ferda25
Ignoranti pravidel
    5771
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
  1. Pokud jsi nic na autě nedělal tak je ještě v záruce tak ať to řeší servis.
  2. Pošli celý výpis tvého auta, ale chyba je na 99% v motorové jednotce.
  3. 1Z0 035 411L basy 42 W 1Z0 035 411J 25W nebo K 20W středy klička s výškovým: 1Z0 839 222 B a druhá strana: 1Z0 839 221 B
  4. To auto asi nemáš od nova nebo nedělal někdo čip na motoru???
  5. Stačí přijet ke mě a přestane to psát chybu.
  6. Jedna jednotka BSG si i bez světel libuje jak si pěkně svítí(ponechána jen aktivní kontrola blinkrů) http://uloz.to/xSnXtRKs/nveexport-mpg ....mimo video jsem zkoušel zda okruhy opravdu svítí za pomoci žárovky do stropní lampičky a vše fungovalo jak má
  7. Než půjdu spát... http://uloz.to/xQPBqztg/nveexport-mpg Lze rozběhat na budíkách do SW verze 305(včetně).
  8. Problém je, že k tomu samému impulzu může dojít i při opětovném připojení baterie....tak teď babo raď.
  9. Pokud máš facelift...stačí si udělat s osazenými LED žárovkami ve světlech výlet za mnou a nemusíš nic jiného řešit.
  10. A pak je nutné se stavit u mě...
  11. Jak se Vám líbí toto video....aneb dej LED kam chceš...chybu nenajdeš... http://uloz.to/x6EwTMKs/nveexport-mpg nebo http://www.uloz.to/xHs5hbPD/mvi-1631-mov To na začátku pod drátama je BCM jednotka a to, že nemá připojený žádný světla ji nevadí.
  12. Já zapomněl na ten hlavní krok...přijet za mnou.
  13. Ne VAGem to nejde, ale dokážu to nastavit.
  14. Nahrát to z SD karty....nebo vyměnit mechaniku....
  15. Nemá ta mhovka má uvnitř i jiné odrazové plochy(co si pamatuju). Jak jsem Ti stačil říct...potřebuju tu jednu starou O2 na testování a podle mě na ní dokážu vyřešit LED světla stejně jako u nové O2.
  16. Mlhovky první typ, která není určená pro corner má v sobě clonku ta pro corner ji v sobě nemá.
  17. ferda25
    MaxiDOT
    A staré dáš i bez letování jako já??
  18. ferda25
    MaxiDOT
    Na online udělají i staré budíky??? Umíš 24c64??
  19. ferda25
    MaxiDOT
    K face budíkám už není žádný PIN a VAGem to nepřizpůsobíš. Aby prošel online musí být nové...u mě dokážu i staré a bez online.
  20. No neví to hlavní, že by musel vzít trochu ještě toho víc...nová O3 může jezdit bez budíků a o VINku to jen rozhodně není to může být ve všech dílech jiný a nic to řešit nebude(max PČR). Ani to nebude psát chybu.
  21. Ještě jsem zapomněl na podporu zobrazení stavu baterie a dalších symbolů u nových HF jednotek(teď tam jsou většinou jen čtverečky). Další příjemná věc jsou velká čísla u digitálního tachometru.
  22. To je číslo konektoru, ale pokud jsi koupil tam kde píšeš je to určitě OK.
