lukino200
    1329
Vše zveřejněné uživatelem lukino200
  1. Je to rok 10/2012....auto jezdilo celkem velké nájezdy za první čtyři roky. Zda je stočené těžko zjistím.... Je možné že jsem si ho resetoval já sám...
  2. Omlouvám se.... Oil ash mám 15% myslím... Olej jsem i u TSI měnil dřiv jak 15 000 km.... U TDI zrovna tak budu..
  3. Takže fakt v pohodě... To jsem rád.. Teď to má najeto 131 000 km. Chystám se i na dekarbonizaci motoru.
  4. Ufff.. Děkuji.. A jak to s nima je? Myslel sem že pokud maji korekci vic než 1 jsou ko? Jak to tedy prosím je? Na DPF mrknu a dám vědět..
  5. On asi nevi pořadně... Neviš kanal kde to najit? Vcds mám taky ale zatím sem ho moc nepoužil
  6. Naplň ho naftou a máš klid... Včera sem ho měnil... Než budeš startovat tak třikrát otoč klíčkem ať se nasaje... Motor naskočí ihned a nemusiš nic přes diagnostiku dělat...
  7. Tak jsem byl u kamaráda na výměnu oleje, paliváku a spony výfuku.. Mrkl mi na diagnostiku a jak vstřiky tak naplnění dpf mi udělalo radost...
  8. Zadal sem vin a bylo tam psané že je přippravena servisní akce ať kontaktuji servis.. Takže hotové to nebude...
  9. Zdravím, pořidil sem si Octavii II Combi 1.6 tdi 77kw. Rok výroby 10/2012. Jak prosím nejrychleji poznám že má motor hotovou svolavací akci na software dieselgate a usměrňovač? Auto je z Německa.. Moc diky
  10. Zdravím, chci si dodělávat jumbo box... Chápu dobře že musím pořidit i jinou ruční páku než sem měl do teď na verzi bez loketky? Moc diky...
  11. Bylo to znát.. Motor měl takovej hladší chod na volnoběh.. Malinko spotřeba.. Dřiv sem jezdil dálky za cca 5.7 na sto a pak neměl problém za 5,4 na sto.. Nevím no... Ale zdálo se mi to lepší...
  12. To je jasné.. Já toho Millera měl v TSI a bylo to znát...
  13. Co řikáte na tyhle dva oleje pro 1.6 tdi 77kw? http://oleje-total.cz/olej-5w-30-total-quartz-ineo-long-life-5l https://www.pipaoils.cz/millers-oils-ee-nanodrive-longlife-5w30
  14. Slyšel sem že rady praskaj hlavy u 2.0 tdi...
  15. Je to opravdu tak hrozne s 1.6 tdi se spolehlivosti? Ono 2.0 tdi ma taky sva rizika...
  16. Zdravim, budu kupovat Octavii II combu 1.6 tdi, rok 2013 najet 130 000 km... Už pry ma druhej egr ventil.. Pokud byl už měněný tak ten nový prošel inovací a už by měl šlapat? Moc diky
  17. lukino200
    Pazvuky
    Já mám octu rok 2011...teďka na nerovnostech slychám jak kdyby mi skákaly zadní sedačky.. Myslel sem zda to neni plato kufru a po sundání furt to samé... Četl sem že to mohou dělat pirely ve dveřich a že se musej namat originálním mazáním ze ŠA. Ale už nikde nepíšou čislo toho připravku abych ho mohl zakoupit...
  18. Mám nejnovějši sadu rozvodů i s napínákem a chrastí při startu jízdu před tím když neohřeju olej delší jízdou.. Po delší jizdě mi nikdy nezachrastil zatím.. Mají najeto cca. 45 000 km od výměny... Motor má 125 000 km...
  19. A spokojenost stále? Na facebooku najdete pána pod jménem Autoservis Polák.... Jak TSI slouží? Žádné závady? Já mám nyní 122 000 km a řeším zda vyměnit za TDI nebo si ji nechat...
  20. Fko mám jedno volné.. Myslel sem že ho nemám.. Ale bylo tam... Tak sem tam dal aspoň novej..
  21. Ale musi být chladno.. Když je teplo tak pak nerachtá ani po krátkých.. Řetěz má najeto cca 30 000 km a napinák mám novej..
  22. Zdravim... Mám napinak taky F... Ale když jedu kratkou trasu a motor se neohřeje... Tak při dalšim startu třeba druhej den zarachtá.. Když motor jede normálni trasu že se ohřeje tak nezarachtá ani náhodou.. Máte to taky tak?
