158 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem RadaR08
Je možné kluci použít simku od o2? Mám neomezenou simku s datama a krabičku Dostanu odparovanou z jiného účtu od kamaráda která je už po smlouvě
Zdravím, přítelkyně má O3 2013 najeto 109xxx a dnes mi volala, že stojí na pumpě a nemůže zničeho nic otevřít kryt nádrže. (auto odemčené) Zkoušela několikrát odemknout - zamknout auto i pobouchat okolí víčka a nic. Já se k jejímu autu ještě nedostal, tak se chci zeptat jak nouzově otevřít nádrž? Co se mohlo podělat? Motorek? Víčko? Je složitá výměna motorku? Moc díky za odpovědi
No podle VIN je to čidlo HELLA zamenne za origo. Pojedu asi překontrolovat tlak v systému protože si fakt nevím rady. Jinak dnes ráno kdy byl 1°C bylo vidět na spotřebě (econ 0.5L/h econ off 0.7L/h). Teď když je venku 18°C klima nesepne... Každopádně asi vyměním čidlo za původní. Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
- 463 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 2 více)
Označen s:
Tak jsem to udělal vrchem. Po výměně se rozsvitily nové chyby... Po smazani se okamžitě vrátí. Po čem prosím jít? Když to nové čidlo nechám namontovane a zapojím na konektor to staré po tak se rozjede Sahara a je to bez chyby. Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
- 463 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 2 více)
Označen s:
Dobře koupil jsem čidlo HELLA a jen jsem zatím předběžně na něj podíval a bude asi pěkná pakárna ho vydolovat ven... Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
- 463 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 2 více)
Označen s:
Díky. Myslíš, že tahle chyba může být způsobena tímhle čidlem? Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
- 463 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 2 více)
Označen s:
Čaute kde najdu čidlo tlaku klimatizace? Mám o2 2008 s climatronicem. Jde lehce vyměnit? Je nutné odsat chladivo? Mám nový kompresor Valeo, nové chladivo, žádná netesnost ale klima neklimuje. Sepne ale nechladi. Podle obrázku tipuji čidlo, nebo má někdo jiný nápad? Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
- 463 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 2 více)
Označen s:
Okej asi to radši nechám někomu zkušenějšímu přeci jen motor je motor [emoji57] Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Nebyl by nějaký foto návod na tom BXE na výměnu těch šálů se šroubama? Mám 2008 má najeto 184xxx km mám ji chvilku jede suprove nechci o auto přijít tímto způsobem... Byl bych moc vděčný Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Díky za radu ??
Kdyby v ní byl nějaký problém nehlasilo by to na budikach či ve výpisu chyb? Jen se ptam nic o tom nevím
BSG nevím ani co je. Je to na potkavackach a svítí se zadnima. Chci to vypnout udělá mi to známý přes vag ale neví kde přesně hledat tuhle funkci aby jsme ji zablokovali. Jde mi o to koupil jsem o2 pár dní zpět a prý někdo zvoral kódování denniho svícení a svítí to takhle dementne. Tak to chci deaktivovat aby bylo vše ok. Má to vyhrev sedaček 4x okna v ele. dual klimu... Je to tato cesta? Škoda Octavia II od r.v. 2005 - vozidla s dlouhým kódováním o délce 17 nebo 21 bajtů Výběr řídící jednotky: 09 (Centrální elektrika) Zvolit funkci 07 (dlouhé kódování) Byte 00, Bit 3 nastavit na hodnotu 1 - viz. změna kódování pomocí programu LCode Poznámka: 0 = vypnuto, 1 = zapnuto v režimu "EU/Skandinávie" Byte 00, Bit 4 musí být současně nastaven hodnotu 0)
Čaute kde ve vagu vypneme vypneme denní svícení u o2 tdi PD 2008? Moc děkujeme :)
Díky, optam se. Jen dotaz mám modrý čínský kabel myslíš že bych to zvládl sám? Pokud ano dáš mi postup?
Hele ferdo auto mám dva dny tak prosím neurazej nic jsem s tím nedělal. Pokud máš návod jak to opravit budu jedině rád.
Čaute, mám o2 2008 liftback a mám problém se zadními světly. Když je rozsvitim tak svítí jen ty dvě žárovky co jsou zakrouskovane. Nesvítí celé C jako u ostatních octavii brzdové svítí, mlhovky svítí ale jen ne ty co mají. Jsem z toho už zoufalý pojistky jsou ok žárovky také a už si nevím rady. Díky za rady
Ok dobře díky pánové za pomoc dostanu se k autu kolem 17h tak dám večer vědět Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Dobře díky za rady, takže vyndam čerpadlo, půjčím si na Aku vrtačku pumpu vysaju do sucha strcim zpět čerpadlo natankuju a odjedu? Nebude zavzdusnene? Když ano bude stacit jen točit klíčkem? Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Zdravím máme takový menší problém. Přítelkyně na své oct3 natankovala za 180kc benzin a dojezd nafty než natankovala ji budíky ukazovali cca 50km. Okamžitě mi zavolala a motor neprotacela. Co mám s tím vozem vše udělat? Stačí jen vysat nádrž natankovat naftu a v pohodě odjet? Nebo je potřeba i pal filtr a ještě něco? Prosím poraďte má to auto asi měsíc nájezd 100000km 1.6tdi 77kw 2013 moc vám děkuji Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Čaute, mam problém s vetntilatory, bezi jen na jednu rychlost. Bylo mi řečeno, že to je zpusobeno termospinacem. Jenze kdyz si v obchode vybiram ten spinac tak mam na vyber asi ze tri druhu (dle vin samozrejme) muze nekdo poradit jaky termospinac mam koupit? Jeden cerny, druhy hnedy a jeden nejaky dvojity... Jde o O1 2004 1.9tdi 66kw ALH s climatronicem. Moc diky!
čaute, mám dotaz. Mám tdi 66kw ALH 2004. Je možné koupit třeba z vraku ŘJ z 81kw? Nechci čipovat chci mit svoji jednotku pro zalohu ani nechci kupovat jednotku s cipem. Pokud to jde, musi to byt nejaky presny typ motoru ze ktereho by to slo ke me jen prehodit a nakodovat budiky s imo? Muselo by se jeste neco kodovat ci predelat? Diky za odpoved
no podle etky bylo auto puvodne pro francii... ale jak rikam mam klasicky volant neni s tim "usmevem" co maji O2 a nemam ty vajickove zrcatka ale stahl jsem si na mobil aplikaci "my skoda" zadal jsem tam vin a vyjelo mi octavia tour... takze absolutne nevim vlastne co mam...
tak ted jsem z toho magor. Na octavia foru mi rikaji ze otevirani nadrze z kabiny u tour neni... fakt pecka neni mozne ze by byla nejaka mezi-verze?
a podle vseho tourky nemeli otevirani nadrze z auta ale klasicky rucne
je to jeste classic a ne tour nema plaketu na 5 dverich, nema kulata zrcatka co tour a ma i klasicky volant
