Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. možné je všechno a proč sázíš jen na tenhle snímač ?
  2. asi budu muset počkat až mi dojede a podívat se jak to mají zatím z těch novějších jsem měl jen Alteu
  3. a proč nenaměřil napětí na vstupu do relé ???
  4. vytáhni relé pozice 2 a změř na něm napětí po sepnutí klíčku na kontaktu 8/86
  5. že by ibizi vymejšleli novou elektriku a nové BSG ? proč ? když u FII a Room nechali vše stejný. načíst BSG pokud je stejný s FII atd tak je tostejný Mates: zkontroloval jsi zapojení napájecího konektoru ? hodně kabeláží mělo přehozenou zem.
  6. pokud se správně napojí tak funguje hned i bez kódování atd
  7. jesti máš na mysli Octavii I tak je to nesmysl cos napsal žádná jednotka tam není jestli ti to svítí slabě je tam přechodovej odpor nebo nějakej jinej problém EDT: špatně jsem četl. jednotka tam je - komfortka - já LED v kufru měl a neměl jsem problém
  8. vede hlavním svazkem levým prahem k zadním světlům jednotka PDC je na levým zadním blatníku barva drátu je modro/ černá (tu samou barvu má i drát na spínané napětí (15)
  9. Jestli jde zvuk PDC z repráků tak ale nemáš octavii ale třeba bmw E60 tam to tak funguje jde to VAGem v přispůsobení u Audi to jde už od r.v. 2001
  10. maxidot je dvojbarevnej jen v horní třetině
  11. u TDi jen páčka, kabel, VAG na aktivaci, a trochu šikovnosti
  12. kdybys měl BMW třeba E60 tak neřeknu ale u OII i FL to nejde přes repro rádia / navigace zadní repro PDC je v levym B sloupku
  13. reproduktory k autorádiu nemají s PDC nic společného
  14. Rolbař to umí udělat celý spodem - ale nechápu jak kdybych neviděl nevěřím a to jsem zkoušel i doma na volné kabeláži a nedal bych to sundat torpéda není zas tak zásadní problém bych řekl
  15. znamená to že je ta klapka pokažená tuto závadu má 1/3 octávek
  16. tlaková klapka reguluje proudění vzduchu do topení v závislosti na rychlosti t.z. jedeš rychle - klapka se přivře aby ti to vevnitř nefoukalo moc na chlazení to nemá vliv na teplotu chlazení má vliv její naplnění v max. výkonu by to mělo chladit na 8-11 st.C klidně to můžeš zkusit bez VAGu tím že dáš ventilátory na plno a teplotu na LO do průduchu uprostřed dej teploměr a uvidíš.
  17. najed na stránky http://new.skoda-auto.com/cze/Pages/home.aspx najeť na Servis - Dokumenty - a ztáhni si návod na Octavii Tour
  18. a je to nastaveno na maximum
  19. Vaša
    nemcina v aute
    všechno jde jak auto tak navi
  20. dával jsem starou páčku na konec 2008 a nešla se starou podvolantovkou to jelo
  21. modry (pin) --T10/1 zlto-cerveny (pin) T10/2 dvojity zlty (pin) T10/3 biely (pin) T10/9 modro-cierny (bez pinu) spínané plus
  22. sepnou se vrtule na chladiči ? jak víš že máš dost naplněno ? co píše VAG ? klapka V71 neovlivní spínání kompresoru
  23. podařilo se Paldousovi přispůsobit maxidot ? v čem byl problém ?
  24. můžeš zkusit pehodit pravou za levou a uvidíš
