Vše, co zveřejnil Delf
Co dělat proti špatnému sjíždění zadních gum
Jj. Taky se mi sjizdi na zadeku vnitrek pneu. Jezdim vetsinou sam. Urcite zalezi na tom, jestli v aute jezdi clovek sam a nebo je zadek zatizenej.
2.0 TDI PD (103 kW)
Sluzebni 2.0TDI je vic v servisu nez na cestach. Po dvou letech najeto cca 150t. Uz druhej motor, druhy turbo. Na cestu delsi nez 1000km nevyrazime bez litru oleje a vody. V servisu si nevi rady, stale meni tesneni a stale bez kyzenyho vysledku... Naproti tomu mame 1.9 77KW a bez jedinneho problemu... Slysel jsem od lidi ze Skody, ze ty 2l motory se moc nepovedly...
Nefunkční směrová světla / přerušovač
99% Packa - bez tempomatu ji v bazaru najdes za pivo:))
rozvody
Mám rok výroby 09/2003 a je to 1.9 TDI 66kW, výměna tedy na 120tis km? Mam OI uvedeni do provozu 5mesic .1999, pravidelny servisy. Rozvodak mi chteji poprve menit az po 120tis. Ted tam mam 110 tis. a cekat uz nebudu a pojedu ho vymenit co nejdrive. Jinak kdyz jsem kupoval druhou z bazaru, tak rozvody sly hned:)
O1 Tdi 81kW 03 - nizka maximalka
Drobatko od tematu, po kolika km menite palivovy filtr?
Paket pro špatné cesty, tlumiče, pružiny
Jezdil jsem s vyvysenou OII a kdyz to srovnam s normalni OII tak se v zatackach docela naklanela. Mozna, ze je to jen pocit, ale jezdi se mi lip s normalni OII.
Jezdite jeste na zimakach nebo uz na letnich pneu.
Taky stale zimaky a kdyz se podivam ven, tak je hned tak neprezuju. V garazi se na me sice smejou Pirellky P7, ale pocasi neporucis...
Nefunkční dveře
Ridici jednotka zadnich dveri. Uhnile draty, ...
Nefunkční ovládání zrcátek...
To neni problem, to je spravna fungce ovladani zrcatek.
Zkusil bych se podivat, zda nejsou zkorodovany kontakty u RJ ve dverich ridice...
Podtlaková siréna
Zachvilku to tu bude jak v Italii, vsichni na sebe budeme troubit a deti se nevyspi... Nepamatuji se, kdy jsem naposledy pouzil houkacku... Jak pise quicksilver byt v klidu a nechat to plavat, stejne s tim nic neudelame. Jinak se prodavaji 2-3,.. tonovy houkacky i s kompresorem na 12V. Sice to neni takover rev jako lokomotiva, ale troubi to vic nez klasicka dvoutonovka.
Meranie VAG-om
Pravdepodobne budes mit "jen" problem s budikama, kdyz budes hledat, tak se to tu jiz resilo (propajeni plosnaku, atp...) Ohledne diagnostiky airbagu - jde jen o jednu nebo dve verze RJ...prohledej forum.
malá svítivost......
Dal jsem H4 Ostram Silverstar +50% a zmena svitivosti byla opravdu znacna. Po vycisteni svetlometu svitivost vzrostla snad jeste vic nez pri vymene zarovek.
- spinac svetel zpatecky?
Ahoj, s hruzou jsem zjistil, ze auto, ktere jsem koupil nema zapojeny svetla zpatecky, protoze puvodni majitel tam z nejakeho duvodu nedal cidlo /spinac/ svetel zpatecky. chybi mi jen cidlo (spinac) nebo tam ma byt jeste neco? ma to byt cidlo 02A 919 835? Kde se da nejak rozume koupit? Predem diky.
Blikajici kontrolka Airbagu
Tak jsem se konecne k tomu dostal, abych se podival na tu sem tam poblikavajici kontrolku Airbagu. Vycistil jsem pojistky u v HSB boxu nad baterii a je snad po problemu:)
Odvzdusnovaci ventil palivovej nadrze u OII vs. OI
Ahoj, do obou O1 dostanu o cca 6l vic. Slo by asi vic, zalezi na tom, jak je clovek vytrvalej:)
(O1) Popelník
U me to delal vnitrek popelniku. Kdyz jsem zkusil vnitrek z jine O, tak to prestalo delat.
Píská mi zadní pravé kolo
Taky mi to piska vzdy, kdyz mi auto stoji pres noc venku ..jediny vysvetleni mam, ze pres noc diky vlhkosti lehce zkorodujou bubny, kotouce a potom to piska nez se rez obrousi.
- elektrika
Napajeni zesilovace
Divil bych se, kdyby to delalo problem. Kdyz pripojis minus na kostrici bod, tak by to melo byt ok. Zajimalo by me, co by to melo delat za problemy, kdyz se to neuchyti na baterii? Vzdyt minus pol baterie je chycenej na kostru, takze kostra jen prodluzuje tento minus pol...
Startovani ohrateho motoru
ŘJ motoru >> Login >> 12233 >> Přizpůsobení >> kanál 05 >> hodnotu 32768 zvětšit... maximální akceptovatelná hodnota je 33099. viz http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...tartovací+dávka
Tempomat
Ohledne montaze tempomatu.. jaky klic se pouziva pro sundani sroubu na volantu? Nikde jsem na to jeste nenarazil a DP mlci. Jaky mate zkusenosti s demontazi ramen steracu? Co jsem koukal, tak bejvaji dost casto "zarostla" a predpokladam, ze pujdou problematicteji demontovat.
je to rv.99 bez zasahu, samo od sebe... s Vagem se na rj. Airbagu bojim sahnout,... v popisu varuji pred znicenim jednotky s oznacenim xyz ... ... Zatim jsem se nedival, co tam je za rj., ale na 90% si myslim, ze je tam prave ta, u kteroy varujou pouzivat Vaga.. nebo se mylim? Rozhodne kouknu na signalku, jak radis.
Mas pravdu. Bohuzel to neresi tento problem s problikavanim. Kdyby to bylo chybou ridici jednotky, tak by naskocila chyba a bylo by, ale takhle??
