Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. samozřejmě nechci to zadarmo
  2. potřeboval bych někoho kdo by byl ochotný nechat vyzkoušet můj volant ve svém autě nejlépe z moravy abych mohl dojet
  3. už jsem měl jeden bastl s přestříhanými dráty v lampě a napojeno na původní vedení/jednotku po zapnutí klíčku se světla třepaly v krajní poloze - ale přežily a šlo to předělat tak jak to má být výměna jednotky a přepojení
  4. tempomat na OII FL není problém dodělat záruku musíš konzultovat s tvým prodejcem měl jsem případ kde by majitel starší FI s prodlouženou zárukou o vše přišel po montáži LED DRL
  5. do 20t podle toho jak se seženou díly
  6. Vaša
    Alarm Ema
    bohužel rušičky co se všude prodávají za pár korum mají takový rozsah pásem že auto dokud tam bude rušička nikam nic nepošle samozřejmě jsou i s GPS, ale to už není podstatný když zná polohu ale nemůže o ní dát info např: Rušička GSM signálu CDMA / GSM / DCS / PHS / 3G SKLADEM - expedice do druhé dne Vytvořte bezpříjmovou zónu signálu ve svém okolí. Blokuje veškeré mobilní telefonní signály kolem sebe (CDMA:850-894MHz, GSM:930-960MHz, DCS:1805-1850MHz, PHS:1900-1980MHz, 3G:2110-2170MHz) Rozsah 3 m až 15 m dle zástavby. Zabudovaná 1500mAh baterie provoz 3 až 4 hodiny, také na napájení 12V, do sítě 220V EU zástrčka Specifikace: Typ blokován sítí: GSM/CDMA/DCS/PHS/3G Maximální radiace Em @ 1M: méně než-10dBm Blokování: CDMA / GSM :850-960 MHz 3G: 2110-2170 MHz DCS / PHS :1805-1980 MHz Efektivní pokrytí rádius: 1 ~ 15M (5M typické, záleží na nosič sítě) Nabíječka: Auto nabíječka + nabíjení přes USB Hmotnost: 150g Provozní teplota: -30 ~ 60'C Provozní vlhkost: 5 ~ 95% Skladovací teplota: -50 ~ +60' C Ideální pro: - malé seminární místnosti a sály - malé kavárny či restaurace - soukromé kanceláře - Autobusy a vozidla - VIP a soukromé akce
  7. jako první vyměn kabeláž ke vstřikům co je pod ventilovém výku, jestli nepomůže tak KO vstřik pokud máš servisku tak ti škodovka vymění špatný vstřik na záruku
  8. pokud rádio dovezeš kód ti zjistím
  9. budíky 5500 zjištění PINu pokud není 500,- přispůsobení, výměna, nastavení 500,-
  10. a je to čidlo teploty paliva a nebo čidlo teploty nasávaného vzduchu čidlo teploty nasávaného paliva tam myslím není na 99% to ř.j. nebude, řeším tohler často a jednotky jen tak samy od sebe neodchází
  11. po 2001 je "od servisu" v kanále 40 myslím v 43 kanále je maximum do servisu tam dej 13 a po 13t km ti pípne palubák
  12. Vaša
    Alarm
    při odemykání blinkry jdou ?
  13. 021 LB je pro motor BXE 016 K je pro motor BKC pro přispůsobení je potřeba PIN auta a PIN nové motorovky
  14. autorizovaný servis oficiálně neumí a nedělá origo park. asistent. montuje jen příslušenství bez fyremních funkcí
  15. od listopadu 2009 je jedno vzadu
  16. na kolečko neumím, asi by to šlo ale nejsem zastánce tohoto řešen stejně by to vyšlo levněji jen o ty dve čidla což už podle mě nemá smysl oproti nefunkčnosti a problémům na stk/silnici
  17. kde bydlíš ? 450KM od Prahy už snad není ani v CZ v Prostějově mohu tempomat pořešit za 3000,- a jak jsem psal hned nahoře měla by tvoje podvolantová jednotka podporovat tempomat
