Vše, co zveřejnil atlan
Vejde se 65” TV do Fabie? Někdo zkusenosti?
Akej fabie? HB asi tazko. S hlavne si to zmeraj ak sklopis sedadla tak na dlzku 145cm ci kolko? A sirka je kolko 80cm. Cize som pesimista.
Vymena oleja / spotreba oleja / interval vymeny
Zeby sa odparil benzin z oleja a tym klesla hladina...?
OII topení PTC
No neviem cinske pridavne kurenie s DO stoji cca 200E plus montaz. Z dialkovym zapnes a za 5 min sadas do tepleho auta.
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Co je to za program?
- Bouračky
Kdo už měl nehodu s Rapidem?
Co tam chces opravovat, pokial nemaju druhe burane na predok a opravu prevedu rozrezanim na polovicu a zvarenim spat riadna prasarna, tak je to neopravitrlne. No nic vidim ze mozno zase bude v bazare jedno neburane alebo zlahka tuknute cervene auto.
Dolití jiného oleje
Ano len pozor ak to ma filter pevnych castic tak treba pouzit len olej co splna normu vyrobcu, inak moze vznikat z oleja popol a ten zapcha filter pevnych castic a na rozdiel od sadzi ktore zhoria pri regeneracii.
Nemam ten pocit, motor niekde v kabine, predne kolesa sa uz dotykaju prahov, keby to naparal do nakliadiaku uz tu mozno nieje a minimalne nohy zlomene. On ma v predu 2 nosniky na motor, rapidka v zadu skoro nic. Tak ze by som povedal ze, deformacne zony splnili co mali.
Zápach z klimatizace
Klima na max studeny vzduch, filter vymen pred ozonovanim, zapni vnutornu cirkulaciu, a hadicka asi na podlahe spolujazdca....
Směrová světla
Ano, dokonca by tam mali byt 2ks snimacich odporov, ktorych zmenou by islo urobit to ze led zmerovky by blikali normalne.
- Klimatizace - nefunkční, problémy
Podivné chování motoru
Tak asi bude nievo zle s tym cidlom, ked to hlasi vag. Pozri ci dava spravne hodnoty alebo to rovno vymen. Niejeto nahodou to cidlo s senzorom tlaku a teploty co sa zvykne zabarat vyparmi zmotora az je cele cierne a neplni funkciu?
Motor 1.0 TSI
To ti bude figu platne. Hlavne tam lejte olej aky treba. Lebo znicite filter pevnych castic. Sacie ventili sa zalepia tak ci tak. Koli inovovanemu systemu egr.
kontrolka opotřebení brzdových destiček Š -Superb
Lenze este pise ze mu to cuka motorom niekde inde vo vlakne. Pozrel by som zvezky v motorovom priestore, ale pokial viem kable hnily od rozliatej nemrznucej zmesy do ostrekovacou, len u fabie. A kde je nadobka na dolievanie a kabelovy zvezok u jeho auta nemam sajn.
1.0 tsi chcipani/duseni pri rozjezdu
No hej, nechladi, slabsi rozbeh, nezere vela, ale zato emisie ma suprove ze. Viete ktorym smerom dakovat.
- Rozvody 1.4 16V 63 kW
Fabia - zadní bubnové brzdy
Napr seknute brzdove prasiatko, ak mas hlinikove tie maju zivotnost tak 6 rokov potom fajne zaosiduju a stale pribrzduju koleso. Dak ze dole bubon a poztiet ci vaetko chodi ako ma.
Pri malom najazde vymenis tie 3 remene kazdych 5 rokov a hotovo. Ja by som to neriskoval. Ale ked chcces usetrit chod do toho a potom neplac. Inac velky vplyv na preskocenie rozvodu maju caste starty, cize najazdit rocne 5tkm stylom 2km a znova start, je dobra sanca ze po 5 rokoch opadaju zuby z remena ako nic. O cene hovori ten co najazdi 5000km rocne. :D
Autorizovaný servis naboural auto
Ja neviem, rozhodne by som do karoserie nerezal, vytiahnut ak sa da. Cela karoseria je minimalne okupana v kyseline a tym osetrena pred hrdzavenim. Aky kolvek zasah do karoserie je pruser, zacne to hrdzaviet. Aj ked ten zadny blatnik odrezu a priboduju novy bude tam git. Tak ze zamna nic nerezat. V kazdom pripade do 5 rokov to musis predat. 5 rokov dobre nastriekane a z vnutra osetrene voskom to vydrzi. Samozrejme dvere a presny blatnik nove.
Fabia III pátý kvalt přes zuby - prosím o pomoc ostatní s 1.0MPI
A ked radis 4 z neutralu pri 80km. Tak to nerobi?
Žárovky H15, H8 a H7 v LED provedení
Namiesto pchamia lediek kde nemaju co robit (hlavne v stretavacich a dialkovych svetlach) , treba s vecsou pravdepodobnostou navstivit ocneho lekara.
Zvladne a na 150tis vymenis synchron na 5 stupni to sa oplati. Ked ovsem zvladne zvysok tie piliny z koliesok.
Amundsen - RDS-TMC
Na slovensku sa ani norma RDS nedodrziava, tak ze aby sa poskytovali dodatocne informacie nevidim realne, nieje snaha. A obcas na niektorych staniciach je rds zamrznute. A v cesku to asi nebude inac... Ohladom dodatocnych info v rds.
