Galvi
    4649
  • Dny vítězství
    95
Vše zveřejněné uživatelem Galvi
  1. Ono s umístěním ledek do normálních světel je celkem problém, protože obvykle mají menší svítivost než klasické žárovky a také mají několik ohnisek (Diod) se světlem oproti klasické žárovce, která má jen jedno a tak se světlo například v blinkru jinak odráží.. Dalším problémem je u ledek, že málokteré jdou dostatečně vidět, že svítí za slunečného počasí.. Upřímně bych minimálně do brzdových světel ledky nedával a nebo dal hodně kvalitní, to si ovšem o těch, na které si dal odkaz upřímně nemyslím (Ledky osram ani samsung si dovolím tvrdit ta žárovka ani neviděla) . Ledky se navíc v první řadě dávají hlavně kvůli jejich životnosti a nemyslím si, že by byl problém s životností žárovek u blinkrů nebo brzdových světel, nepamatuji si, že bych někdy tyto žárovky měnil u nějakého auta. A v druhém řadě se ledky dávají kvůli nižší spotřebě, ovšem pak zase jde snadno narazit na kontrolu prasknuté žárovky... Takže jestli mohu doporučit, kup do blinkrů klasické homologované Osram DIadem, případně stříbrnější Osram Diadem Chrome (ty mám a jsem spokojený), nebo jsou třeba ještě na trhu Philips Silvervision, s těma ale zkušenost nemám. Pokud by si však moc trval na osazení blinkrů ledkama, koupil bych nějakou verzi s cree diodami, které jsou daleko kvalitnější a obvykle i déle vydrží. Na e-bay se jich da sehnat dost, případně mohu poradit, už mi několik ledek do blinkrů prošlo rukama O Homologaci, kterou zmínil Sakal77 se bavit nemusíme, ledky v těchto světlech nemají co dělat a je možné, že v případě i nezaviněné nehody by mohla třeba pojišťovna po tomto zjištění dělat drahoty a odmítnout případně snížit plnění.. Ale to je na dlouhé diskuze a na zvážení každého kdo si to do auta dá....
  2. Odpoj přední blinkr, jde to snadno, jen odpojit patici od žárovky, sedni do auta, nastartuj a zapni blinkr, pokud ti vyskočí že je vadný a rozsvítí se kontrolka, Kontrolu žárovek máš, když si toho auto nevšimne, nemáš EDIT: Já mám také Face r.v. 2010 Elegance a kontrolu mám, takže nejspíš budeš mít i ty.
  3. Jestli záruka, nezbude ti nic jiného, než to vozit do servisu, případně změnit servis, jestli v jednom jsou neschopní tu vadu objevit a odstranit... Bohužel neschopných autorizovaných servisů je dost, chce to najít nějaký spolehlivý a jezdit tam.
  4. No asi si zkusím nakonec ten kabel také koupit a bude.. Budu dělat pokusy
  5. Ja tu funkci prasklé žárovky zkoušel jedině tak, že jsem prostě žárovku vytáhl.. třeba přední blinkr a pod... Jediné, kdy jsem měnil prasklou žárovku, tak to bylo v denním svícení, tam ovšem hlídání žárovek není.. S tím vypnutím kontroly namísto dávání odporu s tebou souhlasím, ledky se dávají i kvůli nižší spotřebě, je to i jeden z důvodů, proč jsem je dával třeba do interiéru, kde bylo normálních žárovek tuším 5 odhadem dohromady tak 30 W odběry a přitom po výměně za ledky je jejich odběr sotva třetinový, nehledě na to, že se mi bílé světlo líbí více... Vypnout nebo přenastavit tu kontrolu žárovek bych chtěl, bohužel, zatím se to moc nedaří
  6. Mě to hlásí, i když tam není.. ale musíš nastartovat a rozsvítit světla, pak na rozsvítí se kontrolka, jen si ted nepamatuji, jestli mi to napsalo i na maxidotu..
  7. Nevadí, i tak moc díky že si to zkusil, máš to u mě
  8. A ja celkem rozumím, co e1 myslel.. Kamion nemůže jet 110...
  9. Jsem se dlouho tak nenasmál .. Super ASPIRE
  10. Jako na plat se nestěžuji.. Není to na to se stát milionářem, ale zase mě to tady baví... No však na srazu pokecáme ...
  11. Jo klidně řeknu.. Ale zatím jen taková nouzovka, než se dostanu tak kam bych chtěl
  12. Letos už nemám prázdniny, už nejsem student .. Teď mám tak půl hodinky na jídlo a jinak zase makat
  13. Nebude... Musíš mít ostřiky a větší nádobku.. Mám také elegance a navíc ostřiky, nízkou hladinu mi to hlásí.
  14. Kdyby si měl čas a kabel, byl bych ti moc vděčný . 1. Srpna jedu totiž na sraz a mám slíbeno, že když budu vědět jak, kde a co, že by mi to tam s-talker vypnul. Já totiž kabel nemám a raději ani nechci, protože bych tam maximálně něco pokazil..
  15. wirer díky, ono to asi někde něco takového bude, zkusím to předat odborníkům, kteří mi to mají udělat, třeba z toho pochopí víc než já, já tomuto absolutně nehovím, jen mám zjistit jak to udělat .. Ale kdyby náhodou ještě někdo něco k tomu co a jak věděl, tak určitě napište
  16. Neví někdo prosím, zda se dá nastavit, které žárovky auto hlídá? Chci dát do obrysovek dopředu ledky, bohužel po zapojení mi to hlásí prasklou žárovku.. Chtěl bych nejlépe docílit toho, aby kontrola žárovek fungovala, ale zároveň, aby nehlídala obrysovky.. Nebo ještě lépe, kdyby šla nastavit hodnota odběru žárovky taková, aby to u ledky nehlásilo chybu, ale zároveň, když by se mi spálila, tak by to dalo vědět.. Dokázal by někdo poradit, kde co a jak nastavit?
  17. Jo určitě sundat stávající, záleží jaké jsou a jak jsou přidělané, když je sundáš nedestruktivně, tak třeba půjdou upravit aby se ti ty kabely za ně vešly... Já za ty co jsem poslal narval koax k televizi + napájecí kabel, hdmi a napájení k blu-ray a ještě je tam vedena i optika kvůli internetu, ale to je malá trubička.. Vejít se to tam vešlo, jen jsem to co cca půl metra stáhl plastovou páskou a lištu na to pak lepil tavnou pistolí
  18. Stačí ti i ty normální rohové, prodávané za pár korun v Hornbachu, Baumaxu, OBI a tak, mají seříznutý roh a pokud tam těch kabelů nemáš 5 tak se vejdou.. Toto myslím:
  19. Dobrý postřeh .. Beztak se zásobili při nedávné akci v eshopu škodovky, kdy byly koncovky za 499
  20. Tak z toho sešlo.. V servise mi řekli, že podle vinka Amundsen nepochází z toho auta (měl tam být swing) a navíc aby zjistili kód musí se auto připojit na diagnostiku.. Takže z toho sešlo.. Auto už je sešrotované.. Amundsen sice zbyl, ale bez kódu k ničemu..
  21. Jooo, koncovka musí přidat tak aspoň 4 kW .. Už se těším, jak ji také přidělám
  22. Vím jen o montáži senzoru mimo zrcátko do FII/Room.. TADY, ale jestli je to vhodné i OII netuším
  23. mkaba.. To je správně co ti to udělalo.. viz manuál: chladící kapalina je pod tlakem - uzávěr vyrovnávací nádržky neotvírejte u horkého motoru... To pískání může být právě přetlakový ventil, který upouští tlak...
