pepinoTDi
    257
Vše zveřejněné uživatelem pepinoTDi
  1. pepinoTDi
    Jaký olej
    INFORMACE / Použití olejů pro diesely VW Obecná pravidla použití motorových olejů norem VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00,VW 506.01 a VW 507.00 pro dieselové motory koncernu Volkswagen. Motor TDi/SDi,TD/D, výměnný interval 15.000 km (kódování QG0): VW 505.00, VW 505.01, VW 507.00 Motor TDi/SDi, výměnný interval 15.000 km (kódování QG2): VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00, VW 506.01, VW 507.00 Motor TDi/SDi, výměnný interval LongLife (kódování QG1): VW 506.00, VW 506.01, VW 507.00 Motor TDi/SDi PD, výměnný interval 15.000 km (kódování QG0): VW 505.01, VW 507.00 Motor TDi/SDi PD, výměnný interval 15.000 km (kódování QG2): VW 505.01, VW 506.01, VW 507.00 Motor TDi/SDi PD, výměnný interval LongLife (kódování QG1): VW 506.01, VW 507.00 Motory s filtrem pevných částic DPF: pouze VW 507.00 - pozn.1: Pokud je u vašeho motoru dovoleno použití olejů více specifikací (viz tabulka), můžete tyto oleje různých specifikací do motoru dolévat bez omezení, ale nedoporučujeme to. Není vhodné míchat oleje několika značek. Příklad: máte-li v motoru 1,9 TDi AFN / 81kW olej splňující specifikaci VW 505.00, smíte při potřebě doplnit použít k dolití bez obav třeba olej VW 507.00 nebo VW 505.01 (olej VW 506.xx ovšem NE, protože motor AFN je QG0 a olej VW 506.xx jej poškodí!!!). -pozn.2: Motory kódované na QG1 a QG2 jsou naprosto identické motory (liší se pouze kódem ŘJ přístrojů a tudíž řídicím programem LongLife). Motory QG0 jsou konstrukčně jiné (mají jinou technologii honování válců) a nelze je kódovat na LongLife. Skutečnost, že se konstrukčně jedná o jiné motory, je dána jinými motor-kódy (AHF x ASV, AGR x ALH a podobně). - pozn.3: Motory kódované na QG1 lze překódovat na QG2 a naopak. Motory QG0 překódovat NELZE!!! - pozn.4: Motory vyrobené dle QG0 nemají WIV (mají jiné přístrojové desky) a jejich strojní obrábění je jiné než u motorů QG1/QG2 - v těchto motorech se NESMÍ použít olej LongLife dle specifikace VW 503.xx / 506.xx (hrozí poškození stěn válců), a to ani v případě, že tento olej použijete jen na běžných 15.000 km. Oleje LongLife (SAE 0W/30 a specifikace VW 503.xx / VW 506.xx) se v motorech QG0 nesmějí použít V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ !!! Dbejte, aby k tomu nikdy nedošlo ani úmyslně, ani nevědomně, pár motorů už bylo zničeno nevhodně použitým olejem. -pozn.5: Olej specifikace VW 507.00 je universální olej pro všechny naftové motory VW. Smí se jej použít (a dolévat) do kteréhokoli motoru TDi/SDi/TD/D, včetně motorů PD a PPD, pro pevný i LongLife interval, pro motory s DPF (prostě universálně kamkoli). Tuto skutečnost je dobré vědět - v případě nutnosti doplnit olej v motoru nemusíte pracně zjišťovat, jaký typ oleje a jaký výměnný interval máte - prostě dolijte VW 507.00 a nikdy nemůžete nic zkazit. Jaký máte výměnný interval QG zjistíte ze servisní knížky , kde je na nalepovací štítek s PR-čísly . Pokud k vozu nemáte servisní knížku, měla by být čísla i v kufru auta na podlaze. Vlevo dole je nápis QG0, QG1 nebo QG2. Jediné dva typy TDi motorů VW, kde se olej VW 507.00 použít nesmí, jsou motory R5 a V10 TDi - zde je nutno striktně dodržet normu VW 506.01 ACEA : A5/B5, jiné oleje nejsou dovolené!! ..... takže já mám QG0/QG2 jenom pro upřesnění
  2. pepinoTDi
    Jaký olej
    já myslel 1500 km před koncem QC2
  3. pepinoTDi
    Jaký olej
    mně se ozývá pevný interval poprvé při 1500km a potom každých 100km, že se blíží servis......
  4. koupil jsem vrchní část sloupku řízení z jetého auta za 800, ale je to riziko, protože než to namontuješ tak není poznat jestli je ok a vyšlo mi to je to sakra znát
  5. promiň, ujel jsem....
  6. tak to je jasný! jsou to axiální ložiska jestli se nepletu
  7. mně to taky kopalo při příčných nerovnostech a asi se jedná o vrchní část sloupku řízení, protože přesně toto mi Indy vyměnil a mám pokoj ( vůle v uložení v ložisku)
  8. zkontroluj přední matice nábojů kol jestli nejsou povolené
  9. pepinoTDi
    klima
    normální je asi tak kolem 750g chladiva
  10. tak to se bojím, protože bych si nechtěl poškrábat okna a možná by to bylo ono...
  11. tak to by bylo super, to číslo mi pošli prosím, na toho borce co mi to dělal už nemám kontakt a měl jsem to zatmavené na 75% bez kartičky pouze jsem měl takové malé "homologační" nálepky na každém okně ale to mi bylo v danou chvíli na prd, prý je ofiko pouze pár firem, které mají povolení od ministerstva dopravy a které to mohou dělat tak nevím, protože u nás v Havířově jezdí tolik aut co mají zatmavená okna a fest, že mně to až se.re
  12. Indi má pravdu, diskuse k tomuto problému tady již byla a velká, mně to taky tak dělalo jak píšeš takový propad v otáčkách a hned to zase naskočilo a dál šlo v pohodě, ale nejčastěji když jsem dal plný "céres" no a Indi na to kouknul a problém je vyřešen, doporučuji VAG a dle výpisu závad to řešit, můžeš mít i např. zanesené turbo atd.atd. hodně zdaru
  13. ahojte všichni, mohli by jste mi prosím poradit , při technické kontrole vadilo technikovi, že mám na všech oknech černé folie a po menší slovní přestřelce jsem je jak jsem byl v ráži všechny strhnul, abych dostal nálepku na další dva roky, ale už teď vím, že jsem udělal blbost, a o to mi ale momentálně nejde, jedná se o zbytky lepidla, které zůstalo na vnitřní straně skel a už nevím, jak to sundat dolů, zkoušel jsem aceton, rúzná ředidla S 6000 až 6006, lihové čističe, technický benzín a bůhví co ještě..... v nejlepším případě se mi lepidlo po oknech rozmazává nebo dělá lepivé kuličky a táhne se to jako...šak víte co tak jsem vsadil na to, že mi tady někdo z vás poradí, vím, že nedávno se tady řešilo čím sundat zbytky lepidla po dálniční známce, ale tak polepená skla to je něco úplně jiného a hlavně je toho moc, děkuji za rady :)
  14. to je dobře že je černý, aspoň je vidět, že čistí a čistí asi dobře druhá věc je jaký olej jsi používal předtím a jak ti zasíral motor a teď se toho tím Edge zbavuješ, ale to je jenom dobře pryč s tím svinstvem
  15. doporučuji zajet do škoda servisu tam ti to vymění se zárukou a budeš spokojený a funkční.....
  16. pepinoTDi
    Jaký olej
    Mobil je Mobil :palec2: i když....
  17. pepinoTDi
    Jaký olej
    LM Synthoil High Tech 5w40 Total Q 9000 5w40 a pár dalších
  18. pepinoTDi
    Jaký olej
    správné rozhodnutí
  19. pepinoTDi
    Jaký olej
    při provozní teplotě budou oba přibližně stejné, jedná se o nižší viskozitu při studených startech a než se motor a olej prohřeje na provozku
  20. doporučuji nečekat a řešit to, tak jak napsal maroš
  21. pepinoTDi
    Jaký olej
    tak nějak, moje řeč!
  22. pepinoTDi
    Jaký olej
    mělo by to být v pohodě s tou 5w40, žrát ti bude více 5w30
