Vše, co zveřejnil KaJe
Kryt na řemenu
Tak to je jen drážkovanej - klínovej řemen, ten nemá nikdo zakrytovanej, máš to dobře. Jirka21 byl rychlejší.
- kontrolka
Pneuservis
Já platím vždy 500,- Kč za 4 kola se vším všudy - vyvážení, obutí, ventilky. Ale vím o servisu, kde to stojí 1.200,- Kč.
Stopa oleje pod výpustním šroubem
Já taky měl kapku oleje na výpustném šroubu a po pečllivé prohlídce jsem zjistil, že tam teče s gufera na klice. Na vaně to přitom skoro vůbec nebylo vidět.
Zarovky H4
Udělat to můžeš, ale nebude to určitě legální a vypálíš tím světla. Ale jde to.
omezovač rychlosti 1,9TDi 66kW2000
Tak to bude zřejmě omezovač otáček motoru.
Tempomat - poruchy, závady
A nebo taky může tahat za pedál. Hlavně potom dej vědět, jak se to povedlo a docela by se hodilo i schéma nebo popis zapojení na tu páčku. Když to rozchodíš, tak to možná taky předělám.
To jsem byl já. Ted se do toho dává člen stíhačka, už ho má objednanej a jestli se nepletu, tak to bude napojovat na origo páčku.
jake zapalovaci kabely
Mám tyhle Tesly a fungujou zatím dobře, startování fajn, klidné otáčky fajn, prostě vše v pohodě.
diagnostika
Napíši to asi takhle, pokud s tím opravdu umíš, tak nic nehrozí.
Tažné zařízení na OI
A nebo ještě Vokov - http://www.vokoveshop.cz/cs/kategorie105284/detail56921.html To mám já a vypadá to asi tak - http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=38567
Propadá brzdový pedál - poraďte!?
U aut s ABS normální jev, taky mi to dělá. Už jsme to tady někde řešili, zkus prohledat fórum.
co je to za kontolku?
• Kontrolka elektronické poruchy (verze se záŞehovým a vznìtovým motorem) Pokud se pøi jízdì rozsvítí, signalizuje elektrickou nebo elektronickou poruchu. Co nejdøíve se obraıte na Vašeho zástupce Renaultu. Může to být cokoliv, je to něco jako CHECK u škodovek.
Rozhodně Profsvar, to je origo, Profsvar dodává pro Škodovku.
Zvuk z prevodovky
Myslím, že by to mohlo být ložisko na 5 rychlosti. Do roku 1998 to převodovky dělaly, pak došlo k úpravě. Prostě je ložisko špatně mazané. Olej v převodovce je pravidelně každých 60 tisíc km měněnej? Jaký tam máš?
Chip 1.6 74KW
Vše se dá, ale nečekej zázraky. http://www.sportmotor.cz/index3.htm
rozprašovací ostřikovače z O II na OI
OI má taky ostřikovače které rozprašují, ale až od modelového roku 2000.
- Jaký olej
Nove bez rezervy?
Máš špatné informace. Bez rezervy budou auta až od modelového roku 2010, takže tak srpen - září 2009. Budou to všechny modelové řady. Ale ještě není v platnosti zákon, který to umožní, ten by měl být platný asi až v létě. Pak klidně můžeš rezervu vyhodit.
Dodatečná instalace ostřikování světěl?
Tady by to mělo být - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=hladiny
Skrtiaca klapka
Jaké bylo to číslo chyby?
Dlouhé startování
Nebo zkus napřed vyčistit a promazat startér. Popř. vyměnit.
pedal pada az na spodok
Asi tam bude vzduch. Máš ABS?
Rozdil motorů AEE 1.6 55 kW Octavia vs Felicia
Tak to nevím. Ty jsem tady já myslím ani neviděl.
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=61869 co tohle
