Vše, co zveřejnil jarin57
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
Ahoj Po základním nastavení nefunguje tlačítko na dálkovém ovladači ani tlačítko otvírání kufru u řidiče.Neví někdo proč a co s tím?
poškození jednotky airbagu Vagem
Nejde mi překodovat jednotka airbagu.Neví někdo jak na to ?
Nefunkční elektrika
Nefunguje motorek ostřikovačů jak na přední sklo tak i zadní.Pojistka je v pořádku.Může to dělat páčka stěračů nebo jiný problém?Neví někdo?Děkuji za odpověď.Motorek je v pořádku-vyzkoušeno.
Kontrolka dobíjení
Právě svítí po nastartování i při zvýšených otáčkách
Kontrolka dobíjení
Potřebuju radu.Po výměně regulátoru alternátoru nesvítí po zapnutí zapalování kontrolka nabíjení.Po nastartování svítí .Co to může dělat? Nejsou třeba přehozeny vývody od regulátoru...
- Hučí podvozek
Hučí podvozek
Ahoj,nevíte někdo velikost klíče XZN na šroub zadního ložiska?Předem děkuji za odpověď.
sada BEA 200 001 - relé denního svícení AEV 0344
Nemáte někdo návod na zapojení tohoto relé,potřebuji to zapojit zpět do originálního zapojení protože mi vypadávají světla
Registrační značky na přání - jaké jste viděli?
Taky jednu přidám dnes v České Lípě 2PR OMILE,auto nevím byl to fofr.
Oprava koroze prahu
no dobrý,ale jak se zbavit příčin vzniku rzi
Dotazník - chování při nákupu ojetých automobilů
taky hotovo
Vybracia pri zrychleni
já to vidím na vnitřní homokinetické klouby hlavně ten pravý
- demontáž stahovačky zadních dveří
Tak mám taky problém s řízením KOYO a vag hlásí chybu 00817 tepelná ochrana servořízení. Nevíte někdo kde je ta ochrana.Děkuji za odpověď.
neřadí 1,2,5 a zpátečku
Nejspíš ti vypadla volící tyč táhla řazení u převodovky
Cvakání u pravého předního kola...
R14 cvaká a R17 ne,tak co bys řekl...
Podle mě na tvoje auto nepatří kola 175/80 R14.Chce to větší průměr kola.
Utahovacie momenty ojnice a hlavy 1,6 75 kw, BFQ
Potřebuji poradit jaký nástavec se používá na šrouby hlavy válců u motoru AKL.Nikde nic nemůžu najít.Jsou to nějaké speciální šrouby.Nechci zakládat nové vlákno.
Výměna plechových krytů brzdových kotoučů - zadní
Ještě by to chtělo DP pro případné opravy.....co kdyby
já jsem ti psal,že náboj drží šroub na vnitřní tisícihran a ne matice!!! Ty tisícihrany jsou označovány XZN,ne torx.Torx je hvězdička 6ti hran.
nevím kde máš nějakého kecala,ale poradit potřebuješ ty.Tak se podle toho chovej.Když ti píšu,že je tam šroub s vnitřním tisícihranem,tak to není matice....
jj je to tak,jen O2 má na náboji šroub s vnitřním tisícihranem který se taky mění.Ale velikost tisícihranu nevím,třeba někdo poradí.
odemykání 5. dveří - nefunkční
nejspíš špatný mikrospínač v zámku řidičových dveří,zkus otevřít jiné dveře a pak kufr
1.2 HTP 40KW
čau místní mistři ,mám problém u motoru AWY když je studený tak jede OK,po ohřátí přestane někdy reagovat na plynový pedál,dělá to nepravidelně.Na volnoběh běží normálně.Když tedy přestane reagovat na pedál plynu,pustím pedál plynu potom přidám a motor jde.Dělá to i víckrát po sobě a pak zase jede normálně a po chvíli se to opakuje.Diagnostika nic nehlásí... Má někdo radu,předem děkuji.
