nedotáhne řemenici. Buď přidat tenkou podložku pod řemenici ,nebo co bude jednodušší upravit na soustruhu podložku, která je pod tím velkým šroubem tak ,aby se podložka neopírala do kliky, ale do řemenice.
Zavada tlumice
Nevim jakou mas motorizaci Tady koupis za super cenu http://www.hanza-autodily.cz/pruziny/c-1144/
Zavada tlumice
No to si nesedne At ti někdo toci volantem a ty tam musíš polozit ruku(pozor na uraz) a potom poznáš kde to vrze Klidne to muze vzat kulac
Vyhřívané přední sedačky - nefunkční výhřev
Ok. Tak jsem to myslel. Proud se měří zapojením ampermetru do serie Pokud je přerušená dečka nemůže téct žádný proud.
Škoda fovorit 136L _ problém při chladném počasí
No samozrejme muze byt chyba v nastaveni karburátoru, ale vis ze pokud startuješ studený motor musíš před startem sešlápnout plyn a tím se zapne automatický sytič. Je to popsáno i v původním návodu k vozidlu.
Zavada tlumice
Ale co porad tlumic .Bude zrejme prasklá pruzina. Snad jedine ze by na tlumici uhnila operna miska ,ale to se asi na Octaviích nestává To byla bolest Favoritu a Felici Praskla pruzina ti muze něco ponicit bud karoserii nebo i pneu. Musi vymenit obe strany.
Pokud budeš mít přerušenou spirálu v sedačce, tak žádný proud nepoteče. Změř ohmmetrem odpor v sedačce.
Přední tlumiče - výměna
http://www.hanza-autodily.cz/tlumic-predni-bilstein-b4-50mm-octavia-ii-22-131607/d-70836/
mirne klepani v predni naprave
Než budeš cokoliv kupovat pořádně zkontroluj zadní uložení (silentblok) dolního ramene přední nápravy jestli není prasklý. To bývá bolest Fab I.
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Skus vysledovat. Přijedeš k auto které nějakou dobu stálo. Neběžel motor. Kufr dálkovým neodemčeš. Potom vyzkoušej po jízdě . Bude fungovat. Po nějaké době opět nejde otevřít. myslím , že je to tvůj případ Je to tak? Pokud ano tak ti dožívá akumulátor. Pro jistotu zkus dobít, asi nepomůže. Po výměně akumulátoru ti bude vše fungovat.
Tempomat facelift (FII, R)
Senzor deště z O1 určitě nelze použít. U F II jdou povely po Lin Bus.
Zvláštní zvuk z motorového prostoru 1.4 TDI.
Hlučnější po rozvodech v souvislosti jako, že nový řemen je tuhý? To je nesmysl. Pokud je motor po rozvodech hlučnější je to zpravidla tím, že se třeba dělal na barvičky a pod. a není dobře nastavená buď synchronizace vačka klika ,nebo u rotaček je špatně předvstřik.
- Autobaterie - jaký typ + výměna (postup)
Prasklý vlnovec - zkušenosti (1.8T)
Na 1,9, TDI Octavia I průměr 50, délka 200. Na 1,8 nevím.
Asi ti nezbude než vyzkoušet jiný servis. Já když jsem tam byl poprvé tak to bylo taky s velkýma obtížema. To bylo v roce 2010. Napřed museli aktualizovat VAS a potom až telefonát do MB a pak teprve . Po pár měsících stejný servis , stejný mechanik a kolegova Fabie do které jsem tempomat nainstaloval. A opět to už jsem věděl jsem ho musel vést , že ne tovární nastavení, ale deaktivovat výrobní mod.
No tak tomu bych moc nevěřil. Minulý měsíc kolegovi z práce se ráno na služebáku rozsvítila kontrolka mazání. Volá můžu s tím jet? Říkám mu buď čidlo ,nebo opravdu nemaže. Nejeď. Zavolal odtahovku. Ten nastartoval, najel na odtahovku, odvezl z Jabluňkova do Třince. Prasklý řetěz co žene olejové čerpadlo, oprava na firmu cca něco pod 30000,- Předpokládám, že dávali i ložiska Přesnou specifikaci opravy neznám. Je to Fab 1,4TDI 59kW model 2007, najeto cca 160000km. Žádné podezřelé zvuky před tím nebyly.
- Převodovka výměna 1.8T 110kW za 1.8T 132kW
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Na tempomat jde černá svorkovnice vlevo shora.
- Kontrolka dobíjení
