bernys
    140
Vše zveřejněné uživatelem bernys
  1. Ahoj, VAG-diagnostika je nutný mít kabel a program nejlépe v přenosném PC Připojit k autu pod volantem v odkládací přihrádce je konektor Program zjistí závady na autě podle kterých budeš vědět na co se zaměřit Rada poohlédni se na fóru po někom z okolí tvého bydliště aby ti pomohl nemyslím že to zvládneš sám v dobrém časovém horyzontu
  2. bernys
    Hagusy
    Panelový strop .Demontáž a montáž panelového stropu - Demontáž -Odpojit kostřící kabel akumulátoru. Opatrně vypáčit šroubovákem lampičku vnitř. osvětlení a rozpojit svorkovnici. -Demontovat kryt motoru střešního okna -Demontovat horní panel sloupku B 4 -Demontovat panel sloupku A -Demontovat horní panel sloupku C -V horní části uvolnit těsnění dveří a víka zavazadlového prostoru. -Po vnitřním obvodu otvoru pro střešní okno vyjmout lemovku výlezu (pouze u vozidel se střešním oknem). 1 2 3 4 -Demontovat sluneční clony -Demontovat madla -Demontovat zadní čtecí světlo Uvolnit krycí lištu -3- směrem dolù a vyjmout z rámu. C -Vyjmout zátky -4- pomocí speciálního nářadí MP 8-602/1. -Odklonit panelový strop -2- s pomocí dalšího pracovníka (nebezpečí zlomení) a vyjmout z vozu.
  3. bernys
    rada prosim
    Já měl v těch stejných dveřích povolené šrouby na stahovačce oken děsně to rezonovalo,bouchalo dotáhl jsem a je klid
  4. Tak to bych vyměnil to čidlo abs asi bude vadné ale předtím bych proměřil ty dráty k čídlu aby nebyli třeba zlomené
  5. Ahoj nejlepší to bude napojit na vag (diagnostiku) a hned budeš moudřejší.Tak to se budeme všichni dohadovat co by to mohlo být
  6. Ahoj,tak mě napadá zeptat se ve škodovce,nebo na vrakovišti popřípadě poprosit někoho tady na fóru kdo rozprodává auta na díly to si myslím že asi nebude problém.Podívej se do sekce bazar a někoho kontaktuj.Hodně zdaru
  7. Ahoj,už se to tu řešilo myslím že většině lidí po následné kontrole se to také hýbalo,pokud by to byla závada tak juro sdi to pěkně vyřešil i s pěkným návodem,kéž by nás bylo takových víc to by se to opravovalo.
  8. Ahoj mám 1.9TDI 66Kw elegance r.v. 2004 krátkou verzi s autem spokojenost co se týče motoru,spotřeby a komfortu vybavení(dost jsem si dodělával).Jinak v interiéru občas něco zavrže plasty a tak, jinak dobrý.Problém jsou brzdy mohli by být lepší(nebo investice do kotoučové zadní nápravy) a zadní náprava také nic moc občas mi připadá že nesedí jak by měla.Řekl bych že hodně záleží kdo měl auto před tebou a kolik má najeto.Auto bylo firemní a pravidelný škoda servis Moje opravy:ložiska předních kol,chladič vody,víko ventilů a jedno drobné těsnění
  9. bernys
    Chrom
    Zadej si na netu silichrom a dočteš se o té pastě víc tenkrát nic jiného nebilo k dostání
  10. bernys
    Chrom
    Za komáru se používal silichrom
  11. bernys
    Chladič
    Ahoj pánové,zjistil jsem že mám v čudu chladič nevím jestli se vyplatí ho nechat opravit nebo koupit nový.Nemáte někdo zkušenosti s výměnou nebo montáží?Popřípadě jaký chladič tam mám nevím jaký jsi popřípadě objednat auto nemám doma.kdyby se našel někdo s ETKOU byl bych vděčný.Auto Octavia OI 1.9TDI 66KW Typ motoru ALH s manuální klimatizací (AC) r.v.2004 Popřípadě přes SZ pošlu VINKO moc díky
  12. Je to přesně tak jak píše Woody s tím 20x umýt bych tomu také moc nevěřil.Vypadá to hnusně už od začátku barva není stejná je to vidět tak proč to dělat výsledný efekt je stejný oprýskaný nebo kropenatý jinou barvou si vyber.Možná opravná tužka přímo od škodovky ale na laku to bude stejně vidět nebo se zeptat lakýrníků jak to rozleštit myslím že to moc nepůjde.Všechny pokusy ti budou ubírat peníze na nový lak,je to jen na tobě pro co se rozhodneš.Já doporučuji došetřit a nechat nalakovat.Hodně zdaru
  13. Ahoj zrovna dnes jsem chtěl opravit rýhy touto tužkou a potom přeleštit,musím říct že to stojí za velké ho...Řekl bych hodně dřiny a vyhozených peněz.Výsledek je prach mizerný to je slabé slovo.NEKUPUJ
  14. Ahoj hlapci mě tam teče taky vypozoroval jsem že mam viditelné pramínky vody mezi prahem a dveřmi v přední části (pod A sloupkem)asi to bude už špatné těsnění ve dveřích popřípadě špatně seřízené dveře ale nepozoruji že by byli nějak špatně nastavené.Nevíte co stojí to těsnení do dveří?Díky
  15. bernys
    kod převodovky
    Chlapci to jsem potřeboval super rady.Raceman když tak se ti ozvu přes SZ jen pro kontrolu nerad bych udělal chybu řádově v tisících moc tomu nehovím.Děkuji Kdyby jste poskytli zkušenosti s cenami abych měl představu byl bych vděčný.
  16. bernys
    kod převodovky
    Zítra na to juknu moc díky jinak to nejde kdyby to nebylo čitelné?
  17. bernys
    kod převodovky
    Ahoj chlapi,mam problém s převodovkou asi jí budu muset vyměnit.Prosím o radu kde najdu kód převodovky nebo jak ho zjistím.Auto Octavia OI 1.9TDI TYP ALH 66KW r.v.04 Kolik se tak pohybují tady v bazaru je to docela nepřehledné. Kolik se pohybuje cena komplet spojky(lamela,ložisko,přtlačák)
  18. Asi bych jim v tom servisu pořádně vycinkal.Chtěl bych po nich vysvětlit jak je to možné a čím to je.Někde jsou hrozný maséři příště běž jinam
  19. Musím přiznat že mi to dělá taky 1.9Tdi r.v.04 106tis.km Nedávno jsem byl v servisu a ukazovali mi ty silenbloky, že prý budu muset do budoucna je nechat vyměnit tak že možná by se to po výměně mohlo zlepšit.Pokud je budeš měnit dříve dej sem vědět poznatky.Moc díky
  20. Napiš si členovi jELDA má je ještě levnější a druhý den je máš doma vlastní zkušenost
  21. No super vypadaj dobře jaro volá ses plácnul přes kapsu
  22. Jen tam nedávej žádný napodbeniny a škodovka se zase vyznamenala ale to oni umí
  23. ruAno montoval jsem original kupoval jsem ho tady na fóru.A funguje dobře jsem s ním spokojen.Pokud budes chtít můžem si dát dostaveníčko.Když tak napiš SZ
  24. bernys
    Hadica sania
    Napiš co máš za motor rok výroby a popros chlapi oni se ti do etky podívají a řeknou ti číslo dílu a cenu
  25. Kontaktuj přímo Vašu nebo Cosbyho jsou to borci znalí
