Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. kde pod servem to máš ? servo určitě není v dělící stěně
  2. mě se špatně jezdí s modrou zelená je taková nijaká bílá mi nijak nevadila a origo audi je úplně bez problémů
  3. mělo by fungovat maximálně udělat reset gateway
  4. jj couvací kamera a přípojka pro digitální sat. tuner je u víčka nádrže
  5. Drozdovice 1027/4, 796 01 Prostějov Telefon WORK: +420 582 330 216 mělo by to být toto
  6. teda pane to jdou novinky se ženou a mláďaty přejeme moc krásných společných chvil a ať to šlape jak má
  7. vlevo kolem krytu na ECU by to mělo volně odtéct do středu - vlevo odtok u Supa není
  8. měl bys napojit svorku 58 (je třeba na spínači světel na pozici 16) a napojíš na ovladaš osvětl. poz. 2. z původního ovladače přepoj hnědou na pozici 1 a šedo/ modrou na pozici 3
  9. jezdím za ním. zkusím zjistit mobil
  10. v prostějově i jeden jednotky spravuje
  11. přestal jít náklon ? nbo nesvítí ? co diagnostika? všechny napájení jsou v pořádku ?
  12. Vaša
    Teplota
    ad teplota: je to čidlo ad KM: dle PC není problém změnit ad rez: kov může získat narezlý povrch po pár hodinách
  13. já vidím jen jeden problém - neumíš najít spínaných 12V
  14. aby ti fungovalo DO v autě kde nebylo DO budeš muset dát komfortku která podporuje DO
  15. mě zas neoslovil argument že to nejde podle mě neumíš najít spínané napětí nevím jak chceš zapojit relé když neumíš najít ani spínaných 12V a když použiješ hledání na tomto fóru tak zjistíš že jenom tobě špatně vyrobily auto a všem ostatním to jde nevím co máš oproti origo HF BT - zobrazuje na maxidotu, můžeš příjmat přes páčku palubního PC umí toto tvoje HF, která není zaseklá 10 let zpátky ???
  16. pokud se ucpe odtokový kanál v mezistěně tak si to holt najde cetu jinudy
  17. relé je nesmysl - zbytečnost zapojoval jsem několik HF do OII (bez jakýkoliv převodníků za 1600) a vše mi normálně fungovalo v pojistkové skřínce je spínané napětí stačí změřit a zapojit
  18. můžeš tam dát vystřelováky pro 2,5 g dvoutlačítkové spolu s komfortkou jde o to za kolik seženeš - je to dost nedostatkové zboží a nové stojí celkem dost
  19. pokud má auto elktricky stahovací okna má komfortní jednotku
  20. ty 3528 jsou jak origo ale moc svítí jak psal Stíhačka a s menší svítivostí jsem nenašel jen origo s cenou 40 kč/ks jedny budíky jsem tak udělal a musel jsem to předělat zpet protože to svítilo moc
  21. servomotorek určitě nevypne klimu někdy chyba čidla upozornuje na špatný naplnění byla klima odsáta zvážena a přesně doplněna ? nebo se jen něco doplnilo ?
  22. na 90% ti bude hned fungovat a i kdyby nefungovalo tak to vždy jde nějak vyřešit/ přepojit
  23. takže mechanik ti dal na výběr co je asi špatně a ty vyměníš a uvidíš jestli měl pravdu ? a klima ti funguje ? máš ji dobře naplněnou ?
  24. nevím že by šla normálně překódovat
