Vše, co zveřejnil tomasch
AKUMULÁTOR
Jednoduché. Samozřejmě že je dělá kde kdo. http://www.zbozi.cz/hledani/?q=baterie%20start%20stop&sourceid=szn-HP#utm_source=seznam.cz&utm_medium=refferal&utm_campain=hp&utm_term=baterie%20start%20stop Stačí vybrat. Tom
1.6 AEE 55kw vytekl olej přes vzduchový filtr!!!!!!!
Muzete popsat nebo poslat fot, ze kterého místa filtru to teklo?
Neznám počet najetých km
Čísla protokolů z STK jsou ty dopisovaný čísla ve velkém techničáku u razítek z STK
1.6 55 kW AEE - kolísání volnoběžných otáček, zhasínání motoru
Vyměnit teplotní čidlo. Když je špatné dělá to neskutečné problémy s otáčkami. Tom PS: Já měnil již 2x.
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Jestli jako vážně, tak je to magor ..
Oprava škrábanců na plastech v interiéru
Někde se to tu řešilo. Horkovzdušnou pistolí se to dělá, ale jen zlehka, aby se to celé neslilo - lepší než plamenem
cukání motoru 1,6
AEE - čidlo teploty dokáže pozlobit, měnil jsem 2x
Povinné ručení
Srovnávač, kde se nemusí udávat osobní kontakty je http://www.srovnavac.cz/
Nehoda - plnění z pov. ruč. viníka -rada
Dobrý den. Chtěl bych poradit, jak jednat a na co si dát pozor při jednání s pojišťovnou viníky nehody - Kooperativa. Dnes ráno mi nedal řidič přednost a odnesly to dveře na pravé straně a je trochu škráblý i blatník Díky. PS: Zatím to neviděl ani likvidátor, snad zítra.
Identifikácia skrinky - Octavia AEE 1.6 55kw
Ten ventil je aktivni hlavně při vyšších okolních teplotách, kdy je více palivových par
Zadní ložiska
Prosím pomoc. Ložisko / náboj mi 2 servisy nabízejí za nehorázné peníze - 2500-3000,- což při ceně na internetu 600-1200,- Pokud si přinesu vlastní náboj, tak jen práce 700, což mi přijde za max. 1*2 hod práce přehnané. Nemáte někdo, rosím, kontakt na rozumného mechanika v okolí Milovic , Lysé n/L, Nymburka? Díky
Zadní ložiska
Budu měnit zadní ložisko na své OI - tedy celý náboj. 1) Náboje jsou pro bubny a kotouče stejné? 2) všude nabízejí s kroužkem ABS, ale já nemám ABS. Jde kroužek sundat, nebo nevadí, když ho tam nechám? Díky za odpovědi. Tom
Přeskočené rozvody (1.6 MPi 55kW AEE)
Kolik km měli rozvody?
- Akční nabídky, změny cen a výbav CZ
zahada otaciek
Měl jsem stejný problém. Teplotní čidlo to způsobovalo Oprava za 200,- Kč.
Motor netáhne
Pokud to dělá stejně na BA i LPG tak mě ještě napadá, že může být vysypaný a ucpaný katalyzátor.....
přehřívá se Felicie 1.6
Asi takhle. Po vyndání termostatu a projetí: Pokud by to vařilo a byl studeny chladic tak KO vodni pumpa. Pokud by se to ohrivalo na 50-90°C podle zatížení tak KO termostat. Pokud by to vařilo a byl vařící i chladič tak KO těsnění pod hlavou. Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být zavzdušněné, takže určitě odvzdušnit!
Navrhuji jak psal Luda, úplně vyhodit termostat a zjistit, jak se to chová. Jestli je problém v chladiči, pumpě anebo montáži termostatu??
Octavia III
Nevím, jak je to s novou Octavií, ale dnes ráno jsem potkal nové Toledo. Nejdřív jsem myslel že Octa, ale pak mě předjel a bylo to Toledo, které by mělo sjíždět ze stejné linky.
Bubnové brzdy
No ale on je zatlačený a nevyjíždí jako ten druhý, Spíše potřebuje nějak vytáhnout. Zarezly viditelněn není. Pod manžetou byl mastný sajrajt. Asi torchu prosakuje
Bubnové brzdy
OK, rozeberu to jeste jednou, jak rozhybat?
Bubnové brzdy
Mám dotaz, při roztažení čelistí mi vyjíždí jen jedna část válečku. Je to normální, nebo brzdí jen půlka? Děkuji za odpověď. Tom
O1 1.6 75 kW neudrží stálé otáčky
U tohoto motoru je toto normální a emise se měří při cca 4000 ot/min při zapnutých světlech a vyhřívání zadního skla :-) Je to popsáno v dílenské příručce. Tom
VAG-COM IHR 304.0 a Felicia 1,6 55kW - volnobeh 200 za min až nakoniec zdochne..
A co klapka? Je vyčištěná?
