profor
    3971
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem profor
  1. Hm no ale napísal si že si nameral 12V a nameral si to na lavej strane poistky? Totiž pokial si nešiel do poistkovky nemáš čo pretrhnúť, to by musela byť fakt náhoda aby sa ti tam niečo podarilo a keby si pretrhol káblik od spínača zas by si nič nenameral
  2. No uchytenie pravdepodobne bude iné, ale ak to zapojíš so správnymi konektormi bude fungovať.
  3. Vytiahni poistku 33. Daj dolu tapec alebo vytiahni spínač svetiel. Skontroluj či je dobre konektor zapichnutý v spínači. Odpoj veľký konektor a nájdi pin 14. Merák nastav na prepískanie. Jeden hrot meráku pichni na pin 14 konektoru spínača svetiel a druhý pichni na ľavý pin poistky 34. Merák musí pískať. Ak nie, poškodil si zrejme vedenie od spínača svetiel resp bude povytrhnutý káblik. Inak keď dáš páčku smeroviek do pravej strany pri vytiahnutom klúči, svietia ti obrysovky?
  4. Tak boli to dva dni trápenia sa a opravy molitanov ale sú tam. Zatial len nočné foto ale nafotím aj cez deň Tá kombinácia je famózna
  5. Tá by to mala vedieť. Tú čo tam máš nemá index a je to jedna z prvých
  6. Co my na to? Že sa ti kondík nabije a žiarovka nebude svietiť.
  7. Jaksi neni čas aj keď mám už dve komfortky na montáž. Mimo komfortku to už postavené je.
  8. Podobné ale ten istý princíp akurát u mňa zopnutie relé nepočuť a verím že v tomto zariadení keby zlodejík chcel a mal magnet by to po čase začul...
  9. Odpalovali sa Vám čo máte vyrobené auto do augusta 2000 žiarovky častejšie tiež?
  10. Chyba na navi alebo Gateway? Asi na navi že?
  11. Hlaaaaaaadaj, poradím, slovo Airbag* .... A nedávaj tak stupídne názvy témam ok?
  12. Skús prosím merať pri vypnutom svetle a potom zapni.
  13. Bobík máš doma merák že? Nemôžeš to odmerať? každý káblik aký odpor má?
  14. Na 24V potečie polovičný prúd tak to prúdovo musí zvládnuť. Zaujímavé je že sú to naozaj len dva vodiče prerezu 1mm2, nič viac...
  15. profor
    ANGEL EYES
    No to máš smolu teda fakt, nezávidím, ale žial, treba s týmto scenárom rátať. Aj s tým že tie krúžky nevydržia furt. Inak či ti pán Kopáček predá to isté čo tam máš, a nie nejaké náhrady lacné. Videl si to na jeho stránke tie diely?
  16. Vysvetlí ti to asi až večer nakoľko ešte má blok ktorý som mu dal s varovaním. tiež tomu nechápem prečo to dal toľko krát
  17. Hej 555 je doať univerzálny obvod , ide aj ako blikač dvoch diód (s posilením aj žiaroviek) urobiť, ale pri regulácii frekvencii sa nemení strieda alebo ako sa to volá súmerne teda by jedna žiarovka svietila dlhšie ako druhá čo by bolo nevhodné. Dal som do schémy aj 4017 čo je čítač ktorý zabespečí rovnakú dĺžku svitu jednej aj druhej žiarovky a 555ka funguje v astabilnom móde a generuje pravouhlý signál o frekvencii 1Hz čo je 1s pri hodnote R4 = 10k a R5 + R6 = 75k ešte to asi vyskúšam na kontaktnom poli pre istotu
  18. profor
    Xenony
    Pardon, ospravedlňujem sa, zle som to prečítal ok uvidíte
  19. profor
    Palubní deska
    Od 11600SK do 12800SK podla verzie akú máš
