Popu
Člen ŠKODA Klubu-
9 422 -
Dny vítězství
35
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Popu
trochu zvlastni, ale tedka me teda vubec nic uz nenapada
precetl sem tvuj problem asi trikrat a porad nevim co je teda pricina. kdyz otevres dvere u ricide ci spolujezdce, po odemknuti auta, rozsviti se ti svetylko nebo je zhasnute,... btw.: otevri nejdriv dvere ridice,... pokud bude svitit tak zavri, prejdi na druhou stranu a otevri spolujezdce, pokud bude svitit tak je vsechno OK. odzkousej a dej vedet.
Proc zakladas dalsi tema ? ! ! ......... stacilo to napsat do prislusnych co uz tady jsou priste hledej, admin, ci moderator toto tema urcite co nevidet presune. Nicmene, ano existuje, vyhradne na paraboly plastove se pouziva vakuove pokoveni, pocitam s tim ze se jedna o klasicke halogeny na FI tudiz s cenou pocitej za jednu parabolu tak cca do 1000 kc.
nejsi sam,.. FACE se mi libi, je pravda ze vic verze CITY ale taky je pravda ze jak FACE tak i predFACE se mi libeji, takze asi tak
ses ve spatnem tematu, musis si najit sekci angel eyes .... tady je to o origo xenech kazdopadne je potreba rozeprat svetlo, nevim jakym zpusobem je prilepeno predni plexy ale ,, medvedim hovnem " jako u origo xenu a halogenu to asi nebude,... a nebo to musis vyresit vsechno ze zadu, svetla nevim ac sem mel devily a je to temer totozny, tak i tak tezko rici
Benzin nebo Diesel, to sem tedka nemyslel,.. mel sem v potaz to ze pokud jezdi kratke vzdalenosti, tak se nestaci motor dostatecne ohrat az prohrat na dost velkou teplotu a tim padem ani z vicka nezmizi ten obavany slem, ktery vypada, kdyz se dostava voda do oleje Musis brat ohled na to ze existuje vzdusna vlhkost ktera taky udela svoje Kazdopadne zkus ten servis a uvidis co vam reknou, clovek by byl v dnesni blbej, kdyby to aspon nezkusil
asi nejjednodussi reseni a budes mit aspon na to zaruku
Po výměně lambdasond nedrží stálé otáčky volnoběhu a ztrácí výkon
Popu odpověděl na M4rt4s téma v Motor 1.4 MPI
koukni na cidlo a uvidis,... pak bych zkusil vymenit tu lambdu, je proste zajimavy ze das novou a dela to bordel, neprisava ti to nekde falesnej vzduch ci neco, co to je za znacku lambdy ? normalne origo ci Bosh ? OK, ja prave nevedel jestli to nahodou uz davno nevis- 9 odpovědí
- Lambdasonda
- Nedrží volnoběh
- (a 3 více)
Fezoj07: .......... Jezis a joooo no to je peknej ulet
no, moc z toho nepoznam,.. jenom ze je potreba vymenit olej, je celkem uz dosti cernej, samozrejme to bejva i hnedka po vymene a prvnim nastartovani jinak kdyby byla voda v oleji, vypadal by olej trosku vic jinak barevne jinak bylo by to takovy mliko, no proste kekel, tohle je v cajku nejezdi tata celkem casto kratke vzdalenosti ? ... udelal bych vymenu oleje a neresil to, voda se nijak extra rychle neztraci ne ? Nadobku vyndej a vyplachni, ale ta chladici kapalina co vni je tak se ji snaz tam udrzet, nejlepsi by bylo kdyz trochu odpustis ale tak aby tam ten cernej sajrajt zustal a ty ho mohl pak z te nadobky vylejt takze odpustit kousek nad dnem aby tam jeste zustal a pak na ferovku odtrhnout spodni hadici z nadobky aby to vyblilo do auta nebo tam pak vrazit prst co nejrychleji a vylejt nekam do pryc ..... vyplachovat muzes koncentratem ( ne moc silnym ) voda + ocet .... kvedlat co to jde,.. pak muzes i vyplachnout technickym benzinem,....... zase kvedlat co to jde,..... a pak muzes vyplachnout i jarem ... zase kvedlat,..... nakonec poradne vyplachnout pod proudem normalni vodou
zkus ji prohodit a uvidis a uvidis,... pristup tam je a vysroubovat ji neni nic tezkyho co hodne keca do chodu motoru je i cidlo teploty co je v domecku termostatu, to je OK ? ..... s tim vysvetlenim si to myslel jak ? jako ze si to vedel nebo nevedel ? ... nejak nevim jak si to mam prebrat- 9 odpovědí
- Lambdasonda
- Nedrží volnoběh
- (a 3 více)
tak top asi nijak nezkontrolujes, nez ze ji musis vyndat nicmene muze to byt treba i ucpany chladic,.. a proto to nechce treba poustet,.. kazdopadne je to zajimavy
tamni klientela pozaduje a ocekava jiny vybavy tak proto urcite elektrika pochybuju ze by to tady v CR slo ... podle me urcite a kdyz uz tak minimalne
kdyz to neni nic crazy tak nevidim duvod
ale, ja bych to zas tak hrozne nevidel sice fajn, mracitka nic moc, ale lepsi nez kde co
na nadobku to muze byt i to, ze blbe vyplachli chladici okruh, kazdopadne vicko oleje mluvi zase v opak ze je opet voda v oleji, neni to nic hroznyho ale zacina to asi znova. Kazdopadne reklamaci zkusit muzes, byl by tatik hloupej kdyby to v dnesni dobe nezkusil P.S. ..... Muzes vyfotit po zahratem motoru vytazenou merku oleje, uplne na konci kde jsou videt rysky ?
kdyby do toho nekecala tak by tam nemusela ani bejt ..... samozrejme ze keca,... prvni lambda je ridici, talkze na ni se odvyji defakto vsechno druha, nebo-li za KATem je monitorovaci, kde hlida ucinnost prvni lambdy a pak ucinost KATu tudiz ta volnobeh a chovani motoru ovlivnovat nebude,... bude ovlivnovat jenom tim ze se ti rozsviti kontrolka motoru kdyz by ti kontrolka blikala dochazelo by k tomu ze KAT jde do hajzlu a je potreba co nejrychleji vypnout motor Tudiz ano prvni lambda do toho keca a celkem dost Mas jeste tu strarou prvni lambdu ? co ji tam zkusit namontovat aby bylo videt co a jak- 9 odpovědí
- Lambdasonda
- Nedrží volnoběh
- (a 3 více)
no dobre no, ale stejne
jezis, on si koupil hjondeeee ? to je vocas .... ale tak co uz no kazdopadne RSky pekny,... ZLUTA je bomba skoda ze to u me neslo doufam ze az budu moct tak dorazi taky hojnej pocet btw:...... MIKE ma peknej listeckovej airbrush :D
ac bych rad tak bohuzel nedorazim
pche,.... si takhle jezdis v Cine jo ?
chalani, ale nikdo vas nenuti si ten motor kupovat mate na vyber z vice motorizaci viz. benzin ci nafta
tak to pak zatim nic neres
zatim bych to neresil,.. muze tobyt tim ze jezdis kratke vzdalenosti a jenom se ti tam usadila vzdusna vlhkost nebo se ti snad ztraci voda z expanzky ?
