Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. PIN je v(od roku 2000) ECU a v budících musíš nechat zjistit PIN nových budíků podle mě máš vyplé immo v ECU takže budeš muset nechat zpátky zapnout (obyč diag to nejde)
  2. na stránkách škoda auto je v dokumentaci návod ke stažení SET - nastavení rychlosti a snižování nastavené rychlosti RES - vyvolání předešlé nastavené rychlosti a zvyšování nastavené rychlosti OFF vypnutí
  3. čidla, jednotka, kabeláže, ovladač na palubku, práce, světla 25-30t doklad na práci i materiál
  4. jen se nakoduje a jede to
  5. xenony jdou dodělat, světla, přepinovaní světel, čidla na napravy, jednotka ASF trochu kabeláže a je to
  6. musí se napojit kabel do motorové jednotky
  7. podvolantová jednotka tam samozřejmě je vagcom 805 už na tyhle auta není a osobně bych s tím klonem ani nic nenastavoval zatím co jsem dodělával tak všechny podporovali tempomat i PC
  8. ad hledání - bud jsi nehledal nebo to neumíš už viz X soukromých zpráv o věcech co se melou na fóru furt dokola zavez to někam kde tomu rozumí - gala v ISO opravdu nestačí
  9. kontrolka tempomatu nemá nic společného s DO ani s MENU maxidotu nauč koncové polohy stahování oken a mělo by ti okna fungovat na DO
  10. u BMW to funguje dobře přepíná určitě líp jak někteří řidiči reaguje i na červená koncová světle před sebou a to i na velkou vzdálenost
  11. v Prostějově není problém namontovat
  12. Vaša
    Tempomat
    obě páčky jsou dohromady - u Yeti bez PC při jednom dodělat/aktivovat PC u Yeti se musí napojovat vodič do ECU
  13. originál sada s dopojením 2600,-
  14. podle mě je 30 cm akorát pokud má druhé auto tažné tak 10cm je "pozdě"
  15. zadní origo to o hodně zlepší
  16. podle mě je špatně nakódován, pak to hraje o 100% líp
  17. měli by sjet nahoru a dolů nejlépe na diagnostiku výpis závad popř. akční členy
  18. není někde XCARLINK a nebo něco podobného na SD/USB ?
  19. musí se dopojit i elektrika a spodek zrcátka druhý
  20. to je origo páčka ? já jich namontoval stovky a zatím nebyl jediný porblém
  21. Vaša
    MaxiDot
    pokud nemáš musíš zjistit PIN imobilizéru auta i panelu přístrojů pokud není nový - to VAGem neuděláš pak opsat ze starého panelu servisní intervali a kodvání přispůsobit panel a všechny klíče co se mají používat nakódovat a dopsat serv. intervali nastavit KM (u použitého panelu VAGem nejde)
  22. kde a jak jsi kodoval ? krom 40kW umí všechny
