Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. a není lepší zapojit alarm tak jak se má zapojovat ?
  2. odchází i koncové stupně v jednotce jeden pán mi to tu mění
  3. já s tímto zapojením nikdy neměl problém děkuji za povíšení na PAKO. Já zas v některých případech neuznávám zapojení podle origináli když to zjevně ztrácí smysl a kvůli originalitě se rozebere 1/2 auta s tím že to zákazník musí platit. s tím vstupem jsem měl na mysli vstup pro signál rychlosti odpálenej GALOU nevím jak máš zvětšený zobrazení ale poznat 1,5 m úskok mimo silnici na nejdetalnějším zobrazení kde silnice je široká 2mm je celkem divný
  4. přepojíš 20 drátů a je to
  5. já než něco napíšu tak si to ověřím jestli to je nebo není pravda škoda že to tak nedělá každej co máš proti zapojení na GALU ? setkal jsi se s tím že by něco fungovalo špatně ? nebo že by napojení na GALU odpálilo vstup ? tomu že se neomezí zesilování v závislosti na rychlost už asi věříš, je ještě něco zásadního ?
  6. když se podíváš do DP tak né všechny navigace mají rozdělen signál z pavé a levé strany když napojíš na galu bude se ti dál zesilovat rádio v závislosti na rychlosti zatočení vozu přebírá navi také ze snímače úhlu zatočení který je uvnitř navigace přepočítavat impulzy není potřeba, navi má samokalibraci (mě se většinou sladí do 5 km v závislosti na satelitech) nejsem profesionál , zapojil jsem jen cca 20-30 navigací a všechny navigují bez problémů a mám odzkoušeno že pokud je to na GALU tak není problém když jsme srovnávali rozdíl v navigování (Gala vs, ABS) ničeho jsme si nešimli
  7. je tam žárovička (typ nevím) budíky ven http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10697 v rohách panelu jsou dva torxy, dole na pantech co jdou vymáčknout vyply zapalování nebo ti zůstane svítit airbag
  8. klíče jsou u supa 434 MHz stejný jak OI od 2001 (vystřelováky) nejdřív bych zjistil VAGem jestli něco nepíše a znovu bych zkusil naučit DO
  9. a jakej vliv má gala vs. ABS na navigování víš ? (třeba u typu C )
  10. zkontroluj ještě vedení až k jednotce dochlazování jinak to vypadá že je vadná jednotka dochazování
  11. po sepnutí klimy se ti vrtule rozběhnou ? zkoušel jsi kompresor napojit na přímo ?
  12. pro příště tady demontáž interiéru
  13. jsem ti napsal hned nahoře co a jak máš dělat stašilo to udělat
  14. Vaša
    Xenony
    jj vo tom to je koupím matroš ,při montáži zjistím že je to špatný, já za to nemohu ty ho chtít nebudeš a prodejce dá ruce pryč takže proto mohu zajistit jen novej
  15. a to ti psalo pouze chybu - světla nejsou kalibrovány ? nepsalo ti to náhodou chybu 00546 vadné datové vedení ?
  16. Vaša
    Xenony
    dovez si materiál a namontuji a dál jsi si inzerár že koupíš ???
  17. podle mě ti regulace nefunguje musíš udělat základní nastavení adresa 29 - základní nastavení - skupina 001 a pak 002 světla se seřizují mechanicky stavěcímy šrouby bud po kroku zákl. nast. 001 nebo kdykoliv jindy se zaplym zapalováním
  18. to je jak kdybys řekl že když ti dají EKG mašinu že můžeš operovat srdce jediný co potřebuje je někdo s měřákem kdo tomu rozumí
  19. Vaša
    Xenony
    světla se po zapnutí parkovaček nastaví - možno udělat reakci na zapalování
  20. měl jsem jednou kód 0xxx a do supervagu jsem zadal jen 3 čísla nulu před tím nebral stejně tak supoervag řeší kodování třeba motorovka je jen 2 a né jak ve vag comu 00002
  21. pojistky 18 a 19 nebo kamarád kontroloval napájení a CAN vedení před tím než tě nechal koupit jednotku která určitě není zadarmo ?
