3971 -
Dny vítězství
3
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem profor
Načo si založil dve tie isté témy? To čo máš na obrázku je z OII a nie OI takže ti iten určo nepôjde a čo tak pozreť bazár? Ja som kúpil za 1000CZk.
Eman: a škoda servis nemáte? tam ti to tiež objednajú Lugo: no po rovine som mal volant mierne do ľava natočený a nebolo to zlým nasadením pri výmene. teraz je to ok, je to pevné, presné
Načo je mu rok výroby? proste dá číslo dielu a je to tak ako som to urobil ja, a iní. to ich v servise nemusí trápiť a kamoša tiež nie. Mne boli dnes namontované a bola aj geometria a konečne mi neťahá auto do strany a je to teda sakra rozdiel s tými Cuprami...
A počuje že pracuje keď sa snaží točiť?
Dnes som dal obuť ANTARESy na BRIDGESTONE tak davam fotos na mojej offroadke Cena za všetko (obutie, vyváženie, nahodenie, výmena silentblokov za Cuprácke a geometria) bola veeelmi luxusná....
sklo nestačí vymeniť, uhol toho celého zrkadla je iný. Prerábka z OI na FI sa tu už riešila, je to o hubu nakoľko nepasuje úchyt na dverách a bolo ho treba myslím vykĺbiť. Ja mám tiež anglické vešké a vidím pekne bok ale je pravda že pre kratšie nohy je to nevyhovujúce... Zrkadlo nezväčšuje
Motor by mal byť v stlpiku A na svorkovnici bielej, pin 4 a 3 a farby sú modro/žltá a fialovo/žltá
Daj fotku aby sme mali predstavu o čom. Nemáš klímu? nenii náhodou to tlačítko v odkladacej schránke?
Skús prosím tu žiarovku, stačí paralelne na motor resp to napoj vo dverách. ak bude svietiť pri zamknutí alebo odomknutí do dverí máš vedenie OK. Potom už len fyzicky ten zámok riešiť
Zoberiem ta do autíčka?
ok Trenčín môže byť
Treba pohladať trošku inaaaak. Ak máš RS232 kábel, tiež to nepojde ale napríklad v DOSe s VDS mi RJ Manetti Marelli v pohode komunikovala. To znamená že to môžze byť nastavením COM portu (aj na USB pretože to je vlastne virtuálny COM port). A taktiež sa dá sa pohrať s nastavením komunikácie vo VAGu ale ako som písal, pohladať
pajko: číslo dielu je 6Y0 807 287 B41 a stojí to cca 421SK
Odsleduj vedenie od motorku z dverí do A stĺpiku a na A stĺpiku sa na svorkovnici pripoj nejakou 5W žiarovkou. Ak pri zamknutí blikne máš naprd vedenie vo dverách resp celý konektor. Je tiež možné že nemáš dobre zapojený konektor na samotnom zámku pretože ako píšeš nejde ti zamknúť ani manuálne ani dialkou a keď ti teda nejde zamknúť manuálne máš niekde prerušené vedenie od spínačov na vložke zámku. Svetielko ti funguje myslíš stropné? Ako si dorábal okná? napájal si sa kde? Kostra je kde napojená toho motoru?
U nás v robote mali na repase Porsche problém že nefachčili žiadne kľúče...nič proste ani pri aute nič. Tak ma zavolali že či to nebude nejakou bezdrátovou sieťou ale tá beží na 2,4GHz. Priniestli spektrálny analyzátor s primontovanou anténou z auta a zanedlho sa našla príčina prečo klúče nefungovali. Neboli to WiFi AP ale posratá základňa bezdrôtovej čítačky barkódov GRYPHON ktorá po prečítaní barkódu asi zblbla a produkovala nejakú interferenciu presne na 430MHz plus mínus 5MHz. Po vypnutí zo siete keeď bolo na analyzátore vidno okamžitú stratu signálu klúče nefungovali asi 20s. Po tom čase sme mohli prejsť popri technológii aj 20m a auto reagovalo.. Tých 20s myslím je ochrana ktorú si urobí komfortka proti zahlteniu a proste aj keby ten klúč bol akokoľvek blízko ona ho proste ignorovala.
Tak teda prehodiť vodiče na pinoch 8 a 9 na spínačii svetiel
Nehladal si tu na fore? Asi nie. Pozri si v sekcii Vase Fabie Zelena Natura - moje posty
Uy riesene ale daj to tak akurat poistku daj najskkor pred rele nie zo strany hmloviek / musis mat chranene aj rele. Ine rele sa tam da uchytit. Na STK proste vytiahnes poistku a je to.
Jana toto je dosť ošemetná téma, nikto ti nepovie ako čo má urobené nakoľko si ešte nová ale môžem ti povedať že to čo chceš urobiť nemusíš ničím premosťovať, proste to odpoj tými relátkami a máš to bez chýb, na druhej strane je to ešte lepšie ako by si napr odpájala čerpadlo paliva...takže nápad je OK
V tej superbáckej verzii sú naozaj len tri vodiče a naozaj tam vodič od svetielka nie je. Spetné s iným indexom už majú vodiče 4 a 6. Ja napr nemám zapojené to svetielko a spetné mi cloní keď svieti svetlo
Otázka: stáva sa ti to len na jednom mieste? Alebo hocikde kde sa s autom nachádzaš?
No myslím že tých káblov vedie viac, do mojho viedlo šesť
Pozri si na predchodzej strane môj obrázok a vydel 2,5 ale neviem čo to má s priemernou spotrebou spoločné...
No tak tu je zopár fotos. Žial z úpravy nožičky fotos nemám, ale vidíte kde je urezená, nebola dutá tak som do nej navŕtal otvor o niečo užší ako je nožička kĺbu (moja má 12mm v priemere) z nej trčia káble spetného zrkadla, tie nepotrebné som ustrihol pri konci nožičky, zaizoloval a na napájanie spom použil tenký audio káblik používaný v PC z cdrom, napojil som +12V, vedenie od spiatočky a kostru (tienenie). Mal som ešte napojiť vedenie od stropného svetla ale nemal som už voľné žily. Treba to (ten spoj) urobiť čo najkratší a zaizolovať zmršťovačkou. V nožičke sa mi otvoril po navŕtaní vnútorný priestor a ten som ešte prevŕtal vrtákom 5mm a prestrčil po skúškach skúšobný káblik. Spetné som mal vykĺbené. vycentroval som nožičku s kĺbom v pôvodnom držiaku a zalepil sekundovým, behom sekundy tuhé a pevné. na časti čo je už pri okne resp čo kryje ten trn na skle som presne do hora navŕtal asi 5mm dieru na kábel. kábel zo zrkadla som prestrčil cez celú nožičku, ide tro dosť ťažko a nakoniec som ho prestrčil cez dieru ako som popisoval posledne. Ešte som zabudol že som nožku strekol čiernou farbou Keď trčal káblik úplne von z nožičky natiahol som zmršťovačku ale nezohrial, to už vidíte na fotkách. Najhoršie bolo dať späť kĺb do speťátka tak to radšej nevykĺbujte, môžete spetné poškodiť.
