tažak
Vše, co zveřejnil tažak
  1. Odvzdušnění diagnostikou je předepsáno proto,aby v soustavě nebyly bubliny,které způsobují rázy a nadměrné opotřebení všech dílů vstřikování.Naši sociálně vzdělaní opraváří se tu vytahují jak to neodborně dělají.
  2. tažak odpověděl na kokta7's téma v Podvozek
    Jak to bude hodnotit pojišťovna nebo úřady v případě problému neumím předpovídat,platí jednoduché pravidlo,že na autě má být jen to,co je v TP.
  3. tažak odpověděl na kokta7's téma v Podvozek
    Škoda vydala /cca půl roku/ instrukci pro STK a dopravní úřady,že nedovoluje jakékoliv dopisování kol do TP,protože vozidlo jako celek není s nimi homologováno. Z výroby může mít auto jen kola z kofigurátoru , z jiné výbavy nejdou objednat z důvodu homologace vozidla jako celku.
  4. tažak odpověděl na vladoRS's téma v Motor
    Měl jsem dva roky Atecu 1,6 , spotřeba stejná/Most-Cheb-Most 260 km 5,0-5,3/ jezdím každý týden.Karoq má výrazně měkčí podvozek a je tišší.Je to proti Seatu jiné auto i když vypadají stejně.
  5. tažak odpověděl na chleidy's téma v Exteriér
    Zdravím,dobrý nápad,vrakáče jsou plné tažných s TYPOV'YM LISTEM na přihlášení.Nedám přeci 2200,- za nové s doklady.
  6. tažak odpověděl na chleidy's téma v Exteriér
    Zdravím,u nás na vesnici to deláme za 7000,-.Sice to neumí hrát na kytaru a mluvit španělsky,ale na tahání vozejku to stačí
  7. Měřák na kvalitu el.přípojky nemám,stačí mi že posledních 15 let nemám reklamaci.
  8. Většina lidí dává přednost ceně,tažné s montáží za 5400,-je zajímá víc než obrázky na radiu.
  9. tažak odpověděl na SUP1's téma v Ostatní
    Kdo těch 50000,- hodí do žumpy,bude na tom lépe
  10. Pokud se to zdá jako dobrej kšeft,postav si dílnu která odpovídá předpisu/cca 1 mil /najmi joudu který to umí a bude dělat za min.mzdu,zaplať energie a ostrahu a máš za den zaručenej zisk 100 kč pokud ti jouda nestrhne závit a nebude ¨to stát 10000,.
  11. Dobrá rada,Mogul spec.507 stojí 249,- Castrol 229,-/velkoobchod Pema/
  12. Konečně rozumný názor na spotřebu,že spotřeba podle normy není provozní neví nikdo z novinářů.Ve všech testech operují se "spotřebou udávanou výrbcem" nebo "za kolik to má jezdit".Když jsem se jich ptal kde tento údaj berou,koukali na mě jako na blázna.
  13. Svislé zatížení je schválené zatížení ve svislé ose koule.Jak nosič kol zatěžuje kouli je jiná věc,kterou uživatel nemusí řešit, pouze musí dodržet hmotnost nosiče,která nemá překročit povolené svislé zatížení. To namáhání koule je značné,první nosiče nechtěli technici na MD povolit k užívání a výrobě v ČR,měli obavu pevnost uchycení tažného v karoserii.
  14. Zdravím,chybí tam podstatná věc,očištění dosedacích ploch pro šrouby.Díry jsou přelepny páskou a přetřeny silnou vrstvou izolačního nátěru.Vše je třeba očistit,aby podložky šroubů dosedly na holý kov.Na obrázku nevidím podložky pod šrouby,každý výrobce TZ je dodává.Dále je dobré vyčistit dosedací plochy tažného v karoserii.V místě dotyku je konzervační vosk,který chytá malé kamínky/cca 1 mm/,které se časem vydrolí a tažné se uvolní.
  15. tažak odpověděl na Buldog77's téma v Exteriér
    JE TO VELMI JEDNODUCHÉ ZA MÍRNÝ PŘÍPLATEK SE MONTUJE ELEKRTOPŘÍPOKJA KTERÁ ODPOJUJE COUVACÍ SENZORY
  16. tažak odpověděl na Buldog77's téma v Exteriér
    Většina přívěsů za Fabií jsou nebržděné do 750 kg a baterie i chladič tuto zátěž v pohodě vydrží.Zájemci o dodatečnou montáž tažného z 99% slyší na cenu a ta je u F III od cca 5500,- včetně montáže.
  17. U nás ho mívají ve večerce,je to skoro zadarmo
  18. Motory s řemenem se dodávají asi rok,takže co bude v 2010?
  19. tažak odpověděl na vasavodka's téma v Elektrika
    Auto si nic "nemyslí"je to jednoduché,v zásuvce je mechanické odpojení mlhovky,když se zastrčí zástrčka vozíku.Zásuvky jsou i bez odpojování /levnější/ a ta byla asi použita.Montér nebyl moc šikovný,když mu nevadilo,že mu zbyl nezapojený vodič.Toto platí pro F I,modernější auta mají odpojování elektronické.
  20. 1.Přípojka v odkazu neodpojuje couvačky/je to v návodu jasně napsané/,přípojka co to umí,stojí o pár korun víc. 2.Pokud je koule v zorném poli čidel,tak to auto hlásía je jedno,jestli je přípojka univerzální nebo typová.Odpojování couvaček pracuje jen při zapojení přívěsu.Žádné přípojka neumí neumí rozlišit,zda čidlo čidlo bere kouli nebo patník.
  21. Continental jsou hlučné,zvuk jak vadné ložisko,když dám zimní kola ,je to jak vznášedlo/Yeti/ š
  22. Zásuvka ušetrří práci při montáži tažného /napájení přípojky pro přívěs/,nemusí se tahat kabel k baterii.
  23. Výrobce nemůže tažné přispůsoboval čidlům,výška koule a vzdálenost od nárazníku je předepsána.
  24. Žádné elektropřipojka tažneho neneučí čidla rozeznat kouli od zdi,umí jenom odpojit čidla,když je připojený přívěs. Nepravidelná reakce čidel je proto,že koule leží na hraně záběru čidel,je to ciltlivé a na natočení krytky koule,znečištěnÍ a pod. Ani montáž origo přípojky nezabrání reakci čidel na samotnou kouli/po elektrickém připojení přívěsu odpojí čidla/
  25. Odpojování senzorů umí i univerzální přípojky,jsou o cca 300,- dražší než základní provedení/přečtěte si pozorně odkaz od Pavla,je tam uvedeno i objednací číslo přípojky s odpojováním/. Univerzální přípojka odpojuje přeušením napájení nebo kostry modulu senzorů,typová přípojka odpojuje v datové sběrnici.
